Усилитель для наушников от Serzhant808
5 часов назад, Rea_ сказал:
Пуканы у хейтеров так и горят
Да, понатыкать от балды деталек и потом гарцевать:  дескать, завидуют,  потому и нападки. Афигеть, научите меня, А? Беспроигрышная позиция. Вообще, хотел вам грубость в ответ написать. пуканы, хейтеры... В школе учитесь, видимо, еще?
Прошу заметить, я структуру и коррекцию вообще не трогал, хотя и здесь есть что сказать.
Я не читал ничего, никаких реинкарнаций.
На выходе тупо повторитель посажен на емкость. Резистор там не участвует.
В питании раз в 10 увеличить номиналы - самое то.
Бутерброды могут давать резонансы, это нужно либо обмерять либо демпфировать.
Изменено пользователем Юрий_Uri
  • Ответов 286
Беспроигрышная позиция это когда вы высказали что плата плохая, а потом когда я сказал что, чтобы это доказать сделайте свою хорошую плату, соберите усилитель на двух платах из абсолютно идентичных деталей и инструментально докажите "лучшесть" вашей платы в результате чего она могла бы попасть в первый пост как альтернативная плата лучше авторской, сказать что это вам на фиг не надо. Понятно что на фиг не надо подтверждать свои голословные утверждения. Ввиду этого ваши посты и были удалены как голословные утверждения ещё вдобавок и с попыткой оскорбления меня. После чего вы не преминули пожаловаться на это как на произвол модератора.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Мы бы не удивились, поверьте
Как же так, писать в тему ничего не прочитав о том, о чём эта тема
8 часов назад, Юрий_Uri сказал:
А ещё в современном мире теперь стало модно просто тролить. Высказывать всякие предположения и придумывать истории. Применять слова: может, могли бы, хотели, возможно, Скрипали, рисовать берега у Белорусии и т.д.
Придумывать истории про продажи КИТов - это вообще нонсенс :)))).
С уважением, Евгений.
Проблема вся в том, что подавляющая часть схем, "хорошо поющих в симуляторе" редко доводится до конечного изделия, а если и доводится, то в железе появляются нюансы и корректировки номиналов, добавляются "лишние (по меркам симулятора)" детали и т.д.  Ну и как следствие из сказанного-Симуляция без воплащения в железе - НИОЧЕМ разговоры. Мне, например, нравится,что данный ушник моноплатный, с защитой и БП на борту, прост в настройке и спокоен на запуске,если соблюдать принцип НЕЛЕВАЙСА + учесть минимальные требования на запуске. Самостоятельно собрало уже прилично людей и вроде как удачно :) .
Про КИТовость - вообще непонятно что сказано, чушь какая-то
Изменено пользователем klaid1971
Всех Благ!  .... Вячеслав.
В 14.02.2019 в 20:42, serzhant808 сказал:
а красным уже измерение этим сетапом собственно усилителя для наушников на нагрузку 20 ом с размахом peek-to-peek - 21,4 вольта
А теперь уменьшите входное напряжение до уровня при котором выходное будет 1-2 вольта и снова измерьте характеристики. Очень интересно.
Измерения проводил не я, это должно быть понятно из моей фразы что я не знаю каким АЦП проводились измерения, это позже Влад написал чем измерялось. У  меня сейчас вообще нет АЦП даже мало мальски приличного уровня.
Если ваш интерес в соотношении сигнал/шум то само собой при снижении уровня сигнала это соотношение ухудшается как и у любого усилителя, этот не исключение. Есть измерение кроме уровня сигнала 21.4 вольта peek-to-peek также и 10 вольт peek-to-peek или 3.5 вольт RMS или на 6.5 дБ меньше, уровень шумовой полки при этом также повторяет уровень шумовой полки измерительного сетапа. Спектры смогу выложить только вечером когда смогу воспользоваться компьютером.
P.S. добавил спектрограмму 10 вольт peek-to-peek
Изменено пользователем serzhant808
12 часа назад, Rea_ сказал:
А вот тут я только ЗА продажу китов. У нас почему-то считается, что если человек что-то придумал и зарабатывает на этом - то он какой-то не такой. Нада чтобы всё бесплатно, ага. Ну да ладно, это советское наследие и менталитет отчасти.
Но!! Чтобы продавать киты, ты должен понимать - шо ты вообще наваял и зачем. Это как минимум. Все согласны?
Или пофигу, лишь бы работало, а пользователь/повторятель/покупатель схавает? Напишем, что с LT звук улет, и вперед? Низзя так! Рано или поздно придет какой-нть вредный Юрий и спросит что-нибудь (вопрос времени, на самом деле - либо конкурент, либо просто дотошный кто-нибудь). И всё тогда, приехали.
ПС Этот пост можно потереть, он бесполезный. Баги указал, откланиваюсь.
Я тоже ЗА продажу или сборки того что интересно людям, и я тоже считаю что человек вправе зарабатывать тем способом каким у него это удаётся, только ко мне это отношения не имеет, я ничего не продаю. Продажами и сборками КИТов или плат различных устройств, а также деталей занимаются в основном Лучезар и klaid1971 (в основном один продает второй собирает). Моей выгоды нет ни малейшей, и, я и не планировал на этом каким либо образом улучшать свое финансовое положение.
