Что делать с избыточной энергией
Есть участок в деревне, ещё в девяностые, друг предложил пробурить скважину артезианскую. Получился родник и пришлось по участку кидать трубу. Сейчас делают нормальную дорогу и хочу дом строить и жить переехать из города. Посоветовали поставить на скважину минигэс. Я посмотрел, примерно прикинул, получается при 12-18 кубах в час мощность будет 15-20киловатт. Ладно зимой отопление, а летом, куда девать лишнюю энергию? Как понял ставят какой-то балласт, это шкаф с тенами? Нет других вариантов избавляться от лишней энергии или регулировать получаемую по необходимости? Соседям продавать не хочу:).
Вот это у Вас родник! За секунду полведра! Ничего не путаете?.. вы сначала соберите эту "лишнюю Энергию", Купите генератор на 20 кВатт, правильно его установите, а у ж потом пишите такие вопросы!..
Лишней электроэнергии не бывает, ее вырабатывается ровно столько сколько потребляется. Подключив ТЭН мощностью 1 кВт к генератору 100 кВт, генератор будет вырабатывать только 1 кВт.
10 часов назад, GrynyaKudaniko сказал:
Потерпите немного, через год-другой вода кончится и проблема отпадет сама собой.
Что мешает заглушить скважину и не расходовать понапрасну ценный ресурс (которого неизвестно, насколько хватит)?
После бурения был небольшой ручеёк, следующей весной воды стало больше. Дренажная труба 30 сантиметров наполовину заполнена всегда. Заглушить хотели сначала, проблемно это. У всей деревни родниковые колодцы по пять метров и ручей родниковый, воде всё ровно где выходит. Хотел разобраться, чтоб не купить хрень. Смотрел минигэс, три фазы, 400 вольт написано, что нужен балласт, думал электрики подскажут чё по чем. Ну спасибо и на этом.
16 часов назад, GrynyaKudaniko сказал:
Как Вы так посчитали? Представляете, что такое 20кВт? Это 2 тонны воды в СЕКУНДУ падают с высоты 1 метр.
С Вашим расходом, если соорудите двухметровую плотину, максимум получите 100Вт, то есть хватит только на пару лампочек. Никаких излишков энергии или обогреть дом не получится.
Изменено пользователем Yurkin2015
Всё верно, я не так посчитал. Сейчас 180 труба торчит на метр от земли, ручей ниже на метр, полтора. 15 киловатт не получится. Сколько можно выжать 3 киловатта? Есть разница меду генераторами, может постоянный ток?
5 часов назад, GrynyaKudaniko сказал:
Из вашего ручейка - нисколько. Он вал генератора даже без нагрузки еле с места сдвинет. :)
Измерьте, сколько за секунду можно набрать воды из вашей трубы, посчитайте теоретическую мощность, учтите КПД генератора, учтите стоимость мини-ГЭС, посчитайте срок окупаемости...
Изменено пользователем Lexter
  • 5 месяцев спустя...
