Вадик 1111
розетка для электроплиты
Во время ремонта на кухне столкнулся с проблемой выбора розетки для электроплиты. Планируеться покупка электрической духовки и независимой варочной поверхности. Соответственно для них нужно две розетки. Но вот только какие? Видел что в магазиных есть специальные розетки по моему на 32 А. Но все же хотел спросить совета, какие лучше поставить, и можно ли использовать обычные на 16А, ведь как я поняимаю так как их будет две, отдельно на лдуховку и отдельно на варочную, а потребление духовки около 12 А, варочная вроде еще меньше.
Что посоветуете, какую розетку лучше ставить?
9 минут назад, Вадик 1111 сказал:
У духовок обычный кабель, предполагающий подключение в обычную розетку. Лично я поставил Легранд. Уже год работает без нареканий.
13 минуты назад, Вадик 1111 сказал:
И два независимых кабеля в стене.
Можно две по 16, но смотреть надо, они все по разному сделаны(качество).
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Думаю, подпружиненный контакт будет надёжнее. Главное, что бы проводка была соответствующая мощности.
Пластиковые без пружины плохие, контакт у них хреновенький, будет греться-плавиться:
images?q=tbn:ANd9GcSOec2vpI8wvHlUk4eV3uF
Пластиковые с пружиной лучше:
А керамические с пружиной не расплавятся, и вообще надёжнее.
Хотя, как на фото, нужно проверять, что бы болты были закручены хорошо. А то и вовсе нержавейку закрутить с гровером...
Edited by motoandrey14
19 минут назад, Вадик 1111 сказал:
С этого места подробнее. Всегда одной на 32 Ампера хватало.Или у Вас кухня в производственной столовой?
5 минут назад, BARS_ сказал:
...но на один счётчик.
Автор,не парься. Ставь одну розетку на 32 ампера,но питай её от щитка кабелем ВВГнг-3*6мм2.
8 кВт потянет гарантировано.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Главное, чтобы не турецкая была. А те, что на фото, вообще тихий ужас. Винт в месте крепления клеммы и контакта очень легко расслабляется. Да и контакт с вилкой в них так себе, ибо он есть только в верхней части, в районе винта. Вот такая пружина контачит куда лучше
image.thumb.png.7115282d0753c9cc50b4fcc0e0b080a5.pngimage.png.f7ad9262a94c01b754da02faba3f2a02.png
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Думаю, авто имел в виду, что у него будет два кабеля, которые надо куда-то подключить, т.к. духовка и варочная панель являются независимыми устройствами.
Хернёй он мается.
Прожив 20 лет в доме с электроплитой,я ни разу (КАРЛ,НИ РАЗУ!!!) не видел,что-бы её врубали на полную мощность (4 конфорки+2 ТЭНа в духовке+гриль.Подсветку 25 Вт и моторчик вертела (те же 25 Вт) в рассчёт не берём).
А для себя вывел ПРАВИЛО:
Стационарную мощную технику подключать минуя всякие розетки.Один раз нормально рассчитал, проложил,защитил,запитал и на полжизни хватит.
13 минуты назад, BARS_ сказал:
Я про неё написал, как самая хреновая... :D Хотя, закруглённая пружина лучше, конечно.
С пружиной как-то спокойнее:
А если эта "техника" имеет на "питание" евровилку на 16 ампер,тогда вообще нафиг ничего этого не надо.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ну нет, у вас она далеко не такая. У вас просто контакты которые расходятся в стороны, у меня каждая половина подпружинена, в итоге площадь соприкосновения вилки и контакта минимум в 2 раз больше, чем в вашей пружинной. Да и контакты уже давно не такого качества, как были на вашем первом фото:D
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
@motoandrey14 ,я вообще не понимаю,зачем на стационарную технику большой мощности ставить какие-то разъёмы-розетки. У него варочная панель передвижная?
45 минут назад, Вадик 1111 сказал:
Лдуховка катается по кухне?
