1 час назад, BAFI сказал:
по-моему этот хронический не до заряд
Радио–1985–5–24
"...отклонение зарядного напряжения от оптимального не должно превышать ±3 %. Если же оно колеблется на 10...12% в ту или иную сторону, то срок службы батареи может сократиться в 2...2,5 раза. Оптимальное зарядное напряжение для двенадцативольтовой батареи кислотных аккумуляторов равно 13,8 В при температуре 15°С. Зависимость изменения зарядного напряжения от изменения температуры должна иметь коэффициент пропорциональности, равный −40.5 мВ/°С. При этом точность поддержания напряжения не должна быть хуже ±3%".
Из схемы (Радио–1985–5–24) нужно взять лишь термозависимый ИОН. Можно и в схему на 555 ввести термоэлемент (подобрать термосопротивление). Ведь АКБ на даче будет "жить" при температурах от минус ??? до плюс ??? градусов!
Реле в схеме на 555 нужно "реверсировать", чтобы оно включалось от СЭС, а не от АКБ.
С уважением В.
ПС. Несмешное: эксплуатационный кпд АКБ (полный цикл заряд-разряд) редко превышает 30%, что нужно учитывать в расчёте срока окупаемости. Так что лучше поискать АКБ с малым саморазрядом и заряжать её от сети фиксированным напряжением (с учётом температуры) и ограниченным максимальным током с переходом ЗУ в режим "хранение".
Edited by bam-buk
В 12.02.2019 в 20:32, BAFI сказал:
инсоляция в Тульской обл около 160 квт/м2
Опа... Оказывается Тула ближе к Солнцу,чем Меркурий...
На орбите Земли мощность радиации Солнца 1450 Вт/М2.
Откуда 160 кВт?
34 минуты назад, BAFI сказал:
схему с термосопротивлением
Где ж её взять-то? Разве что придумать...
Скрытый текст
Здесь терморезистор должен быть до 1,5кОм - иначе нижний порог не удастся установить. Его номинал нужно подобрать совместно с двумя "звёздочками", либо рассчитать под конкретный экземпляр по зависимости "R(t)", но это "другая песня". Можно наудачу попробовать поставить вместо термосопротивления один или два маломощных диода... Можно попробовать в цепь R1 включить один или два диода, а в цепь R2 - от одного до пяти... (увеличение кол-ва диодов или значения сопротивления терморезистора увеличивает чувствительность к изменению температуры)
С уважением В.
Edited by bam-buk
круто) не с моими мозгами точно , а диоды поставить на вход мс ? если попробовать еще поставить в цепь после сэс импульсную примочку перед релюшкой увеличит срок акб , как считаете?
или это может повлиять на работу самого контроллера?
Конечно повлияет: он будет "видеть" кратковременные всплески-проседания напряжения. Но вылечить контроллер от этого очень просто: достаточно ниже R8 на "землю" подключить ёмкость в несколько сот мкФ...
Насчёт сульфатации АКБ. Чаще всего ей подвержены АКБ на транспортных средствах из-за неоптимальных условий эксплуатации (температура!) и не всегда компетентного обслуживания. А для стационарных кислотных АКБ срок службы в 20 лет - это норма. Я речь веду о "тех" АКБ, а не о современных, в которых уже на стадии проектирования заложен ограниченный срок службы... Кстати: режим ЗУ "хранение" подразумевает недопущение сульфатации. Достигается это либо бесконечным циклом "заряд - саморазряд до допустимого значения напряжения", либо постоянным подзарядом малым током при недопущении снижения напряжения ниже допустимого.
С уважением В.
НИ ФИ ГА СЕ !!!!
Вот это ошибочка!!! Кажется!! Вышла!
В схеме выше, что я привёл, терморезистор (или диоды) нужно не в "низ" переменных сопротивлений ставить, а "сверху".
Что-то я запутался в логике работы 555-й и RS-триггера...
Может кто из бывалых подскажет? Ну или эксперимент расставит все точки над "и".
С уважением В.
Edited by bam-buk
спасибо за инфу, учту , у меня будут под убитые акб , скорее всего так и сделаю .или можно допустим, погонять с этой примочкой месяц и потом отключить , по-моему лишним не будет.
4 часа назад, bam-buk сказал:
А можно поинтересоваться, откуда эти странные цифры взялись?
