привет . хотел оживить немного тему и советам буду благодарен, в Тульской области строю дачу , со светом нет особо проблем нет но и не побалуешься ) цена доходит к Московским расценкам , а есть желание освещение во дворе и т.д , к СЭС пришел потому как  работаю в логистике и достать самое затратное АКМ не проблема , не новый конечно , но и как показывает практика и отзывы и б.у еще долго работают , на своем опыте скажу ,очень часто водилы меняют оба АКМ на грузовиках ,когда как правило один из них еще норм , их можно узнать по клемме .то что на фото надо уже скоро снимать)
теперь, стоит задача максимальной халявы) по плану есть хозблок и беседка ,освешение на улице и инвертор 220в на мелкие нужды все это планирую запитать двумя 90 акм с отдельным on-of контроллером и реле глубокого разряда (схему его честно стырил на радиокоте) схема примерно чего хочу добится и пару фоток с дачи
инсоляция в Тульской обл около 160 квт/м2 ,по идее должно хватить , поправьте если ошибаюсь, черпал инфу по разным сайтам , более менее и видно что сталкивался человек, этот http://super-alternatiwa.narod.ru/p0033.htm теперь по поводу контроллера взял с этого сайта http://radiofishka.in.ua/ru/content/uluchshennyy-kontroller-zaryada-akkumulyatornoy-batarei и печатку развел под свои нужды , делал кто-нибудь подобное ? скажите по опыту насчет его работы
Edited by BAFI
1 час назад, BAFI сказал:
а санэпидемстанция какое отношение имеет к освещению?
5 минут назад, Starichok сказал:
Видимо они запретили экплуатацию метановой ямы :) теперь - только солнечная энергия! :)))
СЭС - солнечная электростанция) альтернатившики между собой так ее называют, заметил , по форумам
8 часов назад, BAFI сказал:
Об этом можно сразу забыть, задача не будет выполнена. Панели себя никогда не окупят и имеют смысл, только если доступа к электросети нету в принципе.
Ну а если уж так горит сделать, почему бы не взять готовый контроллер? В общей стоимости проекта затраты на него ничтожны. Зачастую СП так и продаются, комплектами с контроллёром.
Инсоляция в 160 кВт/ч - это средняя цифра за летний месяц при идеальных условиях. Таблиц полно в сети, например. Но вы то будете снимать с ваших панелей по 100 Ватт в час - опять же, это максимальная теоретическая мощность и длиться это будет отнюдь не весь световой день. А через год - два батареи деградируют и мощность ещё упадёт.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
согласен, потому и не собираюсь использовать как постояннный источник , здесь смысл в экономии на мелочах , по подсчетам в месяц около 12 кВт, тоесть 60р или 720р в год) потому и нет смысла покупать контроллеры и т.д только сами батареи , АКМ мне достаются бесплатно , потому и заморочился , еще есть смысл в ней - это охранные системы , у нас частенько вырубают свет .
48 минут назад, BAFI сказал:
Есть. Свой контроллер выйдет дороже в сборке и наладке (на схеме у вас хрень полная, а не контроллер, АКБ он заряжать не умеет. Он вообще ничего не умеет, что должен уметь контроллер). Потом батареи всего на 100Вт мало, для зарядки АКБ 90Ач требуется 9А тока, что при 14В даст уже 126Вт. Точнее не мало, но совсем впритык, облачность и АКБ не зарядится.
понял, заряжать то будет ,эта схема управляет реле, тот же самый генератор в машине ,он тоже не дает ток в постоянном режиме , эта схема ничем не отличается от дешевого китайского шим , с батареей согласен ,есть смысл взять чуть помошнее
20 минут назад, BAFI сказал:
заряжать то будет
Неконтролируемо будет.
Вообще-то нет. На генераторе стоит регулятор напряжения.
Кроме того, что она не имеет никакого отношения к ШИМ - ничем.
Теперь делим эту сумму на стоимость комплекта СП на 200 ватт и получаем срок окупаемости десятки лет. И это без учёта стоимости всей прочей инфраструктуры  и того, что к концу этого срока панели превратятся в куски бесполезного стекла либо вообще не доживут.
отопление на электричестве , и там суммы намного больше , я это беру ради эксперимента , вложу в районе 12т рублей а там посмотрим что выгорит , если будет смысл - переведу все освешение и дома тоже на панели
Лучше купить хорошие светодиодные лампочки и освещаться ими, а на оставшиеся деньги оплачивать электроэнергию.
Как альтернатива - соляра или дрова.