Чё гадаем то? автор придёт и всё расставит на места.
За электрическую варочную не скажу, у меня газовая.  Встраиваемая духовка - электрическая. Там, в комплекте именно стандартная евро вилка.  Я, типа для надёжности, планировал поставить розетку \ вилку на 32 А.  Затем просто измерил потребляемую мощность на максимуме. Оказалось, при включении на максимум всех тенов ( низ, два верхних и 3D обдув) духовка "кушала"  2,8 кВт. Как положено, прогнал час на максимуме, что бы выгорел весь производственный мусор, пара розетка \ вилка не нагрелись абсолютно. Шесть лет работает без проблем.
Володь,им за то и твердят,что "бытовуха" на то и бытовуха,что-бы промышленность в быту не городить.
Кесарю-кесарево! Розетки для автономности! Стационар он и есть стационар. Нет розетки-нет проблем.
Только что, Hambaker сказал:
Вот только с отчекрыженной вилкой технику по гарантии не примут. Да и как ее подключать? Клеммник ставить? Так еще менее надежно будет...
Благодарю что так быстро отозвались, а то на стене еще плитка не затертая, а мать кричит что завозите уже плиту))
Значит духовка и варочная независимые, как и писали ест два провода, которые  нужно куда то подключить.
от щитка уже есть отдельная подводка под плиту, с заземлением, здесь все четко.
Поповоду розеток понял, что можно и простые на 16А, главное с подпружиненым контактом, и керамическтие.
Вести отдельный еще отдин провод на варочную нету возможности, можно же подключить вторую рощзетку последовательно?
Сразу видно-"профессионал"!
Я за 29 лет деятельности ни разу не встречал мощной нагревательной техники типа плит и духовок с наглухо впаянным кабелем питания.Всё шло через нормальный клеммник на входе,причём с вариациями 1 или три фазы питания в наличии.
1 минуту назад, Вадик 1111 сказал:
Можно. Но работать не будет.
7 минут назад, Вадик 1111 сказал:
Параллельно!:D А не последовательно...
У тёщи подключал варочную поверхность и духовку. Духовка, да с обычной вилкой и по заявленной мощности легко с запасом бы в 2,5 кв.мм. влезла. Но эта нагрузка легла бы на кабель куда подключаются все потребители кухни, микроволновка, чайник, кофеварки и прочее что еще там есть сейчас на кухнях. Да х.з. - может нагреватель или фен включат.
Поскольку отдельный (при наличии 2 проводов и всей штукатурки) провод тянуть от щитка был бы перебор, сделал отвод от 4 кв.мм. провода идущего к розетке эл. печки в отдельную розетку для духовки. Поскольку всё равно рассчитывалось, что 4 квадрата это на печку в которой есть и плита и духовка.
Осталось только подключить надежно варочную поверхность к 4 квадратам. Пока что взял обычный клеммник помощней и сказал больше двух "комфорок" одновременно пока что не включать. Не нравятся мне варианты с размыкаемыми контактами. Рано или поздно он станет хуже, а при таких токах сразу и подгорать начнет. Вот склоняюсь - скрутить и пропаять, как обычно всю проводку для себя делаю.
ПС. Пока писал увидел, что это вроде как не профессионально, но я и не претендую. Мне главное - надежно.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Да, Вы правы)
Это я уже думаю о одному, а называю "другим")
То бишь, параллельно можн?
А если у автора "сопля" в полтора квадрата на всю систему? Он же не отписал в начале,чем проложил. А теперь начинает вопрошать "чё я не так сделал..." ... и:
12 минуты назад, Вадик 1111 сказал:
Так голова дана не только,для того,что-бы в неё есть!
Можн. Даже нужн.
7 минут назад, Hambaker сказал:
Он может и не впаян, но и клеммник снаружи не висит. У меня ни в варочной панели (газовой) ни в духовке провод так просто не снимался. Да и смысл? Чем мешает нормальная розетка? Плюс монтировать технику, с вкрученным в нее жестким, моножильным кабелем, торчащим из стены удовольствие довольно сомнительное.
