Помогите со схемой переключения с 220 на 120 вольт.
Гость Станислав
Гость Станислав
Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
Иначе он безумно греться и жужит.
Тут как то ситуация была на работе,сгорела удерживающая катушка электромагнитного тормоза,осталась только пусковая катушка,всё это в одной электромагнитной системе,на подобие втягивающего реле автомобиля,только управляется от электронного блока,сначала подаётся повышенный кратковременный ток на втягивающую катушку ,затем пониженный на удерживающую,а ток с втягивающей отключается.
В общем агрегат должен был ездить "кровь из .." ,потому тупо подавали 220 переменки на втягивающую,которая естественно почти дымила.
В результате на коленке было собрано устройство из симисторного регулятора мощности от пылесоса,тупо вместо переменного резистора была установлена вот такая часть схемы из диодного мостика,конденсатора 2,2 мкф плёночного и резистора около 200 ком.
Смысл этой приблуды выдать кратковременный импульс переменного тока длительностью  около 1 сек.
Естественно точную схему не помню (на работе валяется),но да и вряд ли её вам удастся настроить,т.к. сплошной компромисс,но я так думаю если вы тупо соберёте один этот кусок схемы,то всё прокатит, судя по фото соленоида  он 15 ватт жрёт и имеет сопротивление около 3 килоом,в общем бери резистор керамический мощностью 10 ватт сопротивлением 2,7 ком или около того,что бы катушка не "отваливалась",конденсатор вольт на 250 и ёмкостью фиг знает сколько,но попробуй от 100 мкф начать,если времени на сработку не хватит,то ёмкость увеличивай.
Тоже компромисс,но .....
А вообще я бы забил болт на эту псевдопроблему,на катушке что написано?
