Cyrus Vanse
Программатор Pic K150 - Проблема
Ну а идеи есть, как решить проблему?
конечно есть: купить/собрать фирменный программатор и не насиловать моск....
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Пришел К150 китайский. Драйвера встали. Программатор сначала не определялся, после минут 15 таки определился, после следующего отключения перестал и на этом эксперименты мои закончились. (Подключал к двум разным ПК толку ноль). Хотя при переключении на 149a, говорит что на конце 150. После reset говорит что ничего нет. Где порылась собака? Помогите в данном вопросе.
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
Попробуйте прошивку из поста 41 от Shtepsel - у меня помогло...Сходите к другу и там запрограммируйте новый 628 пик. А затем, если заработает - анализируйте что не так с штатной прошивкой. Если не заработает - ищите проблемы в "железе".
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
Привет всем!!!
тоже пришло это чудо, просил кит2, привезли это.
система видит его, ловит драйвер, при перетыкании в другой порт, так же видится и определяется, а софт программера ни как не хочет с ним работать.
без программатора, или с указанием не правильного порта прога выдает
после коннекта, или указании правильного порта, выдает сначала
потом
в чем дрек?
настройки порта в диспетчере устройств такие ?
похоже с драйвером проблема, удали устройство переустанови снова,
драйвера устанавливаешь запуская файл exe ?
у меня примерно такое было определялся через раз пока не заметил,
что адаптер стал на 9 сом порт, и блютуз был 9 портом, то есть они мешали друг другу
переставил принудительно программатор на другой свободный порт и все пошло
существуют скрытые порты их надо почистить
Для удаления скрытых установленных но отсутствующих виртуальных COM-портов нужно:
1. пуск -> выполнить -> cmd
2. Set devmgr_show_nonpresent_devices=1
3. Devmgmt.msc
4. Вид -> показать скрытые устройства.
5. Удалить отсутствующее устройство в разделе "порты COM и LPT"
Прибор хороший. Но , например, в моем экземпляре прошивка была такая, что база приборов, которые можно прошивать программатором, не содержала многих PIC-ов. Приобрел ПиК Кит2. По наглядности уступает К150, а по возможностям - лучше. Решать вам.
Уильям Шекспир
Уважаемые форумчане. Такая проблема-пришел из Поднебесной Пик к150, при нем ни драйверов, ни программы. Драйвер в интернете нашел, в диспетчере устройств обозначился. А на рабочем столе при подключении он должен обозначится-что-то вроде определения компом, когда флешку подключаем? И самое главное - какой программой этот К150 прошивает?
При попытке запрограммировать ПИК программатор честно пишет, что камень прошит, а по факту- при проверке оказывается, что EEPROM пустой. Выше в теме предлагалось перепрошить процессор в самом программаторе- если так, то каким именно файлом, там их четыре?
Насколько я знаю,прошить ПИК программатора в самом программаторе не получится, для этого надо другой программатор.А прошивки в архиве который я выше выкладывал идут под номерами.Если у вас программатор К150 , значит прошивка "epk150"
Прошивал я экстрапиком именно "ерк 150". Потом засунул в К150- пишет ту же ошибку. Пик16F628a взял новый-вдруг штатный паленый. Ничего не помогло. Что в нем еще сломаться может?
" Айспрог. " Еще "понипрог" стоит. А есть разница?
Конечно есть.Даже в icprog ,в разных версиях есть разница .У меня раньше стояла версия 1.06 , постоянно ошибки выдавала , замучался с ней.А потом поставил 1.05D и всё стало нормально. Понипрог тоже бывает глючит.Прошиваю тоже "экстрапиком", но не очень он мне нравится.Подумываю собрать PICkit2 (USB) или Picpgm(USB) .
Так что же делать с пресловутым К159? Не хочет работать... Распаять на запчасти? Может быть, настроил не так?
Как я говорил выше. купил на "ебее". Прислали просто программатор без драверов. Плохо-бедно в интернете все нашел-и как шить. и с помощью чего шить. Но все равно пишет ошибку.
А новый разве не прошитый продаётся ??? Он же в рабочем состоянии продаётся. Просто надо было найти нормальные дрова и он бы нормально работал .Зачем надо было залазить в прошивку ?
Или я чего-то недопонял ?
Порекомендовали обновить прошивку буферного чипа. Хрен редьки не слаще-как не работал,так и не работает. А как определить-нормальные драйвера или нет?
Edited by risov
    • Микросхема кр544уд2а.б новые В наличии 100шт 25р/шт отдам от 10шт Оплата на карта Сбербанка. Почта за счет покупателя. Территориально г.Воронеж
    • Да, после диодов. У меня диоды с общим анодом и общим катодом.
    • Вот, спасибо хорошему человеку.. Действительно все оказалось просто! Я этот генератор купил на Авито у Чайника, без описания и сам мучился с переключениями режимов просто "методом тыка".
    • А у тебя разве  на плате(схеме), дросселя стоят на выходе мостов а не выведены со средних точек обмоток транса?По поводу расчета дросселя.У меня наилучшая работа получалась с количеством 17 витков.
    • Собирал я Брагина по вот этой схеме.
    • Зачем вы купили базу ГАИ в даркнете ?
    • С 5й. Где ты нашёл инфу по 8му? Я хорошо даю себе отчёт в том, что говорю. Ещё лет 6 - 7 назад, сделал плату предварительного именно по этой идее. Стояли AD744 как раз с индексом JN. Вот на фотке давно демонтированной платы, это уверенно видно: Работали они на пару BUF634P, Так же в ДИПе. Пришлось правда приколхозить к ним флажки, нелюблю когда палец не терпит на корпусе) Вот эта пара с каракулями пояснений с обратной стороны: Так же видно что вывод дорожки я не делал. Там перемычка как раз потому что это был первый блин на пробу. Надо сказать блин получился великолепен и повторён не один раз. Каждый раз этот композит доказывает отличные параметры без ВСЯКОГО геморроя. Великолепная, простая и устойчивая без бубном с коррекциями связка. Хотя может быть я просто "угадал" с разводкой и монтажём, не знаю. Так что можешь не сомневатся, - оно работает, и работает на все 100% от ожиданий) Больше клясться меня не просите, - просто возьмите корпус и проверьте сами и докажите себе что в интернете снова кто то неправ)) Или прав... )   Блин!! Тыща извинений)) Невнимательно прочёл. В СИМУЛЯТОРЕ действительно снимается с 8го вывода. Как если бы он в металле. Вот тут действительно ошибка, и скорее всего они просто не стали модельку детализировать по исполнению. Поскольку базовая в металле - 8я, ну и в модельке оно так и идёт. Как бы то не было, в железе, с индексом JN, у меня они и теперь работают с 5го вывода. Были и в металле 744е, и там как раз с 8й ноги на буф, но ту плату я давно продал) Тем более и ДИП исполнение нисколько не разочаровал) Холодные, чистые и честные.
  • Мощный ШИМ-регулятор с частотой работы 25кГц