Совершенно не обязательно керамические. Тем более что розетки нормальных фирм будут пластиковые. Главное не бери дешманскую и неизвестной фирмы.
Зависит от мощности духовки и панели. Ну и проводки. Плюс сдвоенная розетка далеко не то же самое по нагрузочной способности, что две отдельные розетки.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Розетки будут две отдельные) Спасибо за совет)
У меня духовка  Siemens. Провод съёмный, разъём - стандартный, как на компьютерном БП.
Интересно, как, если провод один?
4 минуты назад, Hambaker сказал:
Проводка уже была подведена, под старую плиту, сечение кабеля внушает доверие, да и за годы службы все было хорошо.
    • By kayperz
      Здравствуйте. Хотел бы спросить касательно индукционного нагревателя, а именно нужно собрать такой же как на фото ниже. Фото прилагается.
      Заранее прошу прощения, так как мои знания в области радиотехники очень скромны, а в собирании индукционного нагревателя тем более.
      Заранее спасибо за ответ!
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте, подскажите столкнулся с такой проблемой, купил GSM розетку в гараж чтобы включать обогреватель, но в -3 она выключается и не хочет работать ,  хотя в инструкции заявлено -10, что можно придумать? Какие именно радиоэлементы замерзают?
    • By kirch
      Кто подскажет, как найти или получить схему для охраны периметра дачи.
      Нужно выдавать сигнал по касанию или приближению тела к проводу.
      Длина провода 100 метров, либо 2 по 50. Провод будет сверху деревянного забора.
      Что то подобное человек описывал в ливджорнал, короткая ссылка goo.gl/dmVUNS
      Что это должен быть за провод (сечение, изоляция)?
    • By Бодрик86
      Приветствую участников форума! , нашел в группе описание GSM розетки, но там нет схемы, так как я в электронике не селен помогите начертить схему по описанию? и подскажите эта схема потянет конвектор 2000 Ватт ?
      Вот что описывает человек:
      Переделал GSM розетку в подобающий вид) Теперь все так, как и должно быть. Вместо пятивольтового реле поставил мощный симистор на 26 Ампер, которое управляется через опторазвязку МОС3063. Вместо Ардуино Nano поставил Pro Mini. Она дешевле да и необходимости часто ее перепрошивать нет. Питается схема от миниатюрного AC/DC преобразователя 5В, 3.5Вт. Пока этот блок питания меня вполне устраивает, маленький и со своей задачей справляется))) Вместо преобразователя уровней COM порта между Адруиной и GSM модулем поставил по линии TX от Ардуины последовательно резистор 6.8К и параллельно стабилитрон на 3.6 Вольта. Думаю этого будет достаточно для надежной и безопасной работы GSM модуля) Завалялись несколько активных зуммеров в загажнике, решил использовать один для большей наглядности работы розетки) При выключении нагрузки пищит два раза, а при включении один длинный раз. Все модули смонтировал на печатной плате. Рисование дорожек и собственно изготовление самой платы много времени в общем не заняло, все оказалось довольно просто)
    • Guest slava.prib
      By Guest slava.prib
      Доброго времени суток. Возникла необходимость пустить старую, однокомфорочную индукционку под опыты. Но возникла проблема: датчик наличия посуды. Раньше как-то не приходилось вникать в инфу о них, хотя знал что такое существует. Подскажите, или направьте в ресурс, где можно подробно разузнать о этих датчиках, принцип работы, как проверить. И может подскажете еще такой момент: в центре катушки установлен датчик, но почему-то мнений я услышал 2 о этом датчике, что это не датчик посуды, а термодатчик NTC. Вот в принципе итог: как индукционка определяет наличие посуды? что за датчик в центре катушки(мультиметром замерял около 300кОм)?
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?
  • Покупай!
