Склейка переменных типа int в си в CodevisionAVR
Вы что-то катастрофически делаете не так. Какой поток, какой резануть? Где вообще могут быть какието проблемы в алгоритме  - запустил-подождал-считал? Какие нули? с символами ВАМ работать как раз не нужно, вам их потом обратно в числа превращать... работайте сразу с числами 0...9 а всё остальное считайте NAN.
чтобы набыло бесконечных 5-5-5-5-5-5-5 вам надо отслеживать установившиеся ИЗМЕНЕНИЯ.
Было "отпущено" стало 5 - это изменение, нажатие кнопки. было 5 стало 5 - кнопка ещё держится, нет изменений. было 5 стало "отпущено" - это отпускание кнопки.
Но если делать это прямо с измерениями с АЦП будет проблема из-за дребезга и помех, поэтому чтобы получить устойчивое значение оно должно быть зарегистрировано как минимум 5 раз с периодом опроса АЦП скажем 2мс. И потом уже это знаение пропускать через алгоритм выше.
25 минут назад, Alexeyslav сказал:
То-ж и я думаю.
Я сильно отклонился от правильного курса.
Запутался. Смотрю на разные варианты, и кидает в разные стороны.
А ты говоришь Ардуино. Там много рабочих примеров... но разве это я сделал? И какой из меня программист получиться?  Так, ребенок - который собрал лего.
Наверное я в подполье пойду (а то тут психовать начнут).
Еще-же очень сильно путает: - в программировании чистая математика, а в программировании микроконтроллеров еще-же и побайтовые сдвиги присутствуют...
В 14.02.2019 в 22:37, 3_izmerenie сказал:
Делаю термостат (в селе в конюшню) для поддержания  нужной температуры - ну и параллельно учусь
Проблема в том что вы пытаетесь написать какую-то СУПер ПРОГрамму, а надо написать алгоритм работы термостата (АРТ), в вашем случае.
Напишите этот АРТ по русски сначала!
Пока нет алгоритма который вам надо закодировать (на каком бы то ни было алгоритмическом языке), вы так и будете генерировать поток вычислительного бреда, коим является приведенная вами программа, к сожалению :( .
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
24 минуты назад, ruhi сказал:
Нисколечко.
Я пытаюсь понять как "алгоритм работы термостата " поставить в шаблон (который потом  когда нужно - пойдет как лекало) и при этом не переполнять буфер переменной.
Для начала я не знаю алгоритм поведения переполнения (какой будет эффект переполнения переменной - может оно проц повесит в итоге в какой-то неизвестный момент).
31 минуту назад, ruhi сказал:
У меня проблема возникает с ADC клавиатурой.
4 минуты назад, 3_izmerenie сказал:
а теперь вы пытаетесь оперировать терминами смысла которых не понимаете:
у переполнения нет поведения! Это результат операции суммирования при ограниченной разрядности! А вот как вы обрабатываете (хотите обработать) этот результат в вашем алгоритме непонятно чего, совершенно не понятно, простите за тофтологию.
Я догадываюсь что вы хотите как то оптимизировать ввод и отображение 4-х значного числа (значения температуры), расскажите по русски свою задумку!
8 минут назад, ruhi сказал:
Ну да.
Если я не ошибаюсь, я где-то это написал.
Мне нужно задать параметры при которых программа будет сравнивать что когда ей делать.
И делать мне это нужно именно через АЦП. Потому как я хочу в дальнейшем реализовать свою давнюю мечту (5-ти осевой ЧПУ фрезер - слишком дорого покупать).
26 минут назад, 3_izmerenie сказал:
так напишите что у вас, последовательно (?) приходит с(из) АЦП (и как понять что что то с АЦП пришло) и что должна сравнивать программа каждый раз(?) когда оно с АЦП приходит - просто рассмотрите пример с конкретными(типовыми) значениями и с привязкой ко времени или к событиям нажатия кнопок (?) !
