Не работает регулятор тока на LM358
gradsau
4 минуты назад, sanya110 сказал:
Ну как же:
Сейчас схема регулятора ТОКА рассчитана на 0,9 - 12.8 вольт, а Сергей Азиатский хочет увеличить его до 60 вольт.
 Praktic Вы совершшено правы.Мне нужен простой регулятор напряжения с регулировкой до 60 вольт.Тока хватит до 0.5 А Если можно помогите со схемой или ссылкой. Сложные схемы не нужы.У меня есть бп до 30 вольт.
 Если вам нужен регулируемый блок питания, то его и собирайте. Dr. West сказал. Подскажите схему на такое напряжени. Не нужен блок питания .Нужен регулятор с таким напяжением
что автор мечтает о чем-то ином  Не мечтаю а пытаюсь найти такой регулятор.Нет схем простых с таким напряжением
Что нибудь на подобие такого
17 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Но хотите Вы на выходе 60 вольт? В этом случае надо в сторону DC-DC преобразователей  смотреть...
13 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Вы всех запутали, определитесь поточней, что Вам нужно, ибо второго без первого не бывает.
12 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Вам нужен просто регулятор выпрямленного напряжения до 60 В безо всяких требований к стабилизации выходного напряжения?
или такой как переделать до 60 вольт
до 60 В безо всяких требований к стабилизации выходного напряжения? Да Помогите с последней схемой если можно
А чем Вас схема на КТ829 не устраивает? Работать вполне будет. Номинал R3 увеличить примерно до 5,6 кОм, транзистор на радиатор в пятьсот квадратов посадить или кулер для обдува приделать (все-таки 30 Вт тепла).
40 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Нужен регулятор
А ток какой нужен от этого регулятора, что питать планируется?
 vg155
Members
 8,1т
Опубликовано 15 минут назад
Я бы не взялся повторять эту схему.
Тогда какую посоветуете   .Скиньте ссылку если есть
Запитать моторчик
А тогда что можно переделатьб в этой схеме
Кроме транса конечно
Я эту схему видел. Сейчас пока регулирую китайским димером от 220 вольт. Опасно конечно Но судя по стабилитрону эта схема ограничивает напряжение до 38 вольт.Если можно подскажите как переделать эти семы которые я привел.Найти КТ117 мне будет сложно. А на эти схемы у меня есть компоненты
Изменено пользователем Сергей Азиатский
Ничего она не ограничивает, это напряжение питает только схему формирователя импульсов. А напряжение на нагрузке будет равно напряжению питания минус пара вольт падения на мосту и тиристоре.
КТ117 можно заменить аналогом на двух обычных транзисторах.
Здесь нагрузка гальвонически связана с сетью. Я так питаю его через китайский димер.Что опасно при применении.Моторчик на 60 вольт постоянного напряжения.Хочй сделать мини дрель для сверления. Основа зубной держатель для боров.Торцевое соединение.Подскажите как в этой схеме поднять напряжение до 60 вольт
image.png.d671e6e1a3c2e2a2a7f64398079ea53f.pngвот через такой
Что мешает подключить тиристорный регулятор ко вторичной обмотке трансформатора с нужным напряжением?
Вся линейка транзисторов КТ 814-9.Есть 825-9. 2N3035. Если потребуется не дифецит то пройдусь по мастерским.
Трасфотматор я намотал с шагом в один вольт от 38 вольт
Тиристорный регулятор низковольтный я не знаю как подключить-нет схемы у меня такого
Я уж хотел подключить через галетник что будет неудобно
Сейчас попробую на макетке собрать на BD139 и BD140  Отпишусь что получилось
15 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
@Dr. West вам уже дал схему, очень простая и рабочая, без дефецитных деталей.
Вместо R7 "нагрузка" подключите свой трансформатор.
4 страницы дебатов, криков, ругани, из-за невнятного заданного вопроса.:wall:
@Dr. West вам уже дал схему, очень простая и рабочая,   Вот теперь я понял как и что подключить -как смог так и задал вопрос.Вот вы же подсказали и я все понял-как делал ФАЛКОНИСТ с двумя трансформаторами . Буду собирать как один из вариантов
Наконец то нашел схему на то что мне нужно. Товарищи подскажите хоть теоретически  будет она работать и стоит мне ее собирать?
