Программатор PIC K150 - проблема
Здравствуйте! Приобрел программатор К150.
Не могу запустить . Не определяется . Где можно скачать драйвер для ХРишки. Пробовал ставить драйвер который на стр6 #117 не подходит. Пишет устройство не опознано.
Изменено пользователем Nikolay 83
Добрый вечер владельцам прогромматора К150.
Если у Вас возникает такая ошибка, как на скрине, у меня такая-же, проигнорируйте ее просто, как сделал я при прошивки Pic16F88, если прошивка написана и скомпелирована правильно, прогромматор зашьет ее в микроконтроллер, если он поддерживает этот микроконтроллер. Если не прошьет велика вероятность проблема с прошивкой или микроконтроллером.
Вот доказательство моей первой конструкции на микроконтроллере, Стерео индикатор на микроконтроллере с 4-режимами индикации.
В таком виде устройство для теста, хотел проверить устройство перед вставкой в корпус, напряжение взял прямо с ПК и выход сигнала с него-же, благо во всех ПК есть +5В и аудио выход.
Всем удачи и не огорчайтесь по поводу этого прогромматора, для начинающих он не плох.
Корпорация Mars
snapback.pngscorpionlion, 03 Январь 2015 - 00:28, написал:
собрал себе К150, уже давно. Собран на FT232BM. работал без проблем. с апгрейдом компа было обнаружено, что не работает через USB3.0
в установленной папке есть файл chipdata, в нем и содержатся данные для программирования тех или других пиков. Прошерстил (тоже давно) интернет и собрал такой себе chipdata.cid
в нем для PIC16F628A уже изменена задержка.
Разжуйте пожалуйста поподробнее,что надо сделать?
Здравствуйте. Купил программатор К150. Пытаюсь прошить микроконтроллер P12f629 но не получается.
post-191607-0-00599100-1433505864.png Вот запускаю программу. Программатор подключен.
Загрузил прошивку и нажимаю программировать.
post-191607-0-85329800-1433505876.png А это то что считывается с микроконтроллера.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Изменено пользователем НовиЧок5
когда вы даташиты научитесь читать.... в битах конфигурации установлена защита от чтения....
Купил недавно програматор К150 ...
Вопрос просто из интереса. Чем Вы руководствовались при выборе программатора, когда про PicKit2/PicKit3 уже столько копий сломано? Помимо PIC вот даже как применяют:
http://forum.cxem.ne...howtopic=151878
Изменено пользователем shindbad
помогите, никак не пойму что ему надо, напряжение на кондерах мерил, все в норме, в конце уже пытался вписывать 3490 не помогло, что ему надо? главное свою прошивку он читает, свою же прошивку может себе залить, а новую не принимает, контроллер 12f629. ошибки идут снизу вверх
Изменено пользователем Альберт116
Доброй ночи. Заказал был себе такое чудо:
Но при попытке прошить что-либо он не определялся. Перебрав все версии драйвер решил прошить встроенного 628-ого. Прошивка дала о себе знать программатор стал определяться, но при прошивке сообщал что не распознает микропроцессор и что память не чиста и в конце концов вот:
Подумав что надо было брать pickit 3 начал ковыряться с мультиметром, и онаружил что в моем программаторе нет 12в напряжения( что то с mc340638) проверить это легко, достаточно замереть напряжение "-" и за диодом.
Ну и если там по нулям либо решайте проблему, либо напаяете туда два провода и правильной полярность подключайте 12вольт.
Всем удачи!
p.s. хотел загрузить изаброжения но форум решил: "вы не можете использовать изображения с данным разрешением". Уменьшение размеров тоже не помоголо, видимо я не достоен что бы их загружать.
  • 3 месяца спустя...
Берите PicKit3 - Всё прекрасно работает ! Без каких либо проблем ... брал за 2000 рублей - НИКАКИХ Проблем. Огромная поддержка + Неубиваемый.
Изменено пользователем vv7
Поделюсь своим опытом - убил четыре вечера на попытки прошить pic16f628a. В большинстве попыток не прошивалась ЕЕПРОМ, хотя были случаи когда и сам пик прошивался с ошибками. Про танцы с бубном, маты, поиски решения проблемы в сети рассказывать не буду, скажу только что даже купил еще один камушек, ибо возникла мысль о неисправности первого, Как выяснилось в дальнейшем - покупка была сделана зря. Так же пытался поменять и программу-прошивалку :) на icprog, результат был тот же. Проблема была решена на четвертый вечер путем замены ЮСБ кабеля, после которой обе микросхемы прошились с первой попытки. Причем самое интересное - замененный кабель при подключении к другим устройствам работает без каких либо нареканий, а вот с программатором не хочет... Чисто визуально не рабочий в этой ситуации кабель раза в полтора толще и см на 7-8 длиннее того, который работает с программером нормально.
Может поможет кому эта информация. А для себя сделал вывод - покупать К150 себе не буду (этот брал у кореша).
На текущий момент теряюсь в выборе между этим:
http://ru.aliexpress...archweb201560_9
и вот этим:
http://ru.aliexpress...archweb201560_7
Первый берет своею универсальностью (хотя если честно - она для меня избыточна), а второй - ценой. Потребность в программаторе возникает у меня довольно таки редко, вот и мучаюсь в выборе :wall: . Может вы что посоветуете... :yes:
Изменено пользователем Oberon64
и вот этим:
Да не парся ты ... купи китайскую копию pickit 2 или 3
У меня уже давно К150 , работает на ура.... Я вот только и слышу про него плохое! Кабель сопряжения с ПК ( USB) , должен быть с феритом , пробовал подключать такой же кабель от принтера ( без ферита ) не фига не работает , хотя короче. Подключаю кабель с феритом .....всё работает , сам по себе кабель длиннее на 8 см.. Вот такие вот дела! Видно ловит какие то помехи или ещё ,что то не хорошее......наводки.
У меня прогромматор К150 более года уже, кабель стандартный, самый дешевый работает на УРА.
За все время эксплуатации проблем не было, шъет разные микроконтроллеры, которые он поддерживает, все успешно в "два клика".
Сейчас заказал себе PICKIT2 т.к. проект новый требует прошить микроконтроллер, который К150 не поддерживает.
ВАЖНО: у меня К150 работает ТОЛЬКО с родным софтом, сторонние оболочки не поддерживает, единственный минус с которым я столкнулся.
Возможно в Ваших экземплярах прошивка не корректная или Вы используете софт не соответственный или дрова плохо лягли.
Антивирус тоже может на них ругаться, не знаю почему, у меня такое было.
Но выбор всегда за Вами. Конечно лучше уже брать PicKit 2/3 время диктует свои требования.
Корпорация Mars
Прибор хороший. Но , например, в моем экземпляре прошивка была такая, что база приборов, которые можно прошивать программатором, не содержала многих PIC-ов. Приобрел ПиК Кит2. По наглядности уступает К150, а по возможностям - лучше. Решать вам.
Что вы так "паритесь" с этим программатором ... лучше купите официальный ... ну или китайскую копию того же PICkit3 или PICkit2 ... им можно ещё и AVR прошивать.
Все равно ничего не получается! Пишет какую-то ошибку.post-112019-0-02768900-1449385855_thumb.jpg
Может почтой вышлите ? Куплю у вас, если всё таки - не работает. За сколько отдадите ?
Так я и пишу, что уже купил. Но, в качестве реабилитации К150: перепрошил той прошивкой на которую ссылался. Шьет все без проблем. А по наглядности программатор выше всех похвал. По крайней мере для таких чайников, как я. Пик Кит2 - хорош. Но при работе с ним требуются мозги. Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
