Добрый день! Прошу вашей помощи.
На просторах Интернета популярны схемы ЛБП до 35В. К сожалению, мне для разработки необходимо эмулировать свинцово-кислотные аккумуляторы от 48 до 96В, то есть на выходе ЛБП нужен диапазон от 35 до 120V. Желательна точная регулировка (до 0,01V), токи (при 100V около 100-300мА).
Сделать или покупать? Рассмотрю оба варианта, однако хотелось бы уложиться примерно в  5к.
У меня есть части от AC-DC инверторов 12/24  - 220, и line-int ИБП. Может быть на их основе что-то сделать?
Питать желательно от сети, но имеются и аккумуляторы, если что.
Габариты, вес и КПД - не важны, так как конструкция может быть стационарной.
4 часа назад, payalnik13 сказал:
можешь - сделай сам, единичная разработка-изготовление - однозначно больше
примерно в  5к
посему - покупать готовое, но опять же - по такой цене .... разве что на базе питателей от сидиэмейек и сот городить самому.
Edited by KRAB
В том то и вопрос:
1. если покупать, то не видел ли кто более-менее доступные варианты? За 20-40-60к найти, конечно, не проблема.
2. если делать самому - то, может быть, есть какие-то наработки? Просто в Интернетах я подобного не находил. Все до 30, до 40 вольт.
Читать статью
8 часов назад, payalnik13 сказал:
за трояк соболей не бывает ...
до 30, до 40 вольт
чего достаточно дабы взять за основу и переделать
значит их нет или это коммерческие разработки и просто так их не будет никто выкладывать ...
БП Шелестова вполне себе масштабируется,  можно взять за основу.
Радио 2012 №7 стр.21
У котов есть  тема
Edited by LazyEd
А для чего нужна такая высокая точность установки напряжения (0,01в) ?
Тема изначально провальная, автор похоже просто не знает, что  радиодетали используемые в ЛБП расчитаны максимум на 40 Вольт, отсюда и максимальное напряжение схем ЛБП типа 40 В.
Опять же непонятно, что значит ЭМУЛИРОВАТЬ акб - заряжать что ли?
Зачем вообще нужен такой высоковольтный ЛБП, а может быть и не ЛБП вовсе?
Два нерегулируемых стабилизированных источника по 40 Вольт + один регулируемый 0-40 . Соединяем источники последовательно (2 или все 3, в зависимости от текущей нужды) и получаем желаемое относительно малой кровью.
8 часов назад, Borodach сказал:
7 часов назад, QUARK61 сказал:
Разве это супер-пупер точность? Она необходима, чтобы устройства были точными (делаю "измерялки напряжения" для АКБ). Хотя бы на уровне китайского мультиметра, а это 0,01В (грубо). Эмулировать АКБ - значит иметь такой источник питания, на котором можно калибровать устройства, подключаемые к аккумуляторам, при этом не использовать эти аккумуляторы. Эмулировать заряд, простой и разряд.
8 часов назад, LazyEd сказал:
У котов есть  тема
Спасибо, буду читать. Вот такого рода вещи я и не мог найти.
6 часов назад, Dr. West сказал:
А это идея. Может действительно собрать 3 ходовые схемы, которые проработаны вдоль и поперек и подключить последовательно?
Теперь глупый вопрос: "Работать это будет?"
Работать точно будет, сам так делаю иногда. Только параллельно выходу каждого БП в "батарее" установить защитные диоды.
Спасибо большое всем, кто подкинул идеи и материалы.
Кстати, нашел у дядюшки Али ЛБП 0-120VDC от 5100р - с красными наклейками. Никто не юзал такой? Нет проблем с точностью регулировки? Я покупать его пока не думаю, посмотрел просто.
    • By Lordbl4
      Куплю советские высоковольтные конденсаторы от 3кВ и ёмкостью 20-50-100мкФ для анодного выпрямителя на 3кв
      По "бросовым ценам", "с хранения" и "специально для радиолюбителей" (дороже авиты) просьба не предлагать. Чем дешевле - тем лучше.
      Ваши предложения направляйте пожалуйста в личные сообщения, спасибо.
      (фото из интернета)
    • By IgnatiusF
      Взял с места практики отладочную плату с атмегой 32-й, дома понял (возможно), что микроконтроллер заблокирован.
      Пытался шить через USBASP при помощи AVRDUDE, однако ошибка:
      avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. В правильности и надежности подключения полностью уверен, проверил каждый контакт и каждый элемент на всей плате тестером. Кстати, вот она:
      У меня точно такая же, только с Atmega32A.
      Попробовал поставить на нее дрова, но теперь она определяется вот так: Неизвестное USB-устройство (сбой дескриптора устройства).
      Из этой статьи по решению данной проблемы выполнил все указания, однако ничего не сработало.
      Тут я подумал на отключенный rst выход, так как был опыт из-за путаницы с обратными и прямыми фьюзами на Attiny13A. Тогда быстренько все исправил высоковольнтным программатором из этой статьи, вот и подумал сделать здесь подобное. Немного (чуть больше) полазив в интернете нашел вот такую схему на arduino. Все есть, чтобы ее сделать, только сперва понять бы, можно или нет без выпаивания это делать. И еще понять бы, в этом ли настоящая проблема? Или может я что-то не то надумал?
      Надеюсь на вашу помощь
    • By vladosis
      У многих есть потребность получить регулируемое напряжение в пределах 0,5-4,5 В с током в районе 20 А Компьютерный БП имеет канал 3,3 В с хорошим током. Есть идеи, как это реализовать ?
    • By Smile-Ura
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где искать?
      Вот по этой схеме собрал ЛБП, все элементы практически такие же, тран на 24 и все хорошо работает.
      А вопрос вот в чем: собрал по этой же схеме практически такой же, только тороидный трансформатор на 32В. Поэтому выравнюющий резистор для стабилитрона(bzt30c30) поставил на 1,5КОм, два к переменному рез. оставил по 1КОм, а два других, которые после диодов на 560 Ом заменил, и переменный резистор  по току на 47КОм. Конечно дроселя нет( по тому как считаю что он там не нужен), конденсаторов и резистра на 8-10КОм тоже пока нет. Все почти хорошо работает: стабилизация, обе регулировки,  НО вот проблема - ПОД НАГРУЗКОЙ ГРЕЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР-первый(кт818гм в железном корпусе. Управляющие транзисторы B882), а второй совсем холодный. И при нагрузке в 4А он сильно горячий становится, долго не нагружаю, а второй совсем холодный. Соответственно он не задействован. Вот в этом и состоит мой вопрос: где искать, что менять? Хоть укажите направление!
      Заранее благодарен
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
