stasus67
Куплю по адекватной цене ОМ2.7 собранные и настроенные
собранные,
настроенные,
на заводских печатных платах 100х67
    • А у меня правильно земля сделана?  Двойное моно. Второй канал - копия этого. С корпусом нигде, ничего электрического контакта не имеет. По входам тоже. Только земли входных RCA терминалов будут соединены с корпусом в одной точке
    • Я как то не замечал. За то вижу, что эти органы от него отворачиваются давно. У нас, к примеру- больше. В маскве- явно меньше. Но ведь масква- не часть России же. Это как Гонконг в Китае.
    • Здравствуйте! Собрался заказывать МК, хочу не ошибиться как прошлый раз, по этому вначале решил спросить а потом заказать)) Дисплей видимо вот такой у меня http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-1-2018-4_0.pdf Я так понимаю управление по 8-битной параллельной шине, так что FSMC подойдет И AD9280 или AD9283, тоже похоже что можно подключить по FSMC Выбираю между STM32F407VGT6 и STM32F407ZGT6 STM32F407VGT6 - Дешевле, удобней размером, но есть ограничение  Я не понимаю пока о чем речь) И какие типы мне нужны для работы с этими устройствами. То есть я хочу подключить 2 устройства по 8 битной шине Дисплей с ДМА будет слать из памяти байтики АЦП с ДМА будет класть в память байтики Можно ли это сделать с 100 ногим корпусом? И если да, то будет ли одинаковая производительность? То есть мне нужно что бы АЦП писало на максимальной скорости данные в ОЗУ МК.
    • Может кому пригодится . Сходна с denon dra375 . DENON_DRA-275RD.PDF
    • Это клевета!  Органы при ВВП цветут и пахнут.
    • Остановитесь на первом варианте, второй Вам будет точно не по силам, а первый неизвестно...
