mazzi
Lenovo A526 показывает заставку и виснет наглухо
Добрый день, уважаемые специалисты. У меня телефончик Lenovo A526 без какой либо причины вдруг перестал реагировать на мои действия. После выключения-включения стал циклически перезагружаться. Потом я вытащил батарею, вставил назад и теперь после включения появляется надпись Lenovo и всё. Виснет наглухо.
Вытащил батарею, на ней 3.85В.
Пытался сделать сброс, включая с зажатой кнопкой "тише", ничего не меняется, всё также - заставка и висяк.
Подскажите, что мне делать?
Если нужна прошивка, то подскажите как это сделать, где взять программу и прошивку? Нужен ли какой то особенный кабель? И т.д.
Заранее благодарен.
Пока ты жив, надежда есть.
Либо прошивка, либо железо. Можешь разобрать и дунуть феном на проц и память, если запустится то это отвал.
С уважением, Дмитрий
Пока ожидал ответ вытащил симки и карточку памяти и попробовал понажимать кнопки + - и выкл в различных комбинациях. В какой то момент телефон загрузился полностью. Я выключил его снова вставил всё на место и опять висяк. Снова всё вытащил - виснет и всё.
Фена дома нет, только в понедельник смогу дунуть. Подскажите где взять программу для прошивки?
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
16 минут назад, mazzi сказал:
С 99% дело в железе.
3 минуты назад, Temka сказал:
изучай
Ты верь что прошивка поможет ? Если включается через раз, маловероятно.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
С 99% дело в железе. Ты верь что прошивка поможет ? Если включается через раз, маловероятно.
При любом раскладе фен не поможет, пошьет,заработает, ура а нет - в ведро.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
1 минуту назад, vaskapro сказал:
фен не поможет
Он кстати поработает после этого, из-за малого потребления они ходят до года. Видеокарты и мосты на ПК жрут много те конечно неделю две, а телефоны могут ещё послужить.
На ваш взгляд, стоит ли тратить время?
Только что, mazzi сказал:
Ну прошей, не поможет прогрей. Всё, менять чипы на телефоне 2014 годы ты не будешь.
Спасибо за ответы. Так и сделаю.
12 часа назад, Pont 007 сказал:
Прошли времена прогревов чипов в телефоне.
А под нагрузкой на аккумуляторной батарее сильно падает напряжение? Я бы на Вашем месте попробовал запустить телефон с новой батареей, если, конечно же, есть такая возможность! Последние модели телефонов очень прожорливые. А аккумуляторы слабоваты по качеству! Это не "Nokia" 2000 - х годов.
Дело в том, что иногда запускается! Вряд ли похоже на слетевшую прошивку! Скорее всего виновато железо.
7 часов назад, rocker60 сказал:
конечно, ничего там не слетело ...
А вот аппаратное помирание флешины и ее восстановление при прогреве - классика ...
19 часов назад, rocker60 сказал:
С батареей всё нормально.
10 часов назад, KRAB сказал:
Считаете, что флешку нужно прогреть?
В 17.02.2019 в 19:00, mazzi сказал:
Это как мёртвому припарки, просто прошить через флештул, если он ругнется и не прошьется - флеш мертвая. Там же можно и продиагностировать всю память. А лучше всего не морочить себе голову и сдать в ближайшую мастерскую.
Дайте пожалуйста ссылку на рабочий флештул.
14 часа назад, rommon сказал:
Не имеет смысла, телефон старый.
После перепрошивки телефон заработал пуще прежнего.
Всем поучавствовавшим спасибо, тему можно закрыть.
    • Есть нюансы. Когда я купил у Луча кит принципиально нерабочего усилителя- это одно. Когда я собрал Стачки, заранее зная, что он косячный- это другое. В первом случае я хотел получить готовый УМ, с хорошим звуком, на заводской плате, а получил гемор на 5 лет, бо пилил его сильно неспеша. Но я не бегал по всем форумам и не ныл об этом, а попытал умных людей на форуме и в личке и добился рабочей конфиги с минимальными доделками. Во втором случае я хотел пощупать и понять, что оно такое есть этот Стачки. Обнаружил проблемы , помимо термостабильности УН, сделал выводы. По звуку, кстати, Стачки довольно неплох. Перед тем, как говорить о том, что Никитин+, Япончик, ПараФинн работают и соответствует описанию, я сам их собрал, тестировал и проверил. Горячий УН упоминался. Это не проблема от слова вообще. В макси версии по итогу снизили токи УН, чтобы уменьшить нагрев. Все это без потери линейности и было обмерено незаинтересованным человеком на хорошем оборудовании. И когда я по нескольку раз читаю одно и то же, про выявленные "грамотным" сборщиком "недостатки" усилителей, которые я лично собирал, тестировал и выкладывал в народ, мне и смешно и бесит, что на нормальных рабочих особенностей конструкции, которые никак не влияют на ее работоспособность, человек делает акцент и преподносит это,как проблему, да еще в свете, типа, автор умолчал, я попался на его уловки, а усилитель "не орет", греется, нужен буфер. Он провтыкал, не поинтересовался, ему просто было пох, он хотел собрать и все тут, а автор виноват. Вот, млять, прямо раздражает это тупое нытье, типа его, бедолагу обманули. Самое показательное, что человек не понимает полной алогичности его претензий.  -А вы знаете, оказывается та мясорубка, что мне подарили, очень сильно греется, если без перерыва работает 5 часов подряд. -Какие твари, что за дрянь они Вам подарили? А в инструкции написано, сколько ее можно юзать без перерыва? -Да, 30 минут.  -Все равно твари, должны были сказать, что 5 часов подряд нельзя, Вам то это знать незачем, должны были предупредить. Что за люди? Дарят и не рассказывают инструкцию,а ты страдай. Куда катится мир?