По крайней мере, у современных 12-вольтовых аккумуляторов для бесперебойников фирменный даташит требует зависимость −20 мВ/°С, точность 1,5%, оптимальную температуру 20°С.
Edited by avv_rem
17 минут назад, avv_rem сказал:
...откуда эти странные цифры...
...для бесперебойников...
Радио–1985–5–24. Это всё оттуда. В моём сообщении есть длинная цитата в кавычках. Понимаю, кавычки плохо видно. Кроме того, нынче есть много разновидностей свинцово-кислотных аккумуляторов. Подозреваю, что и цифры для них разные...
С уважением В.
Статья в журнале – личное мнение частного лица (очередной Кашкаров, Касьян…).
Я бы хотел увидеть что-то типа технического регламента. В крайнем случае – datasheet.
не ну то что сейчас куча разновидностей авто акб и у них свой режим зарядки это точно факт.
16 минут назад, avv_rem сказал:
Не! Ну у меня тоже "поиск" в интернете не работает. Выложить первую попавшуюся на глаза книжку с моей флэшки (Дасоян М. А. и Агуф И. А. Современная теория свинцового аккумулятора. «Энергия», 1975.) не могу - 7МБ. Может в ней что есть?
Может спросить у электрохимиков или физикохимиков? Но только не у меня - это значительно хуже, чем спрашивать у Кашкарова (Кашкаров A.П. Аккумуляторы: Справочное пособие.— М.: ИП РадиоСофт, 2014.— 192 с.: ил.) или у Касьяна...
С уважением В.
5 часов назад, bam-buk сказал:
Нашел. Скачал. Зря время потратил. Муть какая-то в Ваших книжках.
Разыскал инструкцию примерно того же периода https://docplan.ru/Data1/44/44570/index.htm#i603634
В прикрепленном архиве некоторые важные цитаты. Лишний раз убедился, что и в Радио–1985–5–24 автор несет какую-то пургу.
Инструкция ясно указывает
Точность стабилизации напряжения не хуже 1%.
Оптимальная температура эксплуатации +20°С.
Температурная зависимость –3,33мВ/°С для каждой банки. Т.е. –20мВ/°С для 12-вольтового аккумулятора.
СК_АКБ_ЭКСПЛУАТАЦИЯ.zip
нашел схему на сайте  импульсной зарядки ,подскажите можно заменить тиристор ку 202 на ВТА16-600 ?
Edited by BAFI
Эта схема работает только от источника переменного тока. По сути - обычный диммер.
В 17.02.2019 в 06:24, СЕРСАР сказал:
Не нужно нам в пример Таганрог ставить, 13,6 Вольт у нас, когда на улице -20 -это почти норма Зимой - разряд АКБ однозначно!Недозаряд, который через неделю приводит к сильному разряду.
А при чем тут Таганрог? Да и 13,6В у меня круглый год было. АКБ никогда не снимал и не подзаряжал, при том, что ездить мог и раз в неделю.
Понял, а схема выше заведется от постоянки?
выкладываю общую схему на суд , так как небольшой эксперимент, разводить по двору не буду - повешу на сарай прожектора по 5ватт и освещение в нем + инвертор . реле подходящее у нас стоит жесть ,заказал на али -128 р с кроваткой , еще один долгострой) ,печатка ес кому пригодится позже , на лм-ки собрана защита акб от критического разряда , схема с радиокота.
все собрал в кучу и ждем запчасти) , летом установлю и скину отчет , может кому и пригодится,исправленные печатки ниже, добавил 7812 для питания реле времени.
on-of контроллер.lay6
зашита.lay6
    • By solar_panel
      Солнечные батареи, солнечные панели 100Вт, 12В, бу. Никаких трещин, все рабочее. Производитель эксморк, всего 4шт. Продаю только сразу 4шт. Они в коробках по 2шт. Цена 2200р. за шт. Краснодар.
    • By Artclonic
      Техническое  задание
         Разработка схемы автономного источника питания с использованием солнечной батареи и ионистра. Основная идея данного источника питания заключается в следующем:
      Энергия, вырабатываемая солнечной батареей заряжает ионистр до определенного заданного уровня (основной задачей организовать зарядку ионистра при любом напряжении отдачи солнечного элемента).  В зависимости от солнечной активности -  меняется время заряда. При достижении заданного уровня накопления энергии (а уровень этот будет определятся необходимым временем работы электронного модуля) откроется питание на электронный модуль. Пока есть заряд  - модуль будет работать. Далее данный цикл должен повторится…Идея данной схемы организация работы электронного модуля не по заданному времени включения, а по уровню накопления достаточного заряда ионистра. Иными словами  - что б работало даже в тени (но с более длительным зарядом).