Я вас уверяю у вас пропадет 95% вопросов, а с оставшимися 5% вам легко будет помочь!
Изменено пользователем ruhi
дополнил
20 минут назад, ruhi сказал:
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
int result;            //Переменная хранения данных ADC0
int result_cl;         //Переменная хранения данных ADC1
int
nav=0,nav_vr,nav_temp,
block_res_p,res_p,temp_temp,set_temp,
sets=416,ok=265,up=301,down=238,left=349,right=216,
but_1=197,but_2=149,but_3=121,but_4=182,but_5=141,but_6=116,
but_7=170,but_8=134,but_9=111,but_0=159,but_p=127,but_s=107;
//********* Переменные ADC ***********
#define FIRST_ADC_INPUT 0     //Первый кнал ADC ADC0
#define LAST_ADC_INPUT 1      //Следующийй канал ADC ADC1
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1]; //Переменная хранения ADC данных
unsigned char input_index=0;
//unsigned char input_index=0;
//*** Обслуживания прерывания для автоматического сканирования каналов ***
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
        //register static unsigned char input_index=0;
        adc_data[input_index]=ADCW; //Чтение результата АЦП преобразования
        if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT)) //Селективный выбор
           input_index=0;                                     //следующего входа АЦП
        ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index;
        delay_us(10);  //Выдержка времени для стабилизации входного напряжения
        ADCSRA|=0x40; //Старт АЦП преобразования
//******* Чтение результатов ADC преобразования *******
void adc_convers(void)
        result=1.87*adc_data[0];  //Запись в переменную result результата ADC 1-го канала
        result_cl=adc_data[1];  //Запись в переменную result_cl результата ADC 2-го канала
while {
adc_convers();
if (result_cl == but_1){res_p=1;}
    if (temp_nav==1) // это проверка правильности навигации
         delay_ms(10);
         temp_temp=set_temp;
         set_temp = res_p + 10 * temp_temp;
         sprintf(lcd_buffer1,"%d         %d ",set_temp,result);
Как-то так в двух словах.
Изменено пользователем 3_izmerenie
12 минуты назад, 3_izmerenie сказал:
вы в первую очередь, для себя (и ведь ни я, ни кто другой угадывать это не будет), должны рассказать как эта конструкция должна работать (как вы предполагаете она должна работать):
то есть в каких пределах и какие вы ожидаете входные воздействия, и
какие и как должны изменяться выходные сигналы
1 час назад, ruhi сказал:
int result - подключен к термодатчику.
int result_cl -  подключен к АЦП клавиатуре.
При нажатии на цифру 1.
f (result_cl == but_1){res_p=1;  " сюда какой-то нейтральный код который ни к чему не подвязан так как ему нужно будет не только температуру задавать но и время выставлять"}
delay_ms(10); - задержка (типа анти дребезг)
temp_temp=set_temp;  - пустая приравниваемая к временной переменной
set_temp = res_p + 10 * temp_temp;  пустая должна задать результат от временной " 1, 11, 111, 1111"
set_temp - после чего идет дальше в арифметическую обработку (дальше программа выполняет другие процессы  отталкиваясь от set_temp).
Какой-то мусор. Вроде же задача не такая сложная.
Считать значение напряжения при помощи АЦП, пройтись по таблице посмотреть в какой из диапазонов попадает измеренная величина и получить номер клавиши которую нажали, или сделать вывод что ни одна не нажата. Это часть дела.
Всё бы хорошо, но нам надо знать не только тот факт что в некий момент клавиша была нажата, но нам нужно отследить момент нажатия и отпускания. И заодно избавится от неопределённости одного момента. Ведь с некоторой вероятностью считывания может произойти в момент наличия помехи или момент перехода в момент нажатия кнопки. Поэтому как минимум нужно пропустить определённые нажатые кнопки через фильтр - принимать во внимание номер нажатой кнопки только если два последовательных измерения на расстоянии не менее 10мс друг от друга дают одну и ту же кнопку. Кстати, для начала можно это всё(измерение-поиск_по_таблице-определение номера кнопки) уместить в одну функцию и в дальнейшем работать с ней. Назовём её ReadKey у которой на выходе, скажем, будет номер удерживаемой кнопки 0...9 или число больше 10 означающее удерживание какой-то ещё кнопки, или отсутствие нажатия(например, число "-1").
