Попросили отремонтировать Behringer B300.
Схема выхода B300_SCHEMATICS_Rev_E.pdf
В НЧ канале три LM3886 в параллель с резисторами 0,1 Ом на выходе.
Проверяю без нагрузки. Каждая ЛМ-ка отключенная от резистора (т.е. отдельно) работает нормально. При запараллеливании IC6 (по схеме) с любой другой через упомянутые резисторы начиная с какого-то уровня сигнала идёт самовозбуждение. Без сигнала и при его малом уровне всё нормально. На данной плате уже была выброшена IC7 (ВЧ-канал).  М.б.  IC6 немного "подбита" или ещё что-то? Других идей уже нет. (Покупать для проверки новую ЛМ-ку "жаба"  душит - почти 500р.)
1 час назад, Михайлик сказал:
С какого уроня, какой уровень и форма возбуждения, на какой частоте? Не видя сигнала, вряд ли кто скажет вам что-то определённое. Разве что кто-то именно в таком аппарате сталкивался именно с таким же "возбуждением, ... но это маловероятно.
Цоббеля, как и по схеме нет.  ОС пока не проверял, только внешний осмотр на пайки.
При повышении входного напряж. (точно не измерял) происходит резкий скачок потребляемого тока, более ампера (на ХХ! без нагрузки!). Питание от лабор. БП. На "ослике" по выходу какая-то мешанина. Долго не смотрел, сразу отключал питание. Меня удивляет сам принцип такого поведения, что всё работает до какого-то входного (выходного!!!) напряжения. С подобным не сталкивался ещё, вот и прошу совета.
Изменено пользователем Михайлик
Только что, Михайлик сказал:
При повышении входного напряж. (точно не измерял) происходит резкий скачок (бросок стрелки миллимамперметра БП) потребляемого тока, более ампера (на ХХ! без нагрузки!). Питание от лабор. БП. На "ослике" по выходу какая-то мешанина. Долго не смотрел, сразу отключал питание. Меня удивляет сам принцип такого поведения, что всё работает до какого-то входного (выходного!!!) напряжения. С подобным не сталкивался ещё, вот и прошу совета.
Если его нет по проекту, и другие две м/с параллелятся нормально. Я хочу понять причину проблемы - почему в одиночку она работает, а параллелиться не хочет?
Сложно сказать.
Или что-то с цепью ООС, или микра сдохла ИМХО.
Убить LM-ку это надо суметь. Она живучая очень.
Потому и ремонт. "Музыка" ходила по рукам, убили. М/с ВЧ канала сдохла - 4-я нога (минус питания) звонилась на землю, выбросил. А вот с этой непонятки.
Хорошо, нет измерений - давайте гадать.
Предположение:
Возросла утечка у одного (или у всех) конденсаторов в ОС - С10, С12 или С20. Тогда коэффициент усиления по постоянному току у одной из LM3886 стал больше единицы, что привело к большой разнице выходных напряжений и, как следствие, к большому сквозному току (ограниченного только резисторами 0,1 Ом) с выходного транзистора одного плеча (верхнего или нижнего) одной микросхемы в выходной транзистор другого плеча другой микросхемы.
Спасибо, я примерно так себе и представлял, только не совсем было понятно, почему этого нет при уровне сигнала ниже какого-то критического.
Всё исправил. Электролит в ОС немного подсох, ёмкость упала раза в два. Заменил, всё работает.
Спасибо всем, кто пытался помочь.
