Не работает регулятор тока на LM358
gradsau
4 минуты назад, sanya110 сказал:
Ну как же:
Сейчас схема регулятора ТОКА рассчитана на 0,9 - 12.8 вольт, а Сергей Азиатский хочет увеличить его до 60 вольт.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
 Praktic Вы совершшено правы.Мне нужен простой регулятор напряжения с регулировкой до 60 вольт.Тока хватит до 0.5 А Если можно помогите со схемой или ссылкой. Сложные схемы не нужы.У меня есть бп до 30 вольт.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
 Если вам нужен регулируемый блок питания, то его и собирайте. Dr. West сказал. Подскажите схему на такое напряжени. Не нужен блок питания .Нужен регулятор с таким напяжением
что автор мечтает о чем-то ином  Не мечтаю а пытаюсь найти такой регулятор.Нет схем простых с таким напряжением
Что нибудь на подобие такого
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
17 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Но хотите Вы на выходе 60 вольт? В этом случае надо в сторону DC-DC преобразователей  смотреть...
13 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Вы всех запутали, определитесь поточней, что Вам нужно, ибо второго без первого не бывает.
12 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Вам нужен просто регулятор выпрямленного напряжения до 60 В безо всяких требований к стабилизации выходного напряжения?
А чем Вас схема на КТ829 не устраивает? Работать вполне будет. Номинал R3 увеличить примерно до 5,6 кОм, транзистор на радиатор в пятьсот квадратов посадить или кулер для обдува приделать (все-таки 30 Вт тепла).
40 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Нужен регулятор
А ток какой нужен от этого регулятора, что питать планируется?
 vg155
Members
 8,1т
Опубликовано 15 минут назад
Я бы не взялся повторять эту схему.
Тогда какую посоветуете   .Скиньте ссылку если есть
Запитать моторчик
А тогда что можно переделатьб в этой схеме
Кроме транса конечно
Я эту схему видел. Сейчас пока регулирую китайским димером от 220 вольт. Опасно конечно Но судя по стабилитрону эта схема ограничивает напряжение до 38 вольт.Если можно подскажите как переделать эти семы которые я привел.Найти КТ117 мне будет сложно. А на эти схемы у меня есть компоненты
Edited by Сергей Азиатский
Ничего она не ограничивает, это напряжение питает только схему формирователя импульсов. А напряжение на нагрузке будет равно напряжению питания минус пара вольт падения на мосту и тиристоре.
КТ117 можно заменить аналогом на двух обычных транзисторах.
Здесь нагрузка гальвонически связана с сетью. Я так питаю его через китайский димер.Что опасно при применении.Моторчик на 60 вольт постоянного напряжения.Хочй сделать мини дрель для сверления. Основа зубной держатель для боров.Торцевое соединение.Подскажите как в этой схеме поднять напряжение до 60 вольт
image.png.d671e6e1a3c2e2a2a7f64398079ea53f.pngвот через такой
Что мешает подключить тиристорный регулятор ко вторичной обмотке трансформатора с нужным напряжением?
Вся линейка транзисторов КТ 814-9.Есть 825-9. 2N3035. Если потребуется не дифецит то пройдусь по мастерским.
Трасфотматор я намотал с шагом в один вольт от 38 вольт
Тиристорный регулятор низковольтный я не знаю как подключить-нет схемы у меня такого
Я уж хотел подключить через галетник что будет неудобно
Сейчас попробую на макетке собрать на BD139 и BD140  Отпишусь что получилось
15 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
@Dr. West вам уже дал схему, очень простая и рабочая, без дефецитных деталей.
Вместо R7 "нагрузка" подключите свой трансформатор.
4 страницы дебатов, криков, ругани, из-за невнятного заданного вопроса.:wall:
@Dr. West вам уже дал схему, очень простая и рабочая,   Вот теперь я понял как и что подключить -как смог так и задал вопрос.Вот вы же подсказали и я все понял-как делал ФАЛКОНИСТ с двумя трансформаторами . Буду собирать как один из вариантов
    • я правильно понял после temper_float = temper_int/100.00f переменная temper_float = 21.68 а при возвращении return temper_float; имеем temper_float=1101885568.00 ???????
    • Хорошо, спасибо за объяснение! Вообще странно, что в книге Амелиных нет  объяснения нормальным, человеческим языком, как ввести потенциометр
    • Так и есть. Но это в обычном резистивном каскаде. Экстремально большие и, тем более, отрицательные нагрузки в аноде могут быть получены только в гибридных каскадах и их целесообразно применять только для триодов. И да, для максимальной линейности существует оптимальное нагрузочное сопротивление. И для триодов оно не равно бесконечности, как многие считают. Сейчас точно по типам ламп сказать не могу, но для маломощных триодов, в том числе и 6Н9С оптимум находился где-то между мегаомом и - (минус) 300 кОм. В гибридном усилительном каскаде на 6Н8С я просто не смог измерить его собственные искажения. Не хватило разрешения. Но точно не более 0,001%.
    • @WoTeM Да вся активность камрада @WoTeM тревожит не по-детски. Сдаётся мне, что он в электронике плавает не кролем, и не брассом, а даже по- собачьи еле вытягивает. Почитавши его постЫ, меня не покидает впечатление, что это либо трoлль, либо человек весьма далёкий.
    • Ещё нет, рисую пока ПП   Это т.е. дело сдинулось Рисую малость
    • @Геннадий Спасибо за пояснение, посмотрел Ваши работы - красота!  Будет время, попробую сделать плату AFD_2.15. Хорошо бы еще поставить  повышающий DC/DC преобразователь, чтобы от USB порта получить 12 Вольт. В дип корпусе мне удобнее.
