Я согласен с вашими доводами, и не требую от этой системы ссверх прибылей , это в помощь , и задача одна у неё - освещение во дворе ,два - три часа  общее 50 ватт( светодиоды 5 ватт 10 штук) , полив -2часа , свет в беседке , свет в сарае , изредка электроприборы ,вот и все
По поводу панелей солнечных - не окупаемая вещь у Вас вообще! Это 100%, послушайте меня - человека из Заволжья, где летом - полупустыня! У меня есть отрицательные примеры. Но меня самого не отпускает мысль, при сроке службе панелей по рекламе 20 лет(почти как шифер), почему не используют их как основную крышу?! В беседке например, но она к сожалению у Вас уже готова, или в навесе... При нынешних ценах на проФнастил от 400 руб. за метр, - это уже здравая мысль, главное угол хороший, чтоб снег слетал.
По поводу альтернативки, окупается только Ветряк у нас, и то только лет через 10-12! Не знаю как у Вас, но у нас сегодня аж дышать тяжело было, так задувал! Если АКБ, а не АКМ халява, то окупится гораздо раньше.
13 часа назад, BAFI сказал:
Да не будет от неё ни сверх, ни просто прибылей, одни убытки в итоге. А к тому моменту, когда система должна  уже начать работать в плюс, она настолько деградирует, что потребует полной замены (если вообще доживёт до этого), чем вам и толкуют. Вон и @СЕРСАР подтверждает.
зы. АКМ тоже в хозяйстве пригодится. Можно демонстрировать недовольным соседям по участку, если поставите ветряк.:)
все уговорили - одну возьму)) может чего не догоняю ,что такое сейчас 6т рублей https://energo-souz.ru/moduli-fsm/solnechnyy-modul-fsm-160p/ а что будет завтра ?, я не собираюсь тратится на всякие примочки и т.д. вот это точно глупо , АКБ(извиняюсь) сейчас если по хорошему сейчас не проблема найти , стоит обратится в любой автопарк и по осени вам хоть 190 отдадут и за копейки , если хорошо разбираешься то и выбрать не проблема из них живой , или в том же пункте приема акб, это как пример, все мои вложения это панель вот и все контролер с наворотами тоже не нужен , зачем? ради пару часов нагрузки на акб , на простом реле вкл-выкл за 9 часов светового дня даже малым током он зарядится, если прогорит это все, продам )
8 минут назад, BAFI сказал:
Да хотя бы за тем, что АКБ надо как-то заряжать. А вас же заряд будет неконтролируемым вообще ничем.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
В первом посту я скидывал ссылку на контроллер ,про заряд в машине уже говорил ,гена не даёт постоянно 9 ампер и заряд зависит от оборотов двигателя , потому и важно заряжать самому АКБ хотя бы раз в пол года , здесь тот же принцип, ветряк не подойдёт - соседи повесят)
15 минут назад, BAFI сказал:
Схема в первом посту не имеет никакого отношения к контроллеру, я уже говорил.
И я уже говорил. Там стоит РЕГУЛЯТОР, который и управляет работой генератора. Вся мощность генератора не валится все время на АКБ. Ну и почитайте про принцип работы генератора. Особенно про выходной ток.
16 минут назад, BAFI сказал:
Чушь полнейшая. У меня даже на "десятке" АКБ не требовал зарядки нигде, кроме машины и отлично себя ощущал. Зарядка могла потребоваться лишь при частых, коротких поездках. Про новые машины вообще молчу. На иномарках его уже и не снять так просто. Сейчас у меня шкода и в инструкции ни слова нет про необходимость заряжать АКБ дополнительно. Так что этот миф пришел со времен классики жигулей, где зарядка действительно шла хреновенько и только в движении.
