Программатор PIC K150 - проблема
Пришёл с китая вот такой программатор.
Собственно проблема в том, что он не хочет прошивать что либо. Пробовал чип 12F629. Перепробовал все версии программ и с со страницы на ebay.com и с сайта, вроде как, разработчика. ссылка.
У меня Win7 x32. С программаторами работаю впервые. Может кто сталкивался, прошу помоч.
Ну вы хотя бы симптомы поподробнее опишите. Как не хочет прошивать? Не определяется системой? Не определяется программой? Выдает ошибку при прошивке? Нет ошибок, но прошивка не работает?
Телепатов тут, как правило, очень мало.
Виноват)))
Системой определяется. Драйвера успешно устанавливаются. Последние версии программ от diypack19 и выше определяют правильно программатор. Ошибка происходит при прошивке. При чём на разных версиях программ разные формулировки этих ошибок.
а что говорит мануал на предмет проверки/настройки напряжений питания/программирования....
преобразователь напряжения вообще работает?
Мнуал ни чего по этому поводу не пояснял. Вчера читал его, там только процедура задания настроек порта и выбор модели программатора.
прошу прощения, не совсем понял что преобразователь.
На моей плате 2 электролита. На первом, по входу который, 5 вольт, на втором 0 вольт. Измерения проводил просто подсоеденив программатор к usb.
а должно быть 12-13в...делайте выводы...
Хорошо. А если принудительно подать на этот электролит 12 в. Будет ли от этого какой либо эффект?
если верить маркировке на индуктивности то 100 мкГн (коричневая, черная, коричневая).
Так мне стоит теперь попробовать поменять индуктивность и всё?
IMXO, спасибо огромное за дельные советы. Разобрался. Заменил индуктивность, всё прекрасно заработало. Прошил свой первый PIC!)))
Господа, успешно пользовался программатором PIC K150. Возникла необходимость запрограммировать pic18f2620 - его не оказалось в списке поддерживаемых. Версия по - v150807. Подскажите как обгрейдить ПО? Возможно кто нибудь для надежности оставил себе свежую копию программы pic16f628, которая используется в программаторе?С уважением, Сергей.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Наверное для этого вопроса нужно было начать новую тему, но продолжу здесь. Возникла необходимость запрограммировать pic18f2620. Если нет никакой возможности воспользоваться программатором PIC K150, прошу подсказки у сообщества. Что посоветуете изготовить для того, чтобы можно было программировать серии http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Microchip/Microcontrollers_MCU/PIC18F2525_I_SP.pdf
Это может быть просто ссылка на железо и ПО.
Уильям Шекспир
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
