Не работает регулятор тока на LM358
gradsau
Низкий коэффициент стабилизации напряжения, высокие пульсации (в доработанной схеме значительно меньше).
7 часов назад, Александер Григорьев сказал:
В чём его недостатки?
В отсутствии достоинств. Начните с этого.
Как говорится, проще не бывает. Это классическая схема компенсационного стабилизатора. Просто как иллюстрация.
Я собрал эту схему на lm358 отлично работает а кней дальше добавил регулятор напряжения на lm317  и получился неплохой блок питания регулировкой тока и напряжения
13.12.2019 в 18:58, vg155 сказал:
В отсутствии достоинств. Начните с этого [...]
Спасибо!
В таких схемах максимальный ток БП определяется характеристиками силового транзистора, я правильно понимаю? Т.е. эта начинка, управляющая стабилизацией, может применяться в БП, обеспечивающих любой ток и напряжение или есть граничения?
19 минут назад, Александер Григорьев сказал:
А еще допустимым прямым током диодов выпрямителя, мощностью используемого трансформатора, диаметром провода его вторичной обмотки...
21 минуту назад, sanya110 сказал:
Да, это понятно, спасибо
16.02.2019 в 19:40, Hambaker сказал:
Дима айфон пообещал яйца оторвать неучам.
если не трудно, скиньте ссылку пожалуйста:D, пардон за оффтоп
  • 2 месяца спустя...
Гость Кот в Законе
Батарея на схеме у ТС - это не питание, а заряжаемый постоянным током аккумулятор, т.е. нагрузка. Смотрел по ссылкам - советуют увеличить номинал R4, а я советую его вообще выкинуть. А вот между первой ногой и затвором транзистора можно поставить резистор 100 Ом. При этом надо следить, чтобы напряжение питания не превышало максимально допустимое напряжение на затворе. Параллельно стабилитрону надо поставить конденсатор примерно на 10 мкФ. Также надо понимать, что переменный резистор будет регулировать ток не от нижнего положения, а только когда напряжение на его движке превысит порог открывания транзистора.
  • 4 недели спустя...
16.02.2019 в 19:15, gradsau сказал:
Собрал вот такой регулятор тока,но он настойчиво не хочет работать.Питаю бп от ноутбука,нагузка лампа от авто.Когда включаю питание то лампа светится,а ток не регулируется вообще,детали все исправные менял несколько раз.В чем может быть дело?В схеме всего пару деталек и не работает,читал коменты на разных сайтах и оказалось что у многих она не работает.
Это как бы был регулятор жала паяльника изначально , сверху нагреватель , снизу термодатчик .ОУ работает как компаратор , то есть включает , и выключает , как в утюге . Чтобы регулировать ток , она должна работать как инверсный усилитель , чем выше напряжение на шунте , тем ниже  напряжение на затворе.
Изменено пользователем Aleks I
9 минут назад, Aleks I сказал:
Выбрось R4 и все заработает.
16 минут назад, Aleks I сказал:
ОУ работает как стабилизатор тока.
22 минуты назад, vg155 сказал:
Эта схема не будет работать линейно , ОУ с транзистором  образуют генератор .
А чего оно должно вообще работать?
На сток транзистора должен подаваться (+), а в схеме (-). В транзисторе встроенный диод между стоком и истоком, при таком включении ток течет через него и на нагрузке 12-0,6=11,4 вольта независимо от всего остального.
2 часа назад, Alkarn сказал:
Я и внимания не обратил, как питается схема.:D
Минус убрать со стока и подключить к земле.  Минусовой вывод амперметра - к стоку последовательно с нагрузкой.
Изменено пользователем vg155
@Aleks I Приляпай два резистора организуй ПОС получиться тригер Шмидта и схема начнет работать в ключевом режиме.
Гистерезис должен быть что бы было как в утюге.
Батарея на схеме - это не источник питания. Изначально это схема регулятора тока для заряда аккумулятора.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Тогда рисовальщик был неадекватен.:crazy:
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, собрал схему из 1 поста,(заменил только r4 на 4,7к и поставил керамику между 3 и 4 ногой микросхем) заработало все, но вот регулировка не до 0 уменьшает ток, проверял на лампочках, нагрузка 2,3А, так регулятор уменьшает только до 2,05А.
переменник на 1к, ставил и на 10к, результат тот же. Что не так?
Понятно. Какие напряжения на 1, 2 и 3 выводах ОУ когда движок переменного резистора выведен в нижнее по схеме положение (минимальный ток)?
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