С этой абстракцией будет уже гораааздо легче работать в дальнейшем.
И так, допустим у нас есть бесконечный цикл(который обычно называют главным циклом программы, или суперлупом) в котором мы каждые 10мс вызываем процедуру ReadKey. И очень важно, чтобы это делалось с интервалом не менее 10мс(ну или 100мс, как удобней или надо будет посмотреть подобрать по отзывчивости на нажатие и количества ложняков).
Что нам теперь осталось сделать чтобы избавится от помех и дребезга? Да просто сравнить только что считанное значение с предыдущим, которое предусмотрительно будет сохранено в конце основного цикла, ну или не в конце - главное чтобы не ранее кода обработки клавиатуры.
Сравнили, если оно равно - значит его можно принимать в дальнейшую работу, если не равно - идем на следущую итерацию, не забыв сохранить значение нажатой кнопки как предыдущее.
Теперь нам надо выделить "фронты". Это делается аналогично предыдущему коду - запоминаем предыдущее очищенное от дребезга значение и сравниваем с текущим. Тут уже есть 4 разных варианта. 1) текущее и предыдущее = "не нажато"(-1?) - ничего не делаем. 2) предыдущее значение = нет клавиши, текущее = <№кнопки> - это собственно сам момент нажатия, а номер нажатой кнопки понятно где брать. 3) предыдущее значение = <№кнопки>, текущее = "не нажато"(-1?) - это момент отпускания кнопки и 4) предыдущее значение = <№кнопки>, текущее = <№кнопки> - состояние "нажатия" кнопки и нам тоже НЕ ИНТЕРЕСНО, причем номера кнопок МОГУТ отличаться, когда не отпуская одну кнопку нажимаешь вторую потом первую отпускаешь - код от этого ломаться не должен и поведение программы должно быть определённым.
Вот собственно и вся хитрость работы с кнопками. Лучше всего регистрировать нажатие кнопки по моменту её отпускания, для ввода а командные кнопки - по моменту их нажатия.
Как потом вводить цифры? Ловить моменты нажатия запоминать кнопку и переходить на следущую позицию ввода по отпусканию. В эти моменты, можно ставить "флаги" которые потом будут обрабатыватсья в программе. Например флаг "кнопка нажата", в основном цикле смотришь - появился флаг "кнопка нажата" значит надо отреагировать на неё, выполнить код и снять флаг.
18 минут назад, Alexeyslav сказал:
Спасибо огромное что подсказал.
Все получилось.
На цифрах я добавил так: -
delay_ms(35);temp_temp = set_temp;set_temp = res_p + 10 * set_temp;
if (result_cl == but_1){res_p=1;delay_ms(35);temp_temp = set_temp;set_temp = res_p + 10 * set_temp;}
Было if (result_cl == but_1){res_p=1;}
Я просто только-что сделал, и только-что прочитал что ты описал.
Все отлично кроме одного запланированного.
Сейчас только лимит на 4 символа поставить и продолжать к выполнению второй части кода.
Сколько там до меня доходило? Блин аж стыдно.  Но я только учусь. Я просто пихал в обработчик дисплея (перед выводом на дисплей).
18 часов назад, 3_izmerenie сказал:
пока ты это по русски не написал, меня клинило :) и я не мог понять, что это с разных каналов, хотя оно конечно очевидно, но в виде кода оно почему-то не откладывалось, кстати.
Стыдится тут нечего, это такая штука что любого, периодически, на чем нибудь клинит :).
