Программатор PIC K150 - проблема
Здравствуйте! Приобрел программатор К150.
Не могу запустить . Не определяется . Где можно скачать драйвер для ХРишки. Пробовал ставить драйвер который на стр6 #117 не подходит. Пишет устройство не опознано.
Изменено пользователем Nikolay 83
Добрый вечер владельцам прогромматора К150.
Если у Вас возникает такая ошибка, как на скрине, у меня такая-же, проигнорируйте ее просто, как сделал я при прошивки Pic16F88, если прошивка написана и скомпелирована правильно, прогромматор зашьет ее в микроконтроллер, если он поддерживает этот микроконтроллер. Если не прошьет велика вероятность проблема с прошивкой или микроконтроллером.
Вот доказательство моей первой конструкции на микроконтроллере, Стерео индикатор на микроконтроллере с 4-режимами индикации.
В таком виде устройство для теста, хотел проверить устройство перед вставкой в корпус, напряжение взял прямо с ПК и выход сигнала с него-же, благо во всех ПК есть +5В и аудио выход.
Всем удачи и не огорчайтесь по поводу этого прогромматора, для начинающих он не плох.
Корпорация Mars
snapback.pngscorpionlion, 03 Январь 2015 - 00:28, написал:
собрал себе К150, уже давно. Собран на FT232BM. работал без проблем. с апгрейдом компа было обнаружено, что не работает через USB3.0
в установленной папке есть файл chipdata, в нем и содержатся данные для программирования тех или других пиков. Прошерстил (тоже давно) интернет и собрал такой себе chipdata.cid
в нем для PIC16F628A уже изменена задержка.
Разжуйте пожалуйста поподробнее,что надо сделать?
Здравствуйте. Купил программатор К150. Пытаюсь прошить микроконтроллер P12f629 но не получается.
post-191607-0-00599100-1433505864.png Вот запускаю программу. Программатор подключен.
Загрузил прошивку и нажимаю программировать.
post-191607-0-85329800-1433505876.png А это то что считывается с микроконтроллера.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Изменено пользователем НовиЧок5
когда вы даташиты научитесь читать.... в битах конфигурации установлена защита от чтения....
Купил недавно програматор К150 ...
Вопрос просто из интереса. Чем Вы руководствовались при выборе программатора, когда про PicKit2/PicKit3 уже столько копий сломано? Помимо PIC вот даже как применяют:
http://forum.cxem.ne...howtopic=151878
Изменено пользователем shindbad
помогите, никак не пойму что ему надо, напряжение на кондерах мерил, все в норме, в конце уже пытался вписывать 3490 не помогло, что ему надо? главное свою прошивку он читает, свою же прошивку может себе залить, а новую не принимает, контроллер 12f629. ошибки идут снизу вверх
Изменено пользователем Альберт116
Доброй ночи. Заказал был себе такое чудо:
Но при попытке прошить что-либо он не определялся. Перебрав все версии драйвер решил прошить встроенного 628-ого. Прошивка дала о себе знать программатор стал определяться, но при прошивке сообщал что не распознает микропроцессор и что память не чиста и в конце концов вот:
Подумав что надо было брать pickit 3 начал ковыряться с мультиметром, и онаружил что в моем программаторе нет 12в напряжения( что то с mc340638) проверить это легко, достаточно замереть напряжение "-" и за диодом.
Ну и если там по нулям либо решайте проблему, либо напаяете туда два провода и правильной полярность подключайте 12вольт.
Всем удачи!
p.s. хотел загрузить изаброжения но форум решил: "вы не можете использовать изображения с данным разрешением". Уменьшение размеров тоже не помоголо, видимо я не достоен что бы их загружать.
  • 3 месяца спустя...
Берите PicKit3 - Всё прекрасно работает ! Без каких либо проблем ... брал за 2000 рублей - НИКАКИХ Проблем. Огромная поддержка + Неубиваемый.
Изменено пользователем vv7
Поделюсь своим опытом - убил четыре вечера на попытки прошить pic16f628a. В большинстве попыток не прошивалась ЕЕПРОМ, хотя были случаи когда и сам пик прошивался с ошибками. Про танцы с бубном, маты, поиски решения проблемы в сети рассказывать не буду, скажу только что даже купил еще один камушек, ибо возникла мысль о неисправности первого, Как выяснилось в дальнейшем - покупка была сделана зря. Так же пытался поменять и программу-прошивалку :) на icprog, результат был тот же. Проблема была решена на четвертый вечер путем замены ЮСБ кабеля, после которой обе микросхемы прошились с первой попытки. Причем самое интересное - замененный кабель при подключении к другим устройствам работает без каких либо нареканий, а вот с программатором не хочет... Чисто визуально не рабочий в этой ситуации кабель раза в полтора толще и см на 7-8 длиннее того, который работает с программером нормально.
Может поможет кому эта информация. А для себя сделал вывод - покупать К150 себе не буду (этот брал у кореша).
На текущий момент теряюсь в выборе между этим:
http://ru.aliexpress...archweb201560_9
и вот этим:
http://ru.aliexpress...archweb201560_7
Первый берет своею универсальностью (хотя если честно - она для меня избыточна), а второй - ценой. Потребность в программаторе возникает у меня довольно таки редко, вот и мучаюсь в выборе :wall: . Может вы что посоветуете... :yes:
Изменено пользователем Oberon64
и вот этим:
Да не парся ты ... купи китайскую копию pickit 2 или 3
У меня уже давно К150 , работает на ура.... Я вот только и слышу про него плохое! Кабель сопряжения с ПК ( USB) , должен быть с феритом , пробовал подключать такой же кабель от принтера ( без ферита ) не фига не работает , хотя короче. Подключаю кабель с феритом .....всё работает , сам по себе кабель длиннее на 8 см.. Вот такие вот дела! Видно ловит какие то помехи или ещё ,что то не хорошее......наводки.
У меня прогромматор К150 более года уже, кабель стандартный, самый дешевый работает на УРА.
За все время эксплуатации проблем не было, шъет разные микроконтроллеры, которые он поддерживает, все успешно в "два клика".
Сейчас заказал себе PICKIT2 т.к. проект новый требует прошить микроконтроллер, который К150 не поддерживает.
ВАЖНО: у меня К150 работает ТОЛЬКО с родным софтом, сторонние оболочки не поддерживает, единственный минус с которым я столкнулся.
Возможно в Ваших экземплярах прошивка не корректная или Вы используете софт не соответственный или дрова плохо лягли.
Антивирус тоже может на них ругаться, не знаю почему, у меня такое было.
Но выбор всегда за Вами. Конечно лучше уже брать PicKit 2/3 время диктует свои требования.
Корпорация Mars
Прибор хороший. Но , например, в моем экземпляре прошивка была такая, что база приборов, которые можно прошивать программатором, не содержала многих PIC-ов. Приобрел ПиК Кит2. По наглядности уступает К150, а по возможностям - лучше. Решать вам.
Что вы так "паритесь" с этим программатором ... лучше купите официальный ... ну или китайскую копию того же PICkit3 или PICkit2 ... им можно ещё и AVR прошивать.
Все равно ничего не получается! Пишет какую-то ошибку.post-112019-0-02768900-1449385855_thumb.jpg
Может почтой вышлите ? Куплю у вас, если всё таки - не работает. За сколько отдадите ?
Так я и пишу, что уже купил. Но, в качестве реабилитации К150: перепрошил той прошивкой на которую ссылался. Шьет все без проблем. А по наглядности программатор выше всех похвал. По крайней мере для таких чайников, как я. Пик Кит2 - хорош. Но при работе с ним требуются мозги. Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
