Контроллер стиральной машины на ATmega8
Контроллер (мозг) стиралки на ATMEGA8 в стиральную машину с коллекторным двигателем. Типоразмер EWM2000 (zanussi, electrolux). Схема, плата, прошивка с тестовой программой и программой быстрой стирки.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-468.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/21156/
На схеме ошибка в обозначениях: 74hc393 это не регистр, а сдвоенный четырёхразрядный счётчик.
Подключение клавиатуры к выводам данных без своего "чипселекта" -- сомнительное решение. Хотя и дешёвое. Непонятно, как обнаруживать нажатия клавиш при записи в регистр, например. Можно, до и после записи в регистр проверять, что все каналы подтянуты вверх (т.е. кнопки отпущены), а потом повторно писать в регистр, когда кнопки отпустили. Это компромисс в пользу удешевления железа и усложнения ПО.
Непонятно от чего питаются диоды в оптопарах входных сигналов. Судя по характеристикам цепей -- от переменки 220 В. 20mf это на самом деле 20uF...
Ну а про элементарные защитные диоды, шунтирующие катушки реле, должен знать каждый.
В схеме помимо перечисленного выше, автор ещё много чего нагородил , чему объяснение трудно найти.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
В 17.02.2019 в 12:48, toxin65 сказал:
373d там, пардон..   зачем вам обнаруживать нажатие на клавишу в момент записи в регистр? ТЭто так важно в текущую милисекунду?:))   до и после. а 150 ом при этом сигнал не сажает (при нажатии). подобное решение и раньше делал, нормально. Можно было ключ повесить на все кнопки на замлю, но работает и так. Диоды да, от 220. фазу как-то надо вычислить.
по поводу "элементарные защитные диоды, шунтирующие катушки реле".... Вообще-то они в полевиках. Подобные полевики уже давно с обратными диодами.
В 20.02.2019 в 10:14, Намаконов Валентин сказал:
Да, они там технологически получаются (не нарочно). Может и не особо стоит им доверять исходя из этой особенности. Я не уверен в постоянности их характеристик. Хотя, вроде используют. Однако, лучше диод ставить не в параллель полевикам, в а параллель самой катушке (чтобы выбросов на землю не было).
Спасибо что ответили по 373d.
Согласен, что запись в регистр происходит крошечную долю времени, и вероятность одновременной записи и нажатия кнопки мала. Однако, если накосячить в прошивке и не проверять перед записью (а может быть и после), что кнопки отпущены, то можно получить нежелательный результат. Кстати, при нажатой кнопке, если экстренно нужно что-то включить (например, насос откачки), это сделать не удастся, т.к. линия подтянута вниз кнопкой...
что за ерунда?
С каких пор диод, стоящий параллельно обмотке вдруг переместился в полевик ?  А у меня в кармане диод лежит, он тоже должен как-то защитить ?
Боди-диод в полевике это одно, а защитный, параллельно нагрузке - совсем другое. Они по разному включены и работают по разному. Аргумент типа "защищать не надо, в полевике уже стоит диод" говорит о том, что вы не разобрались с диодной схемой ограничения.
Боди-диод пробьется обратным перенапряжением (от обмотки) вместе с мосфетом (возможно, обратимо) при напряжении >Uds br. Защитный диод не пробивается, а открывается, ограничивая перенапряжение на уровне Uf (0,7-1В).
17 минут назад, Vslz сказал:
что за ерунда?
Вы правы, я выше поддержал этот тезис. Только не надо забывать последовательно с диодом резистор поставить. Небольшой, пару Ом. Чтобы сожрать мощность, а не удариться в колебания!
Изменено пользователем toxin65
13 часа назад, toxin65 сказал:
Пару Ом добавки мало что дадут. У катухи реле сколько Ом? 100-300? :D Добавочный резистор нужен сопоставимый. Тогда будет быстрее размагничиваться.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Можно вместо диода стабилитрон поставить, тогда будет максимально быстро. Только зачем нужно быстро в стиралке?
вы еще симистор после реле поставьте. Вначале отключим нагрузку симистором, а потом реле обесточим. Типа, реле будет "вечным"... а, и ручной рубильник до кучи... если симистор попортится.
В 24.02.2019 в 20:50, toxin65 сказал:
я  сильно извиняюсь... а резисторы на кнопках по 150 ом зачем тогда стоЯт?   /не сажают линию 150 ом. Подгружает, да, но не сажает/
Изменено пользователем Намаконов Валентин
