T. Giesberts "Crescendo" . нарисовал плату УНЧ и хочу собрать
Усилитель напряжения работает, пробуй запаивать ВК, предварительно выставить напряжение между коллекторами Т8/10 вольт 5-6 и затем убрать резистор на 10 Ом, потом можно пробовать запаивать ВК
Два по 56пик последовательно соединить - будет 28пик
Изменено пользователем Ulis
По симулю усилитель, хоть в стоке из журнала с тошибами, хоть на IR имеет знатный резонансный бугор на АЧХ.
Конденсатор решает, хоть и радикально.
Миллиампер 100-120 для начала, наверное.
Постоянку на выходе проверить.
По журнальной статье ток покоя предлагают "для идеала 200-250мА" ))
6 часов назад, Eduard55 сказал:
Немного пожарю его на нагрузке 8Ом
Вроде держится молодцом7440cf728fd364b3a93008b34ef56339.jpg61532787b74bdaf7a40eaf849b7f814d.jpg
Значит нормальные транзисторы, нагрузку держат.
Интегратор на ОУ с БП входом будет давать высокое смещение на выходе.
По настпойке еще не все,конечно.
Интегратор на ОУ
Он ведь предназначен для устранения постоянной сост. на выходе, верно?
Я временно поставил конденсатор на 100мкф в разрыв R22.
