Преобразователь 1,5В в 3,3 с минимальным потреблением на холостом ходе
Здравствуйте!
Есть девайс, который питается от 3,3В. Обычно он спит и кушает 10мка, но раз в 5 мин просыпается и может потреблять до 200ма (кратковременно, обычно не больше 70ма). Его надо запитать от батарейки 1,5В.
Посоветуйте, плиз, какой-то преобразователь с минимальным потреблением на холостом ходу. Ибо обидно будет, если сам девайс будет кушать 10мка, а преобразователь 20))).
Спасибо!
Изменено пользователем Br.Misha
  • Ответов 90
6 минут назад, Br.Misha сказал:
это датчик открытия двери
А на что он тратит 200 мА
1 час назад, Br.Misha сказал:
Погляди схемотехнику беспроводных грызунов. Там как раз повышение с 1,5В идет и жрет мало.
Очередная "армянокомсомольская" псевдопроблема. Сначала выбираем явно неподходящий под задачу источник питания, потом пытаемся выжать из него все соки.
9 часов назад, Br.Misha сказал:
7 часов назад, Br.Misha сказал:
Не, это датчик открытия двери, там перезаряжаемые элементы питания не практичны
Вот этот момент мне не понятен:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Да и литиевые есть именно батарейки (а не аккумуляторы), если уж так не хочется возиться с зарядкой.
200 ма там может потреблять радиомодуль.
Сорри, не знал что есть литиевые батарейки. Да и довольно выгодные https://gtest.com.ua/fanso-er14250.html, аж подозрительно. Сегодня по магазинам пройдусь, посмотрю, на сколько они доступны. АА хотел брать именно из-за распространенности и дешевизны
4 минуты назад, Br.Misha сказал:
модуль c WiFi
Смысл? Экономичности от вафли можно не ждать. Что мешает использовать модули NRF на 433 МГц и мелкий МК?
А что мешает сделать блок, который будет работать и с 433 и с wi-fi, но стоять возле розетки? На том же ESP вполне можно сделать, SPI из него выведен. Тогда потребление у выносного бока будет мизерным. Плюс не будет тратиться время на установку связи с роутером.
Мешает куча уже существующих подобных устройств. Смысла делать то же самое нет (ну или я не вижу)
О, а по какой литературе разбирались? Тоже хочу в Eclipse написать прошивку. Пробовал Arduino IDE, как наиболее простой вариант, но в нем криво работает прошивка.
8 часов назад, Br.Misha сказал:
У этой батарейки маленький ток отдачи, на 200мА она не рассчитана.
Вот такую надо брать. https://gtest.com.ua/fanso-er14505m.html Чуть дороже, зато ток нужный выдаст.
3 часа назад, Br.Misha сказал:
Начните с этого
Уже начал и даже с примерами поигрался =)
1 минуту назад, Br.Misha сказал:
разве конденсаторы нельзя поставить
И что они дадут? Конденсатор может помочь получить импульс тока, но никак не поддерживать его...
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