      Технические характеристики:
      1.     Электронный модуль ESP8266 3V     в режиме работы - 220мА
      2.     Кол-во циклов работы в стуки – не менее 3-4 циклов
      3.     Ионистр – нужно подобрать….
      4.     Солнечный элемент – как можно меньший по габаритам нужно подобрать…
      5.     Широта использования -  Санкт-Петербург (примерно)
      6.     Температуры использования от минус 40 до плюс 80 С.
      Электронный радиомодуль будет «Просыпаться» по мере зарядки и связываться с «сервером» который в свою очередь работает на прием круглосуточно.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Здравствуйте! Имеется количество транзисторов( в сумме около до 100): П210А, 2Т803А, 2Т908А, 2Т903Б, П215, П214, П701А,П217, 2Т809А, 1Т906, П601И... Вот бродит идея сделать из них что-нибудь полезное, например, солнечную батарею. Но в сети попалась информация, что со временем после вскрытия корпуса транзистора что-то там окисляется и характеристики батареи падают. Кто-нибудь с этим сталкивался? Какие еще будут советы по использованию транзисторов?
    • Guest Радик
      By Guest Радик
      Хочу для загородного дома купить солнечную панель, точнее 2-3 шт по 100 Ватт и поставить на крышу. Запитать от них все 12В освещение в доме, а в дальнейшем возможно прикуплю аккумулятор и инвертер для 220В сети. Т.к. сеть 220В часто аварии, пониженное напряжение и т.п.
      Вот смотрю на алиэкспресс самые разные виды есть: поли, монокристал, гибкие и т.п. Может кто уже имел опыт, подскажите что лучше приобрести? Также, если град пойдет, то не побьет ли он их? Крупного града у нас не бывает, а вот мелкий град 1-2см, пару раз за лето стабильно...
      Какого КПД если они будут на крыше стоят "стационарно" без трекинговой системы?
      Я читал, что КПД самих ячеек со временем падает, на сколько лет их хватит до замены?
      В общем если кто имел опыт, поделитесь своим мнением.
    • By Jeka2012
      Доброй ночи форумчане, столкнулся с проблемой солнечной батареи, так вот по моим подсчётам моя солнечная батарея будет выдавать 14v и 140мА а мне нужно зарядить акб. с такими показателями : 12V, 4.5 AH, 20 HR.
      Нашел повышающий преобразователь напряжения и мне нужно знать сколько будет он выдавать вольт и ампер, как мне это подсчитать?
      вот схема этого преобразователя.
    • Это точно. Ведь уже ток не уменьшишь для снижения нагрева. Хотя предложение очень интересное. Как приедут - покажите, что они представляют собой со всех сторон
    • Добрый день. Можно ли в усилителе У2 Т1-Т4 использовать sc3955? Вместо кт940\кт969 ?
    • Ну хорошо хорошо убрал минус и говорю спасибо!
    • В общем перемотал дроссель(на порядок снизил индуктивность),получилось где-то по 6,5-6,7мкГн.Результат на лицо-при нагрузке в плечах по 3,5А,напряжение просело всего на 400-450мВ.Хоть трансформатор перематывать в очередной раз не пришлось.Чего в прошлый раз ,когда намотал по 31мкГн вместо 60,сильно проседало,х.з.@Serg76 Сергей,спасибо за подсказку с дросселем и за ссылки.
    • - Доктор, помогите мне! - На что жалуетесь? - Мне за 30, я разведена, и мне совершенно не нравится Стас Михайлов!     Из дневника А.П. Чехова. 1893 год. «Ездил к Григоровичу. На обратной дороге попался крайне назойливый извозчик. Рассказывал, что кобылу водит для души, а вообще он купец третьей гильдии с успешной лавкой».
    • Думаю резистор это не правильно. Ну и внутрянку надо смотреть ,мерить ток,сравнивать и при перегреве действительно уменьшать ток и как то эстетичнее охлаждение Иногда приходится и электролит добавить,если место есть или поменять на большую емкость, ставят 2-3мкф для 5-7вт как то Мерцание видно на камеру , с увеличением емкости , вполне нормально
  • Покупай!
