Не работает регулятор тока на LM358
gradsau
Собрал вот такой регулятор тока,но он настойчиво не хочет работать.Питаю бп от ноутбука,нагузка лампа от авто.Когда включаю питание то лампа светится,а ток не регулируется вообще,детали все исправные менял несколько раз.В чем может быть дело?В схеме всего пару деталек и не работает,читал коменты на разных сайтах и оказалось что у многих она не работает.
Схема вообще то не правильная.
Лампочку и батарею поменять местами нужно, т.е. батарею подключить к черной и белой стрелке а лампу вместо батареи. R4 пожалуй увеличить лучше до нескольких килоом.
Изменено пользователем Sstvov
10 минут назад, gradsau сказал:
Как так не правильная?Всесь интернет ее забит
Но Вы там держитесь!Дима айфон пообещал яйца оторвать неучам.
Возбуждается скорей всего схема. Ни одного конденсатора в схеме нет. Поставьте между ножками питания электролит хотя бы 10мкф и 0,1мкф керамику, и между 3 и 4 ножками тоже 0,1мкф или больше. Может поможет а может и нет.
10 часов назад, gradsau сказал:
Потому что Касьян засрал весь интернет своими кривыми недосхемами. Вот правильная схема от Старичка (каскад на ОР2):
Помимо прочего, неиспользуемую половинку ОУ лучше "заглушить". 7 ногу соединить с 6, а 5 через резистор 1 кОм посадить на минус.
Не совсем. Каскад на ОР1 к стабилизатору тока отношения не имеет, не обращайте на него внимания. Просто измените обвязку ОУ вашей схемы, как это сделано у ОР2.
Гость Николай.
Простая и вполне работоспособная схема , изготовил несколько экземпляров - прекрасно работает. Была небольшая проблема, которая устранена увеличением резистора (до 3.9 ком.) в цепи затвора IRFZ48N.
  • 6 месяцев спустя...
17.02.2019 в 06:33, Dr. West сказал:
Потому что Касьян засрал весь интернет своими кривыми недосхемами. Вот правильная схема от Старичка (каскад на ОР2): [...] Помимо прочего, неиспользуемую половинку ОУ лучше "заглушить". 7 ногу соединить с 6, а 5 через резистор 1 кОм посадить на минус.
Добрый день! почему в ограничителях тока используется шунт малого сопротивления для замыкания через полевой транзистор? На нём же течёт огромный ток? Не сгорит ли от этого всё, что стоит до ограничителя тока? Не понимаю этот момент
И как эта схема выдаёт 5А если LM7812 выдаёт максимум 1.5А?
1. "Огромный ток" там протекает только по цепи сток - исток полевого транзистора и R14. Чтобы они не сгорели, выбираются компоненты соответствующей мощности.
2. 7812 лишь обеспечивает питание операционных усилителей, ток потребления совсем небольшой, см. п.1.
46 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо за ответ!
Т.е. это только часть схемы БП, отвечающая за регулировку тока. Я думал это весь БП и не понимал откуда "+" на выходе всего БП
А цепь, которая формирует "+" и "-" на выходе БП не сгорит от тока при открытом VT1?
Как совместить "минусы" этой схемы и той, которая задаёт напряжение на выходе БП?
18 минут назад, Dr. West сказал:
Скажите просто, что вы хотите получить из этой схемы?
Я хочу понять как сделать регулятор тока для ЛБП самодельного
1 час назад, Александер Григорьев сказал:
То есть добавить регулируемый стаб тока в готовый  регулируемый стаб напряжения?
Сделать регулировку тока вообще или добавить в какую-то конкретную схему? В первом случае, в этом разделе можно найти несколько уже готовых и проверенных схем. А во втором, выкладывайте схему вашего БП или лучше создайте тему по ней в том же разделе.
А обсуждаемая здесь схема несколько другого назначения.
1 час назад, vg155 сказал:
Да. Я считал что это можно сделать модульно. К такому выводу я пришёл из этого видео
1 час назад, Dr. West сказал:
Хорошо, спасибо за помощь!
2 минуты назад, Александер Григорьев сказал:
Конечно можно. Только от схемы БП зависит как именно.
14 часов назад, vg155 сказал:
Ясно. Если взять вот такую схему на двух транзисторах то как добавить регулировку по току? https://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Плюс я не понимаю как это реализуется модульно - ведь по-сути при превышении тока регулятор устраивает что-то вроде КЗ - как ничего не сгорает? Я видел схему где регулировка по току сделана через обратную связь на регулировку напряжения - при превышении тока уменьшается напряжение (например тут https://usamodelkina.ru/8704-blok-pitaniya-120-v-s-zaschitoy-po-toku.html) - тут понятно почему нет КЗ, а вот если модульно реализовывать то как это делается? Плюс хотелось бы ограничение тока без отключения напряжения - такое вообще возможно? Т.е. держим стабилизированное выставленное напряжение, а тока больше чем надо не отдаём
при превышении тока регулятор...
...снижает выходное напряжение БП, пока ток не упадёт до требуемого значения. Все регуляторы тока работают по этому принципу, иначе никак. Режим КЗ, кстати, для такого БП - штатный, просто выходное напряжение снижается почти до нуля.
Предложенный для доработки БП (ссылка на радиокот), сам по себе очень посредственный. Если сильно хочется, то можно доработать по схеме отсюда и на этом остановиться, дальнейшая возня с ним - просто потеря времени.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо. Я его выбрал как самый простой, надо же с чего-то начать. Как он работает я понимаю, более сложные схемы буду после осваивать
В чём его недостатки?