Жаль,что я не озолотился :) , а так хотелось. Обращаются, в основном старые (по другим проэктам) клиенты, кто по тем или иным причинам не может паять мелкотятину,либо просто времени на это нету + геморой с доставаемостью оригинальных деталей. Но в основном просят просто выслать платы + кое-какие детальки, откуда тут выгода получится- я ХЗ :)
Речь и не идёт о том чтобы разбогатеть, конечно же нет, речь о обмене невосполнимого времени на краюшку хлеба. Чтобы на этом поприще озолотиться надо объёмы как у самсунга иметь.
Есть у меня тихое подозрение что можно и не чистить. Я уже и не надеюсь что эта тема опять не исчезнет. Если первый раз можно было списать на случайность, то второй уже закономерность. Самое интересное что другие темы при этом не пропадают.
Совет нужен. Трансформатор готовлю, смотал не нужные вторички. Посчитал мощность, по габаритам (ОЛ50/80-40) примерно 90 Вт. Чешу репу, не многовато ли?
Многовато что-то.... 40Вт заглаза туда , токи по обмоткам 4 штуки (раздельные, без средней точки) 17В переменки на 0,4 -0,5А - это с запасиком. Если в качестве РГ планируется Никитин от Антекома - то еще на него обмотку накинуть+ отдельный БП сколхозить
При нормальной эксплуатации исправного и отстроенного усилителя постоянному напряжению на выходе усилителя в размере более единиц милливольт взяться неоткуда. В случае неисправности на выходе если появляется постоянное напряжение то в подавляющем большинстве случаев оно близко или равно напряжению питания одной либо другой полярности.
Конечно если делать защиту от всех гипотетически возможных и невозможных случаев появления на выходе усилителя того что там быть не должно, то защиту надо применять другую, и ставить в качестве датчиков постоянного напряжения германиевые транзисторы чтобы снизить напряжение срабатывания до +-0.3-0.4 вольт максимум и от радиочастот с большим размахом и время срабатывания уменьшить и может ещё чего кому то надо будет, но я такой задачи себе не ставил и в ближайшее время планов таких у меня нету и предпосылок к этому тоже нету.
Имеет смысл для резисторов R1, R2, R3 само собой названного тобой R8, для остальных особого смысла нету, разве что можно ещё уделить толику внимания R13 и R20.
Только что, aiblack сказал:
Ну, и R34 - чтоб заведомо не магнитился )
Пока я получал немагнитные MF-2 - хотя тема весьма актуально опять же для ИЩЕМ проблемы там где их нет :) . Мне вообще придется смотреть теперь со стороны, пока ПОНОС словестный не закончится..... я подожду до 23-го, а потом выдам, как обычно.... слишком много развелось ПЕДАНТОВ ( смотрите википедию) это пока еще не ругательство
В 20.02.2019 в 15:31, Юрий_Uri сказал:
Да не в коем разе, Юр, ни один еще продукт без предзапуска не был выпущен в свет... ты понимаешь в чем проблема между ЗАПУЩЕННЫМ и симуляторами ? нет ?... я вот понимаю.
Сержант правильно сказал, запущенное в железе + Вадим обмолвился в полный рост, чего еще то надо ? симуляция и улучшение- в чем проблема- локально- вкусовщина\ОУ\ Доработка... причем тут Вредный Юра :) , мы с тобой просто как изначально посрались, так и это тема тянется- давай не тут и не так.
Дадена неубиваемая схема.... Схема для ИЗНАЧАЛЬНО гарантированного запуска на нелевайсе... что еще надо ? кто сетовал об ЭТОМ Я ? ПУШКИН ? .... запусков много, более 10, все нормально, ахтугни даны...
Судить о звуке и вкусовщине могут каждый сам под себя, у каждого свой тракт и психоакустические восприятия, цифры тут вообще не при чем.
Можно создать убившись головой о стену ИДЕАЛЬНЫЙ усь, но Лыжи не поедут.
В 19.02.2019 в 20:40, Юрий_Uri сказал:
Юр, без шуток, объЯсни на пальцах что ты имел в виду ,без преувеличений.
@serzhant808 я понимаю, почему ты сократил путь по плате по коррекции ОУ, потому сейчас хочу послушать контр-аргументы в этом вопросе тоже... Да, паять неудобно, но кто паяет мелкоту- вообще не проблема.
Только это все без писков-визгов и взаимных оскорблений....
использованная мной керамика 0,01 Мурата https://www.promelec.ru/product/145748/ и 0,1 мкф https://www.promelec.ru/product/128142/  Какие то недоверия имеются ?
вот как раз там всё хорошо в рамках данной схемы, Юр... без обид.
20 часов назад, serzhant808 сказал:
Этого делать,Сергей, как раз таки не надо, а умников отсылать сразу к ТОПОВЫМ решениям ушников, где (например) защита вообще отсутствует как класс. И там это никого не смутило, а тут начинаются ДЕБРИ и крики ФУ :)
22 часа назад, klaid1971 сказал:
Если эта фраза адресуется мне, то был простой вопрос и такая неадекватная реакция в духе Веги.
6 минут назад, MaratAM сказал:
Нет, забудь, не к тебе.... за сим давай мириться :) :friends: Иконостас показывать не стану НИКОГдА не здесь ни теперь :) , пустое думаешь, Сергей правильно написал, я про усложнение схемы добавил.
да, последние резики магнинтые пришли, бодро прилетают к магниту
