T. Giesberts "Crescendo" . нарисовал плату УНЧ и хочу собрать
@sergey bolloev , я вроде про IRF, IRFP отписался , а не про 5200 или какие-то другие.
Ну хорошо, доеду с работы домой - кину линк откуда брал.
9 минут назад, Ulis сказал:
Китай-тестером транзисторным - затвор-исток подключив.
Мой IRFP Показывает 1750p
давай стенд "запилим"?
13 минут назад, Eduard55 сказал:
а почему IRFP140? Написал не читая ветку (может уже был ответ).
22 минуты назад, Black-мур сказал:
MJL21194(3) юзал, Gain Bandwidth Product fT: 4 MHz& сейчас мне Али 2SA1216/2SC2922 предложил 30пар за 11106р (проверенный LUO-Audio), может скинемся и выкупим (они у меня даже в избранных оказались)?
7 минут назад, Eduard55 сказал:
Изменено пользователем sergey bolloev
Ну это не беда, можно подождать.
Можно ли доверять проге Every Circuit?
При моделировании ГСТ светодиод не светится, а в реале наоборот.
Без замыкания
GD 1750p
GS 1910p
Светодиод и должен светиться в реале. Иначе падение на нем мало и он бесполезен как ИОН.
Мнится мне что выходники приемлемые ))
Изменено пользователем Ulis
11.02.2019 в 19:40, Eduard55 сказал:
Всем привет, вот нарисовал (перерисовал) плату и хочу собрать. Прошу совета можно ли заменить Полевые транзисторы на Биполярные и какие могут быть подводные камни?
Вот его характеристики:
– input sensitivity: 1 Vrms
– input impedance: 45 kΩ
– sine-wave power (0.1 % THD): 90 W/8 Ω, 137 W/4 Ω
– power bandwidth (80 W/8 Ω): 1.5 Hz – 300 kHz – slew rate: 60 V/µs (rise time = 1µs)
– signal/noise ratio: 104 dB (A–weighted) (with respect to 1 W/8 Ω) 96 dB (BW = 22 kHz, linear)
– harmonic distortion at 8 Ω: at 4 Ω: (bandwidth 80 kHz): at 1 kHz: 0.002 % (1 W) 0.0026 % (1 W) 0.0017 (40 W) 0.004 % (80 W) at 20 kHz: 0.028 % (40 W) 0.04 % (80 W)
– intermodulation distortion: 0.0017 % (1 W) 0.003 % (1 W) (50 Hz : 7 kHz = 4 : 1) 0.004 % (40 W) 0.007 % (80 W)
– dynamic IM distortion: 0.0026 % (1 W) 0.003 % (1 W) (3.15 kHz square wave with 0.0014 % (40 W) 0.0023 % (80 W) 15 kHz sine wave)
46171f0ffa5aa70fd3ce012b2656b3b1.jpg&key=57cd949368f72a8954f02df29f355be42f8d22ee8b4338d4fd3d84d374db583d
72de890073b69550bc2ea4064c35caa8.jpg&key=fb195b406282a81293eea3acfaedec4b2bf7cbbf774a0aff1e7a86ecd8b0e71a
26c95c57eec7c45a8b387803b0f941d0.jpg&key=f14eccd289710aba5827bfbb8060456e753266876d6f0405975cb43bbff8041b
R23 я бы увеличил вдвое.
16 минут назад, 25602 сказал:
Ты о чем - в даташите GD 1.6n при нулевом смещении но не как не в двое выше, у тебя GD 1750p что вполне соответсвует.
Сейчас я GS замкну и перемеряю, минуточку...
23.12.2019 в 12:26, Alex_63 сказал:
Выскажу своё мнение: не надо тратить время на этот усилитель.  Лучше соберите  "Япончик" полевой от  finn32.
100 в гору, Ланзар это не для звука (еще и на мосфетах... и каких!!!)
GD при замкнутом GS - 2150pF
В общем у меня правильный IRFP...что я и так знал ))))
52 минуты назад, Eduard55 сказал:
В свойствах модели надо изменить рабочий ток (свечения) на 1-3мА.
и где конденсатор в ООСе? Это кто, вообще, рисовал?
10 минут назад, Ulis сказал:
2 sergey bolloev:
Может хватит репостить картинки?
да, фиг знает как правильно отвечать, они сами прикрепляются... но, я быстро учюсь. :i-m_so_happy:  Не интересно о Ланзарах... не чайно здесь оказался ("зеленый" я еще, по форумам флудить... ТЫ, ЭТО, ИЗВИНИ, ЕСЛИ ЧЁ)
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
