Усилитель для наушников от Serzhant808
@vlad_zh , а какой  именно стоял,  Vima MKP или MKS? Это чтоб самому не влететь ненароком, ибо хотелось мне попробовать именно Vima  на входе того, что сейчас  собираю. Скорее всего не стану  экспериментировать.Ну и по поводу номинала  Эпкоса в 4.7Мкф Не многовато ли? Такое увеличение номинала входной ёмкости загонит входной ФНЧ в глубокий инфраниз, фактически от 0 Гц,  частота среза 0.338 Гц, если не ошибаюсь Разве есть смысл перегружать  усилением этих частот весь усь? Или  оно как-то  всё таки влияет на  восприятие самых низов в общей картине? И ещё, не знаю,  почему Слава молчит про такой момент.  Rifa PHE426  даже с номиналом в  0.47Мкф даёт низы просто обалденные, не портя и не крася ничего  более Вот их с номиналом исходника и буду ставить,  чтоб железно без сюрпризовdefault_smile.png.76f96199e0e3967e90f8850fc1d15d9d.png
  • Ответов 283
@Staryi Nik Коль, я в четверг давал фотки той платы, WIMA MKC4 (а не MKS)  2,2 мкф х63В там стояла. Про эпкос с Владом в ЛС обсудили, он для экспериментов просто ставил, что под руку попалось :)
14 часов назад, Staryi Nik сказал:
Клайд уже ответил по WIMA и емкости. Я бы в итоге 1мкФ поставил.
Но тут надо учитывать, что 63В мало, если глянуть в документации зависимость макс напряжения от частоты для разных номиналов, то становится ясно зачем народ такие лошади ставит. Так что, если бы вима тоже на 450В была, что с большим запасом, то и отличий могло быть меньше. Тут, что приятно, никакой метафизики :)
@vlad_zh Есть такое дело тоже ( я про напряжение) .... Влад, там в посылке на 250В 1 мкф идут Кеметы, вот и сравнишь заодно... Кстати отсюда следует еще один момент (мысли вслух) часть выводной керамики NPO (синенькая) от Луча была на 50В если мне память не отказывает, а часть мелкой по номиналам (до сотен пикофарад, но особенно совсем мелкие по номиналу)  аж до сотен вольт была NPO :)  Хрен знает влияет ли это в данном применении
Изменено пользователем IDIOT
8 минут назад, vlad_zh сказал:
Это про напряжение приложенное к конденсатору, в нашем случае оно пренебрежимо мало и может быть принято за 0.
@serzhant808 пока думал что написать, ты уже опередил :) . Последняя плата Ушника,распелась ,кстати, ведет себя стабильно, звук понравился. Всё, закрываю крышку корпуса. Хватит мучать-пора эксплуатировать
@IDIOT @vlad_zh , Слава, Влад, спасибо за пояснения. ВСё же Rifa,  она и в Африке Rifa! Воткнул в Натаху 2,2Мкф и офигел просто! Словно другой усь стал. Куда исчезла та кажущаяся нехватка низов? Да и детальность просто  убийственна вместе со сценой! Ребят, сам себя стал пугаться, когда вдруг при прослушке откуда-то резко появляются некие звуки где-то в стороне над головой типа брошенной об стенку бутылки или как вдруг звонко покатилась монета куда-то И всё бы ничего, но я ж, как идиот, следом фейсом веду и пытаюсь понять, куда ж она укатилась и где её искать??016smile.gif.0b7fa0072293d6467fb0023dc4d740c5.gif Сори за оффтоп. Но не зря,  ой как не зря я обмолвился за это дело!default_smile.png.2dd659a60ab041116498d574f653c57f.png
47 минут назад, vlad_zh сказал:
Влад, Сергей уже ответил  про приложенное напряжение К сказанному им хочу  добавить, что где-то уже обсуждалось это Выводы же были таковы, что если конденсатор работает менее чем на 30% от номинального напряжения, то работает он очень плохо! Как пример приводилось сравнение наших К78-2 и 73-11 и даже для чистоты эксперимента К73-11 низковольтных и  250В. Высоковольтные, как говорилось,  изрядно мылили звук. Сам не пробовал,  прошу прощения, если эта информация не соответствует действительности
 Большое спасибо Автору за разработку. По сборке, настройке всё как написано - 0 и ток покоя. Гонял недели 3, часов по 10 в день (просто музыка крутилась, но можно на мой ух, слушать любое время, не устаёшь), ток выставил 47мА, гуляет после прогрева в пределах 1-2мА. Посмотрел осликом, картинки как у всех. Всё не мог клип получить, у генератора напруги не хватало, на выходных спаял времянку, картинки выложу, может кому интересно будет. Звук понравился, слушаю с компа через внешнюю USB звуковуху G6. Ни фона, ни шума даже на чувствительные наушники. Пробовал без конденсатора, разницы не услышал. Микруха грелась градусов под 56 при 25 дома, но влияния на ток и 0 не было. Приклеил радиаторы (подстроил ток и ноль), но похоже не обязательно, усилитель без них быстрей в режим входил.