Если это миф ,тогда почему АКб больше трёх лет не ходит) у меня свои грузовые ,каждые три года ,при чем возмешь дешёвый итого меньше ,это практика ,и машинки - не Жигули) смысла брать 60 амп.ч ,в нет ,игрушка , и ещё из практики - если вы так уверены ,снимите АКБ и поставте на зарядку - он будет заряжен максимум на 80%
Edited by BAFI
1 час назад, BAFI сказал:
Не знаю, где он не ходит. У меня на десятке стабильно 4 выхаживал в режиме поставил и забыл как он выглядит и не заморачиваюсь ни с зарядкой, ни с электролитом. Летом у нас стабильно +40, а зимой может быть и -20. Стоимость АКБ в пределах 3000р. Это при том, что максимальное напряжение на нем около 13,6В (вот такой кривой регулятор в гене). Да и то, через 4 года он не умирал в ноль, а просто начинал плохо работать на морозе. Возможно, можно было заморочиться и восстановить его. Но мне проще было купить новый. На шкоде родной, думаю, лет 5-6 проходит без проблем.
На иномарках он не предполагает частое снятие. Да и кто мне скажет, что он заряжен на 80% и по какому параметру это будет определено? Забудьте это миф, на новых машинах он не имеет под собой оснований.
Все верно , а на грузовых пусковые токи до 1,5 кВт а то и более и три года, после на малых токах в тепличных условиях он ещё долго проходит, в расчёт малые АКБ вообще не беру , и такие токи долговременно на 90-й АКБ и более гена не даст ,это легко проверить, на легковых где стоят такие АКБ гена с водяным охлаждением ,например БМВ х5 , вот почему конденсатор ходит и 10 лет а АКБ нет) имхо, я бы на современные машины вообще не полагался ,это одноразовые помойки, на древнем немце АКБ ходили по 8 лет
Edited by BAFI
статейка по крыше илона маска https://www.kp.ru/daily/26717/3743986/  и солнечной генерации , ради интереса , сегодня есть денек поколупатся , подсказкам буду благодарен.
Не "влетела" у Маска "солнечная черепица".  Даже на конвейер  не смог поставить. В череде его начинаний, ещё один пузырь.
ну да , это самый дорогой фокусник в истории, наши тоже повелись на гиперлуп))
Фокусник то он да, но бабла стрижёт предостаточно. Талантищще.
6 часов назад, BAFI сказал:
Это плата с маркировкой для особо одарённых?
Тогда ещё надо написать, с какой стороны детали ставить. А то будут пихать, с какой они нарисованы. :D
Насрать, можно гвоздем на триста ,и с обратной стороны его загнуть)) не хочет зараза запускатся не реагирует на регулировки
fant умеют же  люди) по-моему  единственное что у него получилось , это в возвращаемые ступени ракеты.
У них воспитание кардинально отличается от нашего.  Первое правило  - красиво подать предмет \ услугу.  Нам ещё учиться и учиться.
нация торгашей ,как Задорнов говорил) у них есть чему поучится
Edited by BAFI
вот у кого не стоит учится так это у китайцев) похоже втюхали мне дохлые потенциометры ,пока не заменил на обычные выставить пороги не смог, реле брал авто от наших жигулей оно не подойдет .нужно с тремя контактами- срабатывает на превышение порога , 78л05 скорее всего тоже поменяю - не стабильно при повышении напряжения ,  транзистор Q1- 2n5551 Q2- izrf44n ,печатка позже, может кому пригодится .
  • R7 что делает, зачем такой большой номинал?
  • Мощный мосфет тут даром не нужен.
  • Если уж мосфет, то затвор запитать от 12 Вольт.
  • Защиты от самоЭДС катушки реле нету.
Edited by Dr. West
@BARS_ Не нужно нам в пример Таганрог ставить, 13,6 Вольт у нас, когда на улице -20 -это почти норма Зимой - разряд АКБ однозначно!Недозаряд, который через неделю приводит к сильному разряду.
@BAFI пробуйте - рассказывайте, но помните, в машине зарядка в АКБ идёт импульсным током, а у Вас будет чистейшая постоянка, посмотрим, что получится...
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Имеется ввиду наверное диод в параллель реле...