Чисто освещение никогда не окупит установку панелей. Да и на освещение тратится очень мало энергии. Особенно со светодиодными лампами. У них ведь потребление около 14 Вт.
Ну если все что есть можно перевести на 12 вольт,комп,зарядки и т.д. ,то и там по более выйдет, вам кажется что это альтернатива ,вы ни считаете своё время и друдодни потраченные на заготовку дров и вонь соляры) альтернатива. - газ ,но он не предвидится , ещё пример полив огорода ,он у меня не большой , а это два часа каждый день по 700 ватт , у меня сейчас ничего особо нет ,ещё не достроил ,но только на эти вещи уже потратил около 2 т на свет , а это свет- светодиодный , пару электроприборов и полив
Видимо, вам лучше будет всё же потратиться и убедиться на практике, что всё это баловство.
Кстати, про полив - вариант накопительной ёмкости и предварительной закачки воды в неё по ночному тарифу не рассматривали?
15 минут назад, BAFI сказал:
Их привозит машина и сгружает, а солярка хранится в бочке. Решение довольно востребованное. Вы, кстати, тоже не учитываете затраты времени на обслуживание вашей системы. Как минимум на мытье панелей и обслуживание АКБ.
16 минут назад, BAFI сказал:
Стройка закончится и расходы упадут.
17 минут назад, BAFI сказал:
Нельзя, слишком конское сечение проводки получится. Это вам не 230В, где падение нескольких вольт на проводах никак не сказывается на работе приборов. В итоге получаем конскую цену проводки.
Плюс к этому вы не учитываете, что большую часть года батареи будут выдавать значение мощности, далекое от максимальной. Хорошо, если хотя бы половину. А ночью и вовсе работать не будут. Если и делать альтернативное питание, то ставить ветряк. Либо ветряк+батареи. Да и схемы вам надо нормальные найти. То, что у вас есть - баловство школьников.
На даче будет жить мать , я только на выходные приезжаю, её грузить всякими бочками не хочу,дело в том что сама по себе батарея выдаёт энергию только когда нет солнца в основном , если полистать альтернатившиков ,основные расходы они делают днём, я собираюсь оптимизировать расходы и не более и убрать эту тупую привычку, париться что свет горит
"Оптимизировать расходы" и "не париться, что свет горит" - противоречащие друг другу заявления. Да и привычка эта не тупая, а вполне себе рациональная.
Edited by Dr. West
2 минуты назад, BAFI сказал:
Так питание все время идет от АКБ, а батареи их лишь заряжают. Ну и большая часть "альтернативщиков" - балаболы, либо же вложили в систему немалые деньги и только после этого она стала хоть как-то окупаться. Либо же у них тупо нет других вариантов питания. Вы просто сядьте и посчитайте, сколько вам надо вложить в оборудование (не надейтесь самому сделать контроллер, сразу закладывайте его покупку) и сколько лет она проработает. Ну и сколько энергии она даст (количество и продолжительность солнечных дней легко ищется по регионам). А затем посчитайте, сколько тратит светодиодная лампа. 3 хорошие лампы мощность ватт 14 с головой хватает для освещения комнаты средних размеров.
Все уже посчитал - окупаемость 10лет) но только мы жывем в демократии ,и как в нормальной стране ,цены за услуги будут расти)) у меня есть преимущество это достать АКМ , так бы и не парился
Только что, BAFI сказал:
АКМ
Что есть АКМ?
1 минуту назад, BAFI сказал:
окупаемость 10лет)
Панели столько не проживут.
С чего вы взяли , продают панели б.у им лет 20 ,наберите немецкие панели в поиске
Наши панели 150 ватт 6 т рублей и они с каждым годом дешевеют
Продавать можно что угодно, вот только какой процент первоначальной мощности они дают?
Мала согласен ,но те панели и изначально с малым КПД ,и сейчас новых еле до 20 доходит, со временем все к этому придут , я тоже не думал что телефоном без провода буду звонить)
Ну так и посчитайте, какую мощность они вам смогут дать за год.
    • By solar_panel
      Солнечные батареи, солнечные панели 100Вт, 12В, бу. Никаких трещин, все рабочее. Производитель эксморк, всего 4шт. Продаю только сразу 4шт. Они в коробках по 2шт. Цена 2200р. за шт. Краснодар.
