Br.Misha
Преобразователь 1,5В в 3,3 с минимальным потреблением на холостом ходе
4 минуты назад, Br.Misha сказал:
170 мА будет в режиме передачи
А при коннекте? Это же тоже передача...
19 минут назад, Br.Misha сказал:
это несколько микросек
Вот тут интересные измерения реального тока потребления ESP8266 во времени. Там на графике есть около 40мсек охрененного тока.
Получается, что нужно ставить 20000мкФ конденсатор в питание для допустимой просадки напряжения с 3.6В до 3.0В за время соединения ESP8266 с сетью WiFi.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Плохая идея с WiFi модулем. Жрет, проблем много а толку - передать один бит.... это оверкилл. Для этого правильно заметили - подходят радиомодули 433Мгц и отдельно шлюз в локальную сеть, можно даже не WiFi. У вас же наверняка не один такой датчик будет - вот их всех завязать на этот шлюз. И не обычные модули применять для этих целей а трансиверы nRF24L01 он по дальнобойности будет наврено как WiFi ваш, только там нет никаких коннектов к сети и т.п. - настроил, плюнул в эфир 3-4 байта, подождал подтверждение приема и спать. Там может хватить и коненсаторов чтобы сгладить импульсный ток, даже небольшой керамики. На хабре была статья использовался такой модуль, солнечная панелька и ионистор - датчик температуры работал за окном и каждую минуту посылал данные. Ионистора, кажется, на 2Ф@5в хватало на 2-3 суток работы, поэтому даже пасмурный день не был помехой. WiFi так не сможет. Причем, в отличие дешманских радиомодулей там полноценный узкополосный трансивер с PLL и цифровой настройкой частоты и множеством возможных независимых каналов, а эти бытовые модули... у приемного ширина полосы чувствительности 5Мгц - его каждая автосигнализация затыкает, а у передающего несмотря на кварц частота плавает как не в себя(поэтому собственно приемники и широкополосные).
Такие устройства уже есть в свободной продаже. Зачем делать ещё один?
8 часов назад, Br.Misha сказал:
А зачем делать то, что будет хуже по параметрам?..
У него рынка нет даже. Это как сравнивать такси с личным авто (в любую сторону). Не всем нужно такси и не всем нужно личное авто
Это понятно. НО, с вафлей менять батарею придется куда чаще, чем с NRF модулями. Согласен, с вафлей все проще, подключил к сети и все. Но с батарейным питанием совсем непрактично...
Edited by BARS_
Поэтому и рынка нет - ибо есть сложности. По крайней мере, от того что я попытаюсь что-то сделать никому хуже не станет, даже мне))
В 14.02.2019 в 22:20, Br.Misha сказал:
Не замечал ни разу за разумный ценник. Или батарейки меняй каждые 2-3 месяца. Неужели на рынке есть внешний термодатчик по цене меньше 10$ и не требующий замены батарей вообще никогда?
@Br.Misha Попробуй так, по симуляции получается, что ионистор выдержит 200 мА. И батарея (или преобразователь)  будет расходоваться экономно, надолго хватит, лишь бы напряжение держало. Подсказка - такой ионистор можно выдернуть из автомагнитолы
Edited by РадиоНастройщик
12 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
В течении какого времени?
Даже если и выдержит. Он, потом, столько же (и даже чуть больше) "высосет" из батарейки. А последней "бедолаге" не один ли хрен, кто ее разрядит. Модуль, в режиме передачи или ионистор (конденсатор), в режиме восстановления заряда. Кол-во выкачанной энергии не уменьшится, а увеличится, т.к. нет КПД 100%.
Ионистор не успеет разрядится, он там для этого и стоит. Ну, просядет на десяточку вольта... какой ток с батарейки потом будет? Уж точно не 200мА.
Но это касается лишь нормального ионистора. Сколько я не пробовал эти ионисторы на 0.47Ф-2Ф у них очень фиговое внутреннее сопротивление для 0.47Ф заявлено 70 Ом! В таких условиях вся ваша затея на смарку. Сам ионистор будет не лучше батарейки. на 120Ф ионистор пробовал, вот это да вещь... ни один из имеющихся приборов не смог померять его внетреннее сопротивление - оно меньше 0.01 Ома. И ещё один недостаток этих маленьких дешевых ионисторов - они за час-два разряжаются сами, высокий ток саморазряда.
Поэтому, будете брать ионистор УТОЧНЯЙТЕ его характеристики заранее.
6 часов назад, BARS_ сказал:
Ну 170 мА , это несколько микросек точно. ТС об этом времени говорил. Хорошо бы еще конденсатор к ионистору, лишь бы по размер девайся подобрать. А заряжаться - написано про 5 мин, R1 можно и побольше сделать, зарядка или батарейка вообще может быть слабенькой.
Этот ионистор 0.47 Ф я пробовал разряжать на светодиод на 20 мА, на 5 секунд хватало до полного погасания.
Товарищи, простите, что не отписываюсь, щас на новую квартиру переезжаю, некогда девайсом заниматься. На выходных сделал несколько тестов, мне показало максимум 70 ма, 170 вообще не видел. Шунт 0,1 Ом. На втором скрине к конце включается бузер. Если всё будет ок, то на следующих выходных нормально погоняю.
И ещё нужно учитывать версию SDK, на которой делалась прошивка. Не знаю как на счет потреблению, но стабильность работы сети на SDK > 2.0 гораздо лучше чем на предыдущих, может на потребление это тоже повлияло.
К стати, сам ESP по доке питается от 2,5 до 3,6В, а микра памяти минимум от 2,7, но в инете видел, некоторые тестили, то у них при 1,7 и esp, и память нормально работает. Я попробовал от 2В - полет нормальный, но для серийного девайса стремно так делать.
В общем, смотрите. Берем 3.6 В (для запаса по максимум) и 170 мА. Достаточно конденсатора на 10 мкФ по симуляции, если речь про миллисекунды и микросекунды.
Развертка в миллисекундах.
И за 70 мсек до 2.5 В падает...Надо пробовать практически.
2 часа назад, Br.Misha сказал:
Наверно возле роутера делал тесты? Клиент с роутером договариваются об уровне мощности, естественно возле роутера клиентское устройство может снижать мощность и соответственно потребляемый ток.
27 минут назад, Alexeyslav сказал:
В его модуле надо вручную выбирать мощность, поэтому ставят на максимум клиента.
Ставится ограничение максимальной мощности. А радиочастотная часть только руководствуется этим значением и выбирает меньшую мощность когда это нужно. Иначе модуль не прошел бы тест совместимости, будучи расположенным возле роутера он тупо забъёт всех остальных перегрузив входной усилитель роутера.
