  • Similar Content
    • By hardware_repair
      Уже неделю пытаюсь починить данный аппарат. Абсолютно безуспешно.
      Причиной поломки является КЗ дорожки платы (VCC_1-) об корпус.
      После замены пробитых выходных транзисторов и диодного моста, один канал не выдаёт минус питания на дифкаскад. (4580)
      Все микросхемы и транзисторы 1 канала менялись.
      На фотографиях отсоединённые красный и чёрный провода +15v_B и -15v_B, если подсоеденить -15v_B - то затухает канал B, вследствии отключения -15v.
      behringer_ep1500.pdf
    • By pavvvkin
      Привет!
      Есть внешняя звуковая карта behringer um2. У неё есть балансный микрофонный вход. Этот вход сильно шумит, независимо от того, подключён мик к нему или нет. Если мик подключён, то вход работает, но из-за шума разобрать запись невозможно. Пробовал два микрофона с двумя кабелями. При этом инструментальный вход работает хорошо. Конденсаторы, кажется, целые. Я в Мытищах, часто бываю в г. Королёв, г. Москва, г. Щёлково, г. Чкаловский, г. ЧГ. Нужно починить, сам не в состоянии.
      Фото ПП на радикале.
      Ответы буду писать в ЛС.
    • By FRMAN
      Помогите найти схему микшера Behringer XENYX 802, облазил весь интернет ничего не найти, только другие модели, а данной нет...
    • В универе про самоиндукцию не в курсе? Параллельно Р3 подключите диод в обратном включении
    • я не стал делать защиту - алгоритм действий по этой схеме зарядки заставит избежать короткого замыкания .имхо.
    • Колонки  производителя  "Гениус"  то есть  "Гений"  из  Китая, содержат  динамики  4 Ом.  3 Вт,   размер  5Х9 см.  прямоугольной формы.   Такие динамики в продаже не нашел.   За 11 лет   службы, менял  регулятор громкости на новый,  все электролиты.  Осталась проблема:  один канал затух  АЧХ и НЧ то есть басы и общая громкость, если сравнительно то  на Виндовс,  я выровнял  баланс  сдвинув  на три деления, ну так же и на Линуксе, баланс теперь то в норме  но  АЧХ  так не исправить, думаю  стерео  будет с искажением по частотам.  Ставлю наушники в гнездо колонок, и понимаю, что  баланс сбит.  Значит  это не усилитель.  Думаю и не гнездо наушников.  Получается  не симетрично работают динамики?  Или это блин погрешность от  кабеля как раз тот, что  затух  на нем  длина кабеля, а нормальный канал  он при  усилителе?  Хрипа  у затухшего  не наблюдается.  Откуда погрешность?
    • Ты много чего не понял. Этот товарищ тут самый главный политик ещё с прошлой темы. А вот у вас троих все методички как под копирку.
    • я думаю, что стабилизацию тока так организовать не выйдет. А вот защиту типа триггерной - да.
    • Я не понял, этот товарисч теперь вместо ссученного арв что-ли?
