Как отремонтировать цветомузыку СПЕКТР?
elanin
 Уважаемые мастера! Может, сталкивался кто? Как отремонтировать цветомузыку СПЕКТР? Горят все лампы, на переменные резисторы не реагируют. Конденсаторы прозвонил прямо на плате омметром - пробоя не показывают. Подскажите, прошу!
 Попробую схему найти и прикрепить.
22 минуты назад, elanin сказал:
мой уже более чем 30-летний опыт ремонта однозначно говорит о том, что с использованием ЗНАНИЙ, ПРИБОРОВ и ИНСТРУМЕНТОВ возможно произвести ремонт этой ЦМУ.
24 минуты назад, elanin сказал:
а зачем их звонить, им что - на урок бежать?
Только что, elanin сказал:
Научите как это делается...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, elanin сказал:
А что показывают?
8 часов назад, Rede RED сказал:
вы про это изделие?
 Похожа, но не совсем. Там микросхемы к548ун1б. И перед тиристорами на кольцах трансформаторы (дроссели?) намотаны. Попробую загрузить (с интернетом проблемы)
 А как конденсаторы проверить? Я просто омметром на плате смотрел, нет ли КЗ.
Хм..коллеги-камрады,это песочница,не забыли?
@elanin ,послухай тут. Конденсаторы проверяются ESR-метром коль на то пошло. А по сути рано тебе подобную технику делать. Очень рано. Симптомы эти
9 часов назад, elanin сказал:
указывают,что тиристоры (если это та схема) ушли в *тиристорный рай*
Но-не факт. Определись с схемой-моделью твоей ЦМП сперва
20 минут назад, Andrey 69 сказал:
Мне удавалось более сложные схемы ремонтировать (усилитель радиотехника, проигрыватель мелодия).
Вопрос только во времени. Если поможете - буду признателен. Схему сейчас загружу.
28 минут назад, Andrey 69 сказал:
@elanin
С управляющего контакта тиристора убирал провод - лампа гасла. Такое ощущение, что идет какой-то сигнал
Начать нужно с обратного. Лампы горят когда тиристор открыт. Сначала проверить или заменить тиристоры.
С осциллографом было бы проще. Подать сигнал на вход и смотреть его до самого тиристора.
А мифы про конденсаторы не писал только ленивый, они то причем.
3 минуты назад, nvju1967 сказал:
Осциллографа не имею, к сожалению.
Сколько он стоит сейчас?
А если я с управляющего контакта тиристора провод убрал и лампа перестала гореть- разве это не показатель, что тиристор жив?
Неисправность общая для всех каналов. Сначала замкнуть вход, это диоды V1 V2. Если ничего не изменилось, то начинаем с блока питания. Проверяем С45 С44 С42 на емкость и выходное напряжение на эмиттере V27. И еще подсказка - КТ117 часто выходят из строя, аналогов у них нет.
Уважаемые специалисты, спасибо за подсказки! По причине командировки пока прекращаю ремонт. Обязательно постараюсь продолжить и доложить.
 Особо благодарен НАСТРОЙЩИКУ и ANDREю.