    • Да ради бога, уменьшайте. Но другой философ так же смело может не уменьшить, а увеличить волновое сопротивление до двух раз по сравнению с сливным вариантом. Он имеет  на это полное право, в этом смысл расчета. Для этого ответьте на простой вопрос: почему вчерашний  первоначальный  правильный расчет у вас вызвал сомнение? Почему вы предположили, что там нужно сделать что-то наоборот в два раза: Я вас пойму оч быстро в том случае, если ваши умозаключения будут  сделаны исходя из принципа работы схемы, а не методом подстановок и поиска "занятных закономерностей" (Ц)
    • Вот окончание темы - ответ Клиента: Получил, уже варил, работает отлично! Спасибо!
    • Это можно найти в ламповой теме - измерения. Там выход унч подключают к вх. звуковой карты, т.е. к входу унч. Ваш  случай. Вот нашёл у себя: Вам из этой схемы нужен один резистор 4 Ом, или 8 Ом, смотря на какую нагрузку рассчитан унч. Мощность естественно ваша, у меня 5 Вт. Параллельно ему ставится 180 Ом и 20 Ом - это делитель, далее всё видно из схемы. У меня на снимке универсальный измеритель, поэтому коммутации много. Лень делать каждый раз, лентяй я.
    • а такие же - и газовые котлы ремонтируют .... мудренизИруют их ....
    • По человечески изложите, как для простых людей - с подробностями.  Учтите, что никто тут Ваши мысли прочесть не сможет.
  • Драйвера для шаговых двигателей на чипах A4988 и DRV8825
    • By Obodoc
      Какие сигналы на контактах? Кроме плюса с минусом, конечно...
    • By Radiocoin
      Появилось несколько неттопов. Все они достались в разобранном состоянии. С них сняли всё что можно, Wi-Wi антенки, Wi-Fi карточки, память, HDD и даже куллеры! Сохранилась (только у асусов) наклейка с лицензией Windows XP Home.  У белый и чёрных неттопов разное гнездо питания. И разное напряжение питания, белые 19В, а чёрные 12В. Хотя... чёрные тоже работают от 19В.
      Проверялось так, на какой то из первых попавшихся неттопов установил память, и HDD, установил семёрку. Проверил сеть, звук, USB. Всё работает. Потом этот же HDD и память ставил на другие неттопы и тоже самое всё проверялось.
      Обзоры:  https://www.mobile-review.com/articles/2009/asus-eee-box.shtml https://www.nix.ru/autocatalog/nettops_asus/ASUS-Eee-Box-B202-90PE0M-C21320-3957UC0Q-Atom-N270-1-160-WiFi-WinXP_101311.html#
      Все асусы без ноги подставка, антенки, памяти, HDD, и Wi-Fi карты. (у одного нет корзины HDD)
      №001 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер есть! крышка передней панели есть, нет корзины HDD. работает!
      №002 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту.  куллер есть! крышка передней панели есть, работает!
      №003 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер есть! работает!
      №004 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер надо менять или смазывать, не крутится! работает!
      №005 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      №006 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      Диск с установленной виндой и память от асусов переставил в эти неттопы, и аналогично проверил сеть, USB, звук. Всё работало.
      №011 QOO чёрный Atom 230 19V 2.1A 40W Цена: 1000р
      Один слот по память DDR2. работает! не светится индикатор включения синего цвета. пассивное охлаждение, материнка ipp7z-cpv rev1.02
      №012 QOO чёрный Atom 230 19V 2.1A 40W Цена: 1000р
      Один слот по память DDR2. работает! пассивное охлаждение материнка ipp7z-cpv rev1.02
      №013 QOO чёрный Atom D510 (2ядра, 4потока) 19V 2.1A 40W Цена: 1500р
      Один слот по память DDR2. куллера нет, работает! материнка ipppv-cp rev 1.02. Н
      Нормально работает ютуб с качеством до 480, загрузка проца при этом 70...85%.
