Преобразователь 1,5В в 3,3 с минимальным потреблением на холостом ходе
Здравствуйте!
Есть девайс, который питается от 3,3В. Обычно он спит и кушает 10мка, но раз в 5 мин просыпается и может потреблять до 200ма (кратковременно, обычно не больше 70ма). Его надо запитать от батарейки 1,5В.
Посоветуйте, плиз, какой-то преобразователь с минимальным потреблением на холостом ходу. Ибо обидно будет, если сам девайс будет кушать 10мка, а преобразователь 20))).
Спасибо!
Изменено пользователем Br.Misha
  • Ответов 90
6 минут назад, Br.Misha сказал:
это датчик открытия двери
А на что он тратит 200 мА
1 час назад, Br.Misha сказал:
Погляди схемотехнику беспроводных грызунов. Там как раз повышение с 1,5В идет и жрет мало.
Очередная "армянокомсомольская" псевдопроблема. Сначала выбираем явно неподходящий под задачу источник питания, потом пытаемся выжать из него все соки.
9 часов назад, Br.Misha сказал:
7 часов назад, Br.Misha сказал:
Не, это датчик открытия двери, там перезаряжаемые элементы питания не практичны
Вот этот момент мне не понятен:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Да и литиевые есть именно батарейки (а не аккумуляторы), если уж так не хочется возиться с зарядкой.
200 ма там может потреблять радиомодуль.
Сорри, не знал что есть литиевые батарейки. Да и довольно выгодные https://gtest.com.ua/fanso-er14250.html, аж подозрительно. Сегодня по магазинам пройдусь, посмотрю, на сколько они доступны. АА хотел брать именно из-за распространенности и дешевизны
4 минуты назад, Br.Misha сказал:
модуль c WiFi
Смысл? Экономичности от вафли можно не ждать. Что мешает использовать модули NRF на 433 МГц и мелкий МК?
А что мешает сделать блок, который будет работать и с 433 и с wi-fi, но стоять возле розетки? На том же ESP вполне можно сделать, SPI из него выведен. Тогда потребление у выносного бока будет мизерным. Плюс не будет тратиться время на установку связи с роутером.
Мешает куча уже существующих подобных устройств. Смысла делать то же самое нет (ну или я не вижу)
О, а по какой литературе разбирались? Тоже хочу в Eclipse написать прошивку. Пробовал Arduino IDE, как наиболее простой вариант, но в нем криво работает прошивка.
8 часов назад, Br.Misha сказал:
У этой батарейки маленький ток отдачи, на 200мА она не рассчитана.
Вот такую надо брать. https://gtest.com.ua/fanso-er14505m.html Чуть дороже, зато ток нужный выдаст.
3 часа назад, Br.Misha сказал:
Начните с этого
Уже начал и даже с примерами поигрался =)
1 минуту назад, Br.Misha сказал:
разве конденсаторы нельзя поставить
И что они дадут? Конденсатор может помочь получить импульс тока, но никак не поддерживать его...