    • By Artclonic
      Техническое  задание
         Разработка схемы автономного источника питания с использованием солнечной батареи и ионистра. Основная идея данного источника питания заключается в следующем:
      Энергия, вырабатываемая солнечной батареей заряжает ионистр до определенного заданного уровня (основной задачей организовать зарядку ионистра при любом напряжении отдачи солнечного элемента).  В зависимости от солнечной активности -  меняется время заряда. При достижении заданного уровня накопления энергии (а уровень этот будет определятся необходимым временем работы электронного модуля) откроется питание на электронный модуль. Пока есть заряд  - модуль будет работать. Далее данный цикл должен повторится…Идея данной схемы организация работы электронного модуля не по заданному времени включения, а по уровню накопления достаточного заряда ионистра. Иными словами  - что б работало даже в тени (но с более длительным зарядом).
      Технические характеристики:
      1.     Электронный модуль ESP8266 3V     в режиме работы - 220мА
      2.     Кол-во циклов работы в стуки – не менее 3-4 циклов
      3.     Ионистр – нужно подобрать….
      4.     Солнечный элемент – как можно меньший по габаритам нужно подобрать…
      5.     Широта использования -  Санкт-Петербург (примерно)
      6.     Температуры использования от минус 40 до плюс 80 С.
      Электронный радиомодуль будет «Просыпаться» по мере зарядки и связываться с «сервером» который в свою очередь работает на прием круглосуточно.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Здравствуйте! Имеется количество транзисторов( в сумме около до 100): П210А, 2Т803А, 2Т908А, 2Т903Б, П215, П214, П701А,П217, 2Т809А, 1Т906, П601И... Вот бродит идея сделать из них что-нибудь полезное, например, солнечную батарею. Но в сети попалась информация, что со временем после вскрытия корпуса транзистора что-то там окисляется и характеристики батареи падают. Кто-нибудь с этим сталкивался? Какие еще будут советы по использованию транзисторов?
    • Guest Радик
      By Guest Радик
      Хочу для загородного дома купить солнечную панель, точнее 2-3 шт по 100 Ватт и поставить на крышу. Запитать от них все 12В освещение в доме, а в дальнейшем возможно прикуплю аккумулятор и инвертер для 220В сети. Т.к. сеть 220В часто аварии, пониженное напряжение и т.п.
      Вот смотрю на алиэкспресс самые разные виды есть: поли, монокристал, гибкие и т.п. Может кто уже имел опыт, подскажите что лучше приобрести? Также, если град пойдет, то не побьет ли он их? Крупного града у нас не бывает, а вот мелкий град 1-2см, пару раз за лето стабильно...
      Какого КПД если они будут на крыше стоят "стационарно" без трекинговой системы?
      Я читал, что КПД самих ячеек со временем падает, на сколько лет их хватит до замены?
      В общем если кто имел опыт, поделитесь своим мнением.
    • By Jeka2012
      Доброй ночи форумчане, столкнулся с проблемой солнечной батареи, так вот по моим подсчётам моя солнечная батарея будет выдавать 14v и 140мА а мне нужно зарядить акб. с такими показателями : 12V, 4.5 AH, 20 HR.
      Нашел повышающий преобразователь напряжения и мне нужно знать сколько будет он выдавать вольт и ампер, как мне это подсчитать?
      вот схема этого преобразователя.
    • Сейчас беда какая-то со шнурами. Не фиксируются плотно в разъёмах БП АТХ. На работе коробка целая со шнурами, старые вставляются и вынимаются с конкретным таким усилием и контакт там скорее всего нормальный. А современные (новые идущие в комплекте) шнуры легко вставляются, болтаются как в проруби и чуть не сами выпадают. Вот и какой там может быть нормальный контакт? Не удивительно, что искрит в таком случае.
    • Параметры в даташите на совковые детали- тоже самое что на заборе написано,только измерения
    • А кстати в курсе что LC фильтр не только подавляет ,но ещё и сам является источником помех,это же резонансный LC контур Без рассчётов и измерений фильтр может не ослаблять ,а наоборот резонировать и усиливать пульсации,а многоступенчатый тем более -может образоваться несколько резонсных частот 2200-4700 пФ ,но если хотите ставить то ставьте именно Y конденсаторы(в случае чего они уходят в обрыв -чтоб током не убило) ,ставить обычную керамику крайне не рекомендуется,тем более они стоят до предохранителя
    • Может все таки проще это десктопное приложение переписать, так что бы на плате нужен был минимум функционала? Все таки на ПК программирование(отладка) гораздо проще чем на ембедед-железке. Хотя конечно "сервер на СТМ" звучит круто.
    • Пробовал замыкать вход уселителя на землю, ничего не менялось. Попробую с усилителем, там видно будет