      №014 QOO чёрный Atom D510 (2ядра, 4потока) 19V 2.1A 40W Цена: 1500р
      №015 Lenovo 30141DU  чёрный Atom 230 19V 3,42A Цена: 500р
      Один слот по память DDR2.  не работает, пассивное охлаждение. материнка ipp7z-cpv rev1.02
      могу предложить к ним память:
      so dimm DDR2 512Mb 667 Цена: 100р/шт В наличии 8шт все одинаковые (скорее всего когда то стояла в этих асусах)
      so dimm DDR2 1Gb Цена: 250р/шт В наличии 4шт, все разные
      Блоки питания, адаптеры.
      бп ASUS N193 19V 3.42A Цена 500р/шт. В наличии 2шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5,5/2,5 подходит к белым асусовским неттопам, а так же к lenovo  и QOO.
      бп HP 18.5V 3.5A Цена 500р/шт. В наличии 1шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5/2 подходит к чёрным асусовским неттопам
      бп LENOVO ADP-65YB B 19V 3.42A Цена: 500р/шт. В наличии 2шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5,5/2,5 подходит к белым асусовским неттопам, а так же к lenovo  и QOO.
      бп DARFON BA01-J 19V 2.1A Цена: 350р/шт. В наличии 4шт. Без сетевого шнура на220В! Штекер питания 5,5/2,5 подходит lenovo  и QOO. (к белым асусам тоже подходят, но маловаты по мощности)
      Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем от 350р. Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной посылке позволит сэкономить на доставке!
    • By Madfish
      Добрый всем вечер. Имеется ноутбук Lenovo s415 ideapad (не тач). Изначально диагноз был - поврежденный процессор(AMD A6-Series A6-5200 AM5200IAJ44HM). Повреждение заключалось в том, что процессор не обрабатывал устройства USB 2. В портах usb работала только флешка USB 3. В процессор этого ноутбука интегрирован южный мост(если так можно сказать), он поврежден. Но суть не совсем в этом. Ноут всё равно работал, не работали только порты. Через несколько месяцев без причины перестал включаться. Процесс включения выглядит так:
      Запускается ноут (куллера, подсветка экрана, индикаторы). Заставки загрузчика нет, только чёрный экран с мигающим курсором. Через 5-10 секунд чёрного экрана ноут перезагружается и всё повторяется.
      Пробовал отключать аккумулятор - не помогло. Пробовал отпаивать батарейку на матплате(она там припаяна) - не помогло.
      Пробовал отключать жесткий и все внешние устройства, клавиатуру, проверял кнопку включения - результата нет. На что думать?
      Есть еще подозрение на то, что окончательно накрылся процессор. В этом процессоре интегрирован видеочип. Еще конечно не проверял дежурное питание, но почему то мне думается, что нужно менять процессор. К слову процессор на сокете FT3 (bga769).
      Что можете подсказать? Какие есть догадки? Может встречался подобный случай?
    • By J3FF3
      Сгорел данный БП. Ну как сгорел...
      На выходе происходит нарастание напряжения до 2В, затем спад и так по кругу. Цикл 1-2 сек. Если очень хорошо прислушаться, то слышно в трансе в момент спада напряжения небольшой щелчок. Также слышен такой же щелчок то ли в шимке, то ли где-то на плате рядом. Щелчки эти очень тихие.
      Что сгорело: R051 (0.24 ом 1вт), транзистор Q050 (K3569), предохранитель был целый. Это я заменил. Также заменил все электролиты. Заменил саму ШИМку и тот компаратор на выходе который (TSM103). Компаратор и ШИМка может и были рабочие, но на всяк случай заменил.
      Пока крутил-смотрел, как-то случайно он заработал. Появились 20В на выходе. Кинул резистор, вроде как нагрузку держит. Включаю еще раз - уже не работает. Пару раз вот так включился. Во включенном виде простучал плату, трансформатор - никакой реакции.
      Что сейчас: на фильтрующем электролите 300В. На 4-й ноге шимки (HV) 100В и проседает (в моем варианте эта нога подключена не к сетевому конденсатору, а к диодному мосту к переменке через резистор и диод). На 7-й ноге (VDD) напряжение поднимается до 15В и падает (каждые 1-2 сек). Вроде как пытается стартануть.
      Есть подозрение на трансформатор. Недавно в одном компьютерном БП было межвитковое в трансе дежурки. Перемотал - заработал. Может и здесь. Но не охота ковырять понапрасну трансформатор. Я снял с него скотч, не выйдет его перемотать не сломав сердечник (он склеен). Проверил его ESR-метром, показал на первичке 0.6Ом/0.38мГ; на вспомогательной обмотке 0.6Ом/0.02мГ; на вторичке 0.6Ом/0.02мГ.
      Куда дальше смотреть?
      Схема весьма похожая здесь (но не точная).
      ШИМ-ка LTA809FA (аналог вроде как здесь)
      На выходе микруха стоит TSM103
    • By Tulwod
      А, то они прям на верхней крышки, там где клавиатура и куда подсоединяются непонятно. Такие новомодные в пластике, но не кабеля от них ничего на мат. плату не идет....
