Усилитель для наушников от Serzhant808
В 21.02.2019 в 21:38, aiblack сказал:
Ну, и R34 - чтоб заведомо не магнитился )
На резисторе можно не мотать. Намотать на оправке, а резистором просто шунтировать, припаяв за ножки.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
  • 2 weeks later...
3 часа назад, Theliss сказал:
@aiblack 1109/1609 от Hi-Sincerity нормальные? Отклонения от коррекций по-схеме есть?
Еще не запускал. Планирую завтра. Сегодня всё только дособирал.
Катушки в подвале. Не забыть бы вставить опера)
Edited by aiblack
Не забыть бы ещё провод обратной связи впаять.
Теплопроводящие прокладки под стабилизаторами и транзисторами в неизолированных корпусах я полагаю всё таки были поставлены.
Ооо!!! Обратная связь! Вовремя я фотку выложил! Спасибо, @serzhant808 ! А про прокладки-то я не забыл - под четырьмя транзисторами и под четырьмя стабилизаторами.
46 минут назад, aiblack сказал:
А под термо тоже не забыть)
Я как "люблю красиво" обратную связь обычно пускаю в подвал медным обычным обмоточным проводом 0.8мм в термоусадке, отформировал и запаял. Можете, Андрей, взять на заметочку:)
Можно глянуть обратную сторону?
Ещё не поздно ). Сейчас займусь. Меня больше волнуют КТ815 из старых советских запасов - ножки за долгие годы окислились - хоть и чухал надфилем,  но вдруг непропай? А еще проблема - отмыть флюс: NC 559 - ASM - паяет хорошо, смываю
Контактом, но идеальной чистоты так и не получается - жирный налёт после высыхания. Может для этого флюса и не нужно идеальной отмывки?
Edited by aiblack
Резон сам смотри, резику там в подполе удобней и катушке фонить наверху сподобней, чем в морду смдятине.
Если согласен,то лучше переделать
Всех Благ!  .... Вячеслав.
21 минуту назад, aiblack сказал:
Надо промыть очень хорошо, спиртово бензовую смесь пользуй.
Ну, вот - всё промыто - спирто-бензиновая смесь 50/50 - это вещь! - спасибо @klaid1971, резисторы в подвале, катушки сверху - спасибо @klaid1971. Пайки ножек транзисторов прозвонены. Осталось пролудить дорожки к выходам  (давно собирался - вдруг вспомнил). И не забыть вставить опера!!!
9 минут назад, aiblack сказал:
Незачто, не я это придумал :) , старайся всё-таки паять смд с захватом по верху, с наплывом на верхний контакт, так будет красиво и правильно
@aiblack всё-таки потом поменяй резики MOF, не надо их там
И желтую муйню у коррекций Транзилей- в замен, не думай что тебе правду китайцы говорят, это не слюда, это муйня
В звуке будет песок. ставь NPO кеармику туда, можно хорошую смд
@aiblack Только МОФ убери с эмиттеров , это не есть хорошо.... на попробовать- можно, потом менять....
@aiblack постарайся не жопить с оловом на смд, я всех ругаю, не обессуть
@klaid1971 , спасибо за советы. Сегодня может запущу, а потом долгими весенними вечерами буду доводить до идеала. Про серые резисторы понял. А желтую керамику брал в Киеве на фирме как NP0 5%. Кому верить уже - не знаю). И как смд NP0 доверять, если объёмы 10--20 шт., упаковки изначальной нет и маркировки на конденсаторах тоже нет?
Только что, aiblack сказал:
NPO это не та :) , тебя не обманули, я сказал в замену- значит меняй...
Иногда пихают это гавно как слюду, мазнув сверху краской, это вранье, меняй на синюю, либо на худой конец смд NPO
