Программатор PIC K150 - проблема
В этом программаторе ломаться нечему-полторы микросхемы. Я предполагаю,что все дело в прошивке. Кто разбирается в прграммировании-взглянул бы...
Amigosan.Если есть возможность ,берите лучше PICkit2 , на данный момент это наверное самый лучший программатор.
Я говорю про китайский PiCkit2, на "настоящий" денюх не хватает ))
Amigosan .Ну и что что он Китайский? Я читал на форумах , и этим Китайским нормально шьют.
risov.Ну почему же крест ? Я им пробовал другие ПИКи шить , например PIC16F676 ,PIC16F629 , нормально .
Господа, успешно пользовался программатором PIC K150. Возникла необходимость запрограммировать pic18f2620 - его не оказалось в списке поддерживаемых. Версия по - v150807. Подскажите как обгрейдить ПО? Возможно кто нибудь для надежности оставил себе свежую копию программы pic16f628, которая используется в программаторе?С уважением, Сергей.
я приобрёл, похоже К150 клона китайского...
Так этот клон уже при включении начал сообщать, что с доской нет связи...
где только не считывал дальнейшие версии..
все дают одно и тоже..
Может кто сталкивался. На просторах нашел программатор K150U цена его выше в 2 раза чем у просто К150. В чем из различия? Может кто в курсе. Заранее благодарю за помощь.
По внешнему виду они отличаются. Ниже представлены фото. Первый К150 второй К150U.
И если брать то какой лучше?
ни один из изображённых на рис.. не работает.. так что нужно выбрать тот, от которого не будет инсульта от злости...
Софт сразу говорит
см. на скрине - софт загружен 7 года...
Приблизительная картина когда вообще ничего не включено к USB///
Но если включаешь в шнур ЭТОт типа программатор то колмп определяет, что к нему что то прилипло...
Проблема с программатором помогите парни Замучился
Измените номер порта на COM 1 или COM 2
Изменено пользователем sergey857508
Привет всем! В электронике я новенький. За паяльник взялся из любопытства. Решил спаять цифровой спидометр, возник вопрос с прошивкой микросхемы PIC16F84A. Прикупил себе программатор через ebay - K150
Прочитал всякой всячности по инсталляции девайса, установил драйверы, программу Diypgmrs, в диспетчере устройств выбрал COM2, в программе выбрал его же. Казалось бы все правильно сделал, но программа всё время при запуске выдает такую штуку
Потом жму Ок, проходит несколько секунд, и тут появляется такая надпись
Ну тут я подумал что всё работает. Выбрал прошивку, нажал программировать и тут.
Программу тоже настроил предварительно, всё по инструкции, все галочки, все как надо. Вообщем перепробовал всё, всю ночь просидел, и так и эдак, и драйверов кучу перекачал, и настройки устройства в диспетчере все по переменял, ну никак не работает. Прочитал статью в начале этой темы, там обсуждалось что какой-то преобразовать может глючить, что напряжение где-то должно быть 13V. Подскажите пожалуйста что именно помереть надо, и что перепаять если надо. Очень надеюсь на вашу помощь, а то весь процесс заморозился, и настроения ни какого от такой подставы. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Rav41k
даже не знаю как на это ответить.... :unknw:
Тоже долго мучился с этим программатором,то шьёт то нет,то видит то нет,пока не нарыл архив.
1.) Установите драйверы 1,7 (Убедитесь, что программатор отключен от USB)
2.) После подключите программатор к USB-порту
3.) Проверьте в диспетчере устройств COMx порт.
3.) Установите PICPRO_EN.exe
4.) Запустите PICPRO выбрать СОМ порт.
5.) Закройте программу.
6.) Скопируйте и вставьте содержимое папки DIYpack25ep в папку установки PICPRO.
7.) Теперь запускайте программу через microbrn.exe
На Win8 не идёт,хотя я не пробовал.
PIC+K150_16627.zip
Изменено пользователем Foxhound735
Там нужно ещё один пункт добавить:
8. После выполнения пунктов с 1 по 7, выбросить весь этот хлам в мусорное ведро и купить :
PicKit2 за ~800р. :
http://ru.aliexpress.../586871682.html
, или PicKit3 за ~1000р:
http://ru.aliexpress...898384.html?s=p
и забыть про бубен. :)
Изменено пользователем boatcall
собрал себе К150, уже давно. Собран на FT232BM. работал без проблем. с апгрейдом компа было обнаружено, что не работает через USB3.0
в установленной папке есть файл chipdata, в нем и содержатся данные для программирования тех или других пиков. Прошерстил (тоже давно) интернет и собрал такой себе chipdata.cid
в нем для PIC16F628A уже изменена задержка.
chipdata_ISA.rar
Изменено пользователем scorpionlion
Если Вам, scorpionlion, не трудно, прошу мне-чайнику растолковать, что делать ( и как тоже ) с этим файлом. С уважением, Сергей.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Благодарю scorpionlion!!!! После изменения задержки перепрошился PIC16F628A без проблем!!!!
помогите пожалуйста, шью программатором К150 и программой microbrn, на мк до этого была программа, хотел перепрошить, выбрал МК в списке нажали Read потом Load, выбрал .hex файл, нажимаю prоgram, вылезает следующее: Rom=Not Erased, EEROM=Erased, ID=erased, Fuse=Not Erased. Continue to erase and program this chip? Жму ок, вроде идет программирование но в конце ошибка(См. скрин). Что делать подскажите, только столкнулся с МК и вообще без понятия что и как
Изменено пользователем Альберт116
Добрый вечер форумчане.
Год назад купил себе прогромматор К150, заманил он меня своей Zip-панелькой, очень давно хотел собрать это "чудо"
но руки так и не доходили. Сегодня приобрел контроллер Pic16F88 и захотел впервые прошить контроллер К150, до этого момента он у меня пылился и я ни разу им не пользовался.
Вставляю контроллер в прогромматор и подключаю к ПК, все "дрова" и ПО установленно, и программа выдает мне ошибку, на первом скрине показана, настроена программа правильно, подключен к COM3, я просто нажимаю "Ок" и выбираю мой контроллер, PIC16F88, указываю путь к прошивки и прошиваю контроллер, на прогромматоре мигает лампочка "программирования" и считывается контроллер спокойно и проходит верификацию.
Программа icprog не хочет работать с прогромматором, как я не мучался, поэтому решил пользовать родной.
Вопрос: при подключении прогромматора к ПК и запуска программы DIY150 выдает ошибку, на первом скрине, можно просто ее проигнарировать или все-таки надо тревожится?
P.S. При программировании в DIY150 стирается константа контроллера, если ДА, то как этому воспрепятствовать?
Спасибо.
Корпорация Mars
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
