Программатор Pic K150 - Проблема
УМЕЛИЦ Доброе утро.
Программатор К150 не умеет прошивать константу, сколько я не пробывал у меня ни разу не получилось, он хорошо шьет только те микроконтроллеры у которых нет константы.
Я для прошивки константы в микроконтроллерах использую PicKit 2.
Вот как-то так, оба программатора у меня более года, больше всего понравился PicKit 2, а К150 я забросил в дальний угол.
Удачи.
Корпорация Mars
Yanshun спасибо за ответ,дело в том что первый день после запуска китай прог шил и я по своему усмотрению менял константы, а буквально на второй день ни в какую, я и подумал что сбил какую нибудь настройку..я прошивал 676 пик.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Не могу прошить pic16f628A, программатор китайский к150, при подключении программатора вылазят ошибки, проигнорив их вроде бы прошивка идет, но в конце появляется ошибка. Как это исправить?
Вот фото
  • 2 months later...
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Для тех у кого не работает програматор К150:
1.Если греется преобразователь, перепаиваем на 180 градусов диод Шотки и измеряем напряжение на его выводах:
Левый +12в     Правый +5в
2.Прозваниваем на КЗ Выводы ZIF  1-5, ежели таковое присутствует то выпаиваем гнездо внешнего шлейфа и перерезаем
лишнюю дорожку (иногда китайцы действительно чудят)))
3.В оболочке производим следующие манипуляции:
4.Если дрова стоят не косо и оболочка работает, смело пользуемся данным девайсом и не забываем сказать спасибо)))
 Sechih, а чип вообще стирается или нет???
  • 2 weeks later...
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
В 13.10.2016 в 19:30, kewa74 сказал:
У меня тоже была перемычка, гнездо выпаивать не стал, а приподнял ножичком белый пластиковый корпус разъема, снял его со штырьков и перерезал дорожку.
Edited by Андрей78
уточнил
  • 3 months later...
Перемычку в своем К150 удалил, коротыш между ножками пропал, но PIC 12F629, который пытаюсь зашить для  схемы пинпоинтера "Малыш 2" так и не работает. Хотя все шьется и верификация нормальная, но не работает. Вот PIC 12F675 шьется и работает в указанной схеме. Занимаюсь этой проблемой уже не один день, а цель так и не достигнута. Конечно можно бы и бросить, устройство работает, но непоняток не терплю! Чипы менял, прогой даже родной, китайской, зашивал, все бесполезно.
Edited by spez
47 минут назад, Yanshun сказал:
@spez Добрый день.
Возможно стерлась константа, у меня данный программатор стирает ее на Ура, поэтому микры с константой шью через PicKit2.
Добрый день!
Да там константа и не нужна, использован внешний генератор.
Даже не знаю что делать - смеяться или плакать?!
Все, программатор смог зашить только один чип PIC12F675, три дня тому назад. Вот уже четвертый  день я пытаюсь зашить еще одну микросхему и все бесполезно. Если еще вчера можно было зашить и проверить, только не работали прошивки, то сегодня какую бы я не пытался прошить 629 или 675, при проверке, выдает одни нули.
Что делать , не знаю, руки опускаются. Неужели китайцы поставили счетчик и зашить можно только одну прошивку? Я уже перемычку из поста выше убирал и снова восстановил результата нет.
Какие у кого есть соображения посоветуйте, пожалуйста, что делать? Установке в проге DIYpack25ep  менял и снова вернулся к умолчанию. Пробовал и другие программы, но как правило они вообще не работоспособны. Еще немного и я дерну из него ZIP панельку и буду ваять самоделку.
Вроде разобрался... Оказалось, что из некоторого разнообразия прошивок, только одна была способна нормально зашиться и работать. Я не понимаю зачем люди выкладывают заведомо не работающие прошивки или все же китайцы виноваты? Ну как бы там ни было, проблема решена самостоятельно, зашил несколько корпусов, просто чтобы убедиться еще раз. Все, и 629, и 675, нормально прошиваются и потом работают в схеме. Более крупных корпусов сейчас нет под руками, а хотелось бы еще и их попробовать, чтобы по достоинству оценить программатор.
На данный момент я прошивал данным программаторам Pic16F628A, Pic16F876/877. При попытки прошить 629 сразу стирается константа, но прошивка заливается.
Корпорация Mars
  • 1 month later...
В 28.07.2016 в 19:58, УМЕЛИЦ сказал:
нажмите Опции и поставьте галку в Meccage Prompt, константа отлично шьется
Добрый вечер.
Благодарю за дельный совет, сегодня прошивал 675, как и 629 отлично прошилась константа и выскакивало предупреждение об ее наличии, теперь программатор работает как положено. Видимо я зря на него гнал, нужно было с начало хорошенько его узнать, но о нем в сети мало толкового.
Корпорация Mars
  • 5 weeks later...
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как программатором К150 запрограммировать PIC10F200? А именно - как подключить контроллер к программатору?
  • 3 months later...
а у меня ругается с 873 контроллером. все проверил, КЗ на выводах 1-5 ЗИФ-ки нет, напряжения на диоде в норме. самое интересное когда пришел контроллер и я его прочел там были все 3FFF сейчас при попытке чтения все нули. запорол контроллер? прошивка кстати УЗУ-5 с этого сайта. в чем может быть проблема?
  • 1 month later...
Здраствуйте.Хотел поднять тему по данному программатору.Столкнулся спроблемой,немогу прошить PIC16F73,при записи падает напрежение преобразователья до 8в и ниже,(контролёры новые).програмировал PIC16F84,PIC12F629 и другие,всё нормально.В чём может быть проблемма?
  • 1 month later...
В 28.07.2017 в 12:54, Альберт116 сказал:
На УЗУ-5 защиту от считывания я не ставил.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой прошивки программатором K182 (отличается от K150 только прошивкой) камня 16F628A, ROM шьется,  EEPROM нет. Для прошивки использовал программу microbrn.exe. Поплясав с бубном и покурив разных форумов и мануалов нашел решение. Открываем в "Блокноте" файл chipdata.cid или CHIPINFO.CID (у кого какой есть), находим в нем строку CHIPname=16F628A, ниже ее находим строчку с параметром "ProgramDelay", если ProgramDelay=50 то EEPROM не успевает прошиться. Ставим ProgramDelay=70 и все шьется на ура. Предполагаю, что и для других камней с аналогичными ошибками увеличение этого параметра поможет их устранить.
Я принесу вам не поправимую пользу
Вопрос. Мне необходимо прошить 16F676. У меня есть программатор PIC PROG USB-K (турецкое чудо, внутри стоит 16F628A) . Программой MicroPro26 он определяется как USB K182 v201106, и у него нет поддержки 16F676. Испробовал все, найденные в этой теме, прошивки (epk128.hex, epk149a.hex, epk149bf.hex, epk150.hex, epk182.hex) ни одна из них не поддерживает этот камень. В инете тоже не смог найти ничего подходящего. Есть ли у кого прошивка для K150 или его аналогов с поддержкой 16F676 ?