oslik.rar
@SIY Чистое любопытство... У тебя Panasonic FK после стабов и в питании ОУ стоят, правильно понял ? Резисторы черненькие -что за зверь ? Фотка мутновата :) , разглядеть не могу. и С21 что за зверь ?
В стабах FR 470, после  все FC, С21 полипропилен какой то, резисторы 1Ом металоплёнка RS63Y, в общем что смог найти, из чипа резюки не люблю в усилители ставить.
Плату брал у  aleksolejn.
@ SIY  Про плату я понял где взяли (по ее особенностям и внешнему виду-нюансам) , за остальную инфо- спасибо, всё что хотел узнал.
Завершил сборку очередной платы. Собирал из спортивного интереса. Желание было собрать из редких компонентов в угоду и дизайну и качеству. Возможно, со временем поселю в корпус со стеклянной верхней крышкой.
ОУ LT1122. Транзисторы с распая =). Большая часть резисторов и NPO керамика производства Roederstein. Эл-литы все, кроме неполярного, Nichicon FW. Плёнка - Nippon Chemi-con, panasonic. Вход Wima black box. Серые подстроечники BI-Technologies. Винтовые клеммы со смыкающимися площадками.
Ток УН 8.5 мА, ВК 39мА, постоянка 0.08 мВ. Коррекцию не трогал, за исключением подстроечника ТП, параллельно ему запаян резистор на 560 Ом. Измерил потребление - на ХХ при 15.8 В с трансформатора средний ток с одной обмотки 0.225 А. В сумме всех обмоток плата кушает 14.2 ватта. Мое мнение что для стабильной работы ушника достаточно торика на 20-25 ВА  с обмотками на 15в. Не пойму зачем на 17в обмотки делать?
Если земноводное в горле и лень наконец обнимутся и вместе уйдут на...в отпуск, то думаю собрать ещё пару плат - одну целиком на компонентах Panasonic ( эл-литы серии Pureism + пленка + резисторы, какие найду), и одну на компонентах южнокорейского производителя Samyoung (Samsung) - интересно их продукцию пощупать.
@Kochevnik Лех, молодца! Красотень.....
Поликарбонат по звуку проиграл черной серии Вимы ? :D
Заодно уж отвечу, Алексей, и по тору вот смотри, ты сам всё намерял по токам, кому -то еще захочется токи подзадрать  скажем так 50-60 мА :) , да и в предклиповом состоянии тор поведет себя не очень гуд от слова "СОВСЕМ" , так что есть народная мудрость - "запасик небольшой карман не тянет" , опять же наушники бывают и довольно малого сопротивления. По напряжению обмоток- опять же коридорчик надо безопасный, но и 16 В при ХОРОШЕМ торе вполне хватит.
