Cyrus Vanse
Программатор Pic K150 - Проблема
На 7 винде все работает изумительно. на десятке не хочет или я что то не пойму
parik_07 Добрый вечер.
Что и следовало сделать изначально, но без боя сдаваться тоже не резонно.
Вот и славно, думаю Вы не откатывались, а просто поставили виртуалку.
ура . заработала. Скачал драйвер по ссылке из видео, потом нажал обновить драйверы и выбрать из ранее установленных. в всплывающем окне выбрал эту версию и все пошло работать. Все проблемы в 10 винде из-за самостоятельной установки новых дров из сети. Она постоянно ставила самый новый , который не работает. Думаю мой опыт поможет кому-то. Совет : внимательно смотрите видео и делайте так же.
Я к соседу ходил на его комп прошивать контроллер. для разовой работы очень много заморочек, но теперь и у меня на 10 заработало. Теперь с Вашими дальнейшими советами,схемами и помощью буду дальше постигать азы электроники.
успешно прошил свой первый микроконтроллер PIC 12F675 для управления светодиодами Всем спасибо огромное.
Edited by parik_07
Всем привет, принимайте новичка. Подскажите пожалуйста, прошьет ли этот программатор pic18f25k20, может с переделкой или не родной программой?
Надо пробывать. В списке поддержки нет, но нет там многих пиков. А программатор их знает и видит.
А как попробовать, когда в списке программы его нет? Выбрать другой, какой? Если выбрать pic18f2520 то программа не открывает hex фал который для pic18f25k20.
Видимо не поддерживает. Pickit 3 лучше по всем параметрам. Стоит столько же ( китайский )а поддержка у него больше.
Как сделать я не знаю, сам только вчера первый пик прошил. Учусь.
По пробой по корпусу, и проверь по даташиту ноги на запись. Может и запишет, некоторые умудряются прошивать МК таким способом.
Купил такой же К150. Шьёт, но не не могу поменять EEPROM. Сама программа меняется, а епром нет. Это на всех версиях программного обеспечения, которые смог найти в сети. Константа тоже не прошивается. После записи остаётся 34ХХ. Пробовал разные варианты фьюзов - бесполезно. Хотя один раз константа всё-таки прописалась, но это только один раз! По всей вероятности это проблемы самой программы. Даже не подключая сам программатор, в программе невозможно изменить епром. Какие у кого соображения? Это только у меня такое?
shaitan05 Добрый день.
Попробовал у себя, все замечательно меняется. Возможно проблема в софте.
С месяц назад была полностью аналогичная фигня - прога шилась, а ЕЕПРОМ - нет. Никакие манипуляции, включая и танцы с бубном вокруг девайса толку не дали. В конце концов был подоткнут другой ЮСБ-шнур - и все заработало как надо. Идущий в комплекте к прграммеру шнур был после проверен на принтере - все работало нормально, но вот с программатором работать он не желает.
У меня есть эта версия. Не изменяется. Причём на двух компах - на работе и дома. А что у Вас с константой?
Пробовал двумя кабелями. Но проблема в то, что в самой программе я не могу изменить епром.
У К150 есть косяк с записью ЕЕПРОМА. У меня лично он прописывается но после МК работает как будто он пустой. Выкидываю данные из ЕЕПРОМА, он оживает и программа работает.
Ну, епром можно и ручками записать в другой программе, а потом прошить 150-тым. Меня больше интересует почему не прописывается константа?
Может k150 и неплохой девайс, но программное обеспечение отстойное. Последняя версия написана аж в 2007 году. А EEPROM? Кто нибудь пробовал считать пик и сохранить в файл? А еепрома там нету! Хотите сохранить еепром - делайте принтскрины, а потом ручками.
Где-то была инфа про mplab ide. Но как их подружить, пока не нахожу.
Добрый день.
Сегодня прошивал Pic12F629 тоже намучался с константой, невкакую не хочет ее прошивать, все время затирает на 34FF. "Плюнул" на это дело, взял PicKit 2 и все прошилось как по маслу.
На К150 EEProm у меня легко меняется, проблем в этом плане нет.
Ни программатор а полная хрень. PIC16F628A ни в какую не хочет прошивать. Упарился. Ради этой хрени виртуальную машину XP пришлось ставить на ноут и комп. Кое как по драйверам стал виден прогой. Но пала ни в какую не хочет шить. Постоянно с ошибкой заканчивает.
В общем хрень.
Мда. PIC150 полный отстой. Вообще не понятно как он работает. Не предсказуемый результат. Может по железу он и нормальный но вот программная его часть полный отстой. Пробовал подружить его с кучей разных программ и все без толку. Не видят они его. Хрень полная. Деньги на ветер.
Народ не берите эту хрень. Не тратьте в пустую деньги а тем более, что эта фигня подорожала.
Вчера вечером зашил два 628А без всяких танцев с бубном - прошивка заходит на ура аж со свистом. Хотя ранее проблема именно с этими камушками меня достала тоже. Была решена путем замены ЮСБ шнура, хотя замененный шнур при подключении к принтеру (для проверки) работает нормально.
Танцы с бубном не помогают. Зона EEPROM почему то записывается не полностью, с ошибкой. В чем проблема так и не могу понять.
Один в один как у меня было. Меняй шнур, я после замены шнура прошил уже 4_ре камня - все работает на ура и с первой попытки.
