  • Similar Content
    • By hardware_repair
      Уже неделю пытаюсь починить данный аппарат. Абсолютно безуспешно.
      Причиной поломки является КЗ дорожки платы (VCC_1-) об корпус.
      После замены пробитых выходных транзисторов и диодного моста, один канал не выдаёт минус питания на дифкаскад. (4580)
      Все микросхемы и транзисторы 1 канала менялись.
      На фотографиях отсоединённые красный и чёрный провода +15v_B и -15v_B, если подсоеденить -15v_B - то затухает канал B, вследствии отключения -15v.
      behringer_ep1500.pdf
    • By pavvvkin
      Привет!
      Есть внешняя звуковая карта behringer um2. У неё есть балансный микрофонный вход. Этот вход сильно шумит, независимо от того, подключён мик к нему или нет. Если мик подключён, то вход работает, но из-за шума разобрать запись невозможно. Пробовал два микрофона с двумя кабелями. При этом инструментальный вход работает хорошо. Конденсаторы, кажется, целые. Я в Мытищах, часто бываю в г. Королёв, г. Москва, г. Щёлково, г. Чкаловский, г. ЧГ. Нужно починить, сам не в состоянии.
      Фото ПП на радикале.
      Ответы буду писать в ЛС.
    • By FRMAN
      Помогите найти схему микшера Behringer XENYX 802, облазил весь интернет ничего не найти, только другие модели, а данной нет...
    • а зачем тебе этот МК, если ты даже не знаешь, на что он похож?
    • Просто поставить пятиконтактное реле.  Когда реле обесточено вентелятор должен быть подключен к кондиционеру, а при подачи питания на реле контакт должен переключатся на +12в. Если нужно чтобы учитывался кондиционер, то можно добавить любое маломощное реле.
    • Мэй би, дружище. У меня была эмоциональная подруга. Я отойду покурить на 5мин, вернусь, а она в меня вцепится, как будто я с войны пришел, уткентся в плечо и рыдать. -Ты чего? -Соскучилась -Так меня небыло 5 минут -А я соскучилась И че тут предъявишь!?
    • В красной упаковке -думаю больше протянет) -как ни как -гост!
    • Здравствуйте уважаемые любители и профессионалы! У меня просьба к вам: имею ПНД (потенциометр напорного диска) или (расходомер) глючный от Ауди 100 с4, хочу заметить его на ДАД (датчик абсолютного давления). Проблема заключается в том, что ПНД работает на увеличение напряжения, а ДАД на уменьшение. Так вот нуждаюсь в схеме обратнопропорционального регулятора (преобразователя) желательно с возможностью подстройки напряжения и длинны шкалы если возможно, чтобы точнее повторить работу ПНД. Например: подключается ДАД и на холостом ходу (870-900 об/мин) выдает на выходе 4.5в, в этих же условиях ПНД выдает 0.5-0.6в. При нажатии на педаль газа на ПНД напряжение растет, а на ДАДе падает. Требуемые действия регулятора (преобразователя) например вход-5в _ выход 0в, вход-4,5в _ выход- 0,5в, вход-4в _ выход-1в и т.д. только плавно (линейно) Прошу прощения если где-то ошибся в терминологии. И просьба к модераторам если я вдруг ошибся разделом, пожалуйста перенесите куда нужно. Заранее всем спасибо!
    • Пропустим название. 90 лет - это возраст мороженого или срок годности?
    • Как нарисовал, управляется именно плюсом, постоянно подключен только минус. Спасибо за ответ