5 минут назад, Kochevnik сказал:
Я закладывал падение на стабилизаторе не менее 5 вольт дабы он имел возможность хоть как то работать стабилизатором
10 часов назад, serzhant808 сказал:
Сергей, я подтверждаю, уже нарывался на производителей стабов линейки 317\337 , которые критичны к этому параметру, это еще надо учесть просадку (если делать трансформатор на грани фола по токам\напряжениям), просадка по первичке\вторичке произойдет, линейно утянув напряжение после мостов и все- ловите неустойчивую работу Стаба с его "раскачкой" , слепо верить параметрам ДАТАШИТОВ не рекомендуется ( по минимальным-максимальным значениям)
15 часов назад, Kochevnik сказал:
Леха, ты не горячись, прежде чем писать что-то.... давай по умному, с чувством с толком с расстановкой.... Безопеляционные выражения не принимаются. ты в своем расскладе посмотри при подключенном торе напряжение после мостов (постоянку), я уже даже не прошу ( устал) по каким таким формулам вычисляете переход постоянки от переменки ( коэффициент) .... вот померяешь- скажешь :) . Потом лезем в даташиты, смотрим снова под нагрузкой на полную мощу сколько у тебя будет и там и сям (переменка-постоянка) . Указываем наушники модель ( паспорт) по импедансу , пытаемся выяснить как себя ведет тор в насыщении прибавляем "поправку на ветер" бытовой сети ,осмысляем и перестаем флудить :)
16 часов назад, Kochevnik сказал:
Земноводное в моем случае давно уже лет 10 в отпуске :) , давай и на меня расчитывай. Всё забываю вышаманить у Саши на мою душу БЛЕКОВ Вима. на вход, любопытно аж до жопы стало :)  (шучу и сори за сленг)
Вот она моя ПРЕЛЕСТЬ :)  (БУГАГАГАГАГА)  Ничиконы-ЯМАХА KG снап-ины, Ничиконы FW 470х25 , ну и Блек-серия Вимы, спасибо Лехе Кочевнику! ..... Кстати, Серег, Сержант@serzhant808  Давай уже я раскрою карты, буква+цифра  "e3" в обозначении LT - обязательна ?  нет.... я с пром распайки от Кочевника уже все перепробовал, и вы с его варианта поглядите - разницы нет, не по замерам, ни по уху, ни по звуку... @serzhant808  равнохренственно и 1468 без e3 -аналогично. твои стоят у меня в усилке в БУЛКАХ , обкатываю и Сани Олейникова вариант в биполярками +ОУ - прямо один в один, аж пришлось для острастки корпусяку УМЗЧ снять крышку, заняться ДОНОРСТВОМ.... ну ты понял. :)
32 минуты назад, IDIOT сказал:
Вот здесь даже и не знаю, ни разу в живую без е3 не видел, по крайней мере не припомню такого.
1 час назад, Sergey89 сказал:
В питание оу покатят такие литы? Просто они есть
Лично я бы не рисковал... Очень низкий ЕСР - может запросто "свистануть" ОУ. Как минимум его в таком случае быол бы неплохо отделить от ног питания резисторами 0,2-0,47Ом, но на том-же сайте есть предложения поинтереснее. http://radiocomponents.com.ua/index.php/comp/cap/nichicon/nichicon-ka/kondensator-nichicon-ka-470uf-16v-detail
и практически за те-же деньги. У меня такие сейчас стоят в питании ОУ "Тройки" и БуЛках. Вполне себе.
если денежка не сильно жмет то тогда http://radiocomponents.com.ua/index.php/comp/cap/elna/elna-rfs/kondensator-elna-rfs-silmic-ii-220uf-16v2014-06-08-12-46-34-detail
это, чтобы ничего не казалось... Использую в питании ОУ вычитателя ЦАП - очень хороши.
Электролиты пойдут, никто не свистанёт от них. Единственное по ссылке конденсаторы с диаметром 8мм и расстоянием между выводами 3.5мм, а на плате разведено под элетролиты с расстоянием между выводами 5мм  и диаметром до 10мм.  Если только выводы немного раскорячить.
@Димитрий А вопрос не в деньгах, а в том что эти конденсаторы есть в наличии и смущает их напряжение в 16В при питании 15.
@serzhant808 на сайте с размерами ошибка, они встают как надо. На это я и попался, вот и остались в закромах.
24 минуты назад, serzhant808 сказал:
5 минут назад, Sergey89 сказал:
Учитывая вышесказанное смело применяйте.........