Конечно. На "встроенный" в мосфет диод рассчитывать не стоит.
понял , на этот диод и рассчитывал , R 7 100 Ом -опечатка,мосфет поставил что было.
СЕРСАР,  по-моему этот хронический не до заряд и приводит к малому сроку службы акб , я столько инфы перекопал по зарядке от солнца) - сейчас про тоже - посмотрим что получится.
    • By solar_panel
      Солнечные батареи, солнечные панели 100Вт, 12В, бу. Никаких трещин, все рабочее. Производитель эксморк, всего 4шт. Продаю только сразу 4шт. Они в коробках по 2шт. Цена 2200р. за шт. Краснодар.
    • By Artclonic
      Техническое  задание
         Разработка схемы автономного источника питания с использованием солнечной батареи и ионистра. Основная идея данного источника питания заключается в следующем:
      Энергия, вырабатываемая солнечной батареей заряжает ионистр до определенного заданного уровня (основной задачей организовать зарядку ионистра при любом напряжении отдачи солнечного элемента).  В зависимости от солнечной активности -  меняется время заряда. При достижении заданного уровня накопления энергии (а уровень этот будет определятся необходимым временем работы электронного модуля) откроется питание на электронный модуль. Пока есть заряд  - модуль будет работать. Далее данный цикл должен повторится…Идея данной схемы организация работы электронного модуля не по заданному времени включения, а по уровню накопления достаточного заряда ионистра. Иными словами  - что б работало даже в тени (но с более длительным зарядом).
      Технические характеристики:
      1.     Электронный модуль ESP8266 3V     в режиме работы - 220мА
      2.     Кол-во циклов работы в стуки – не менее 3-4 циклов
      3.     Ионистр – нужно подобрать….
      4.     Солнечный элемент – как можно меньший по габаритам нужно подобрать…
      5.     Широта использования -  Санкт-Петербург (примерно)
      6.     Температуры использования от минус 40 до плюс 80 С.
      Электронный радиомодуль будет «Просыпаться» по мере зарядки и связываться с «сервером» который в свою очередь работает на прием круглосуточно.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Здравствуйте! Имеется количество транзисторов( в сумме около до 100): П210А, 2Т803А, 2Т908А, 2Т903Б, П215, П214, П701А,П217, 2Т809А, 1Т906, П601И... Вот бродит идея сделать из них что-нибудь полезное, например, солнечную батарею. Но в сети попалась информация, что со временем после вскрытия корпуса транзистора что-то там окисляется и характеристики батареи падают. Кто-нибудь с этим сталкивался? Какие еще будут советы по использованию транзисторов?
    • Guest Радик
      By Guest Радик
      Хочу для загородного дома купить солнечную панель, точнее 2-3 шт по 100 Ватт и поставить на крышу. Запитать от них все 12В освещение в доме, а в дальнейшем возможно прикуплю аккумулятор и инвертер для 220В сети. Т.к. сеть 220В часто аварии, пониженное напряжение и т.п.
      Вот смотрю на алиэкспресс самые разные виды есть: поли, монокристал, гибкие и т.п. Может кто уже имел опыт, подскажите что лучше приобрести? Также, если град пойдет, то не побьет ли он их? Крупного града у нас не бывает, а вот мелкий град 1-2см, пару раз за лето стабильно...
      Какого КПД если они будут на крыше стоят "стационарно" без трекинговой системы?
      Я читал, что КПД самих ячеек со временем падает, на сколько лет их хватит до замены?
      В общем если кто имел опыт, поделитесь своим мнением.
    • By Jeka2012
      Доброй ночи форумчане, столкнулся с проблемой солнечной батареи, так вот по моим подсчётам моя солнечная батарея будет выдавать 14v и 140мА а мне нужно зарядить акб. с такими показателями : 12V, 4.5 AH, 20 HR.
      Нашел повышающий преобразователь напряжения и мне нужно знать сколько будет он выдавать вольт и ампер, как мне это подсчитать?
      вот схема этого преобразователя.
