Пульсации в стабилизаторе тока на ОУ
@Стрелка осцилографа у меня итак мосфет вместо биполярного.
Но вот как их делать правильно -- цепи коррекции-то?
16 часов назад, BARS_ сказал:
есть очень интересные вещи, вроде OPA548
Нашел вот сейчас данный ОУ у себя. Пока не совсем понял, как на нём сделать регулятор тока, но еще покурю даташит. Возможно, действительно, перейду на схему с ним.
Понятно. Тогда не парьтесь. Из цепи ООС исключите DA1.1 и DA1.4, R3 и R4 включите в DA1.2 на прямую, можно и без них обойтись, нормировав токовый шунт.
23 минуты назад, Сергей Ильюшин сказал:
попробую на OPA548 собрать.
Регулировка тока сделана не совсем верно.  Если в момент запуска вход Ilim будет притянут к GND, то ток будет максимален. Надо предусмотреть, чтобы там был высокий потенциал.
@BARS_ Точняк, спасибо! Да и нужно было еще предусмотреть, чтоб максимальное значение с ЦАПа (2,5 В) соответствовало максимальному току в 1,8 А на выходе.
Изменено пользователем Сергей Ильюшин
Что за патологическая тяга к совершенно лишним и бесполезным ОУ, только вносящим паразитную генерацию?
2,5 В / 1,8 А = 1,39 Ома. Всё!
Если взять 1 Ом, то эти 2,5 В входных еще и делить придется.
По мне так вполне нормально ставить повторители управляющих сигналов)
Вы меня не так поняли)) 2,5 В -- максимальное значение управляющего сигнала на входе схемы, при котором ток на выходе схемы не должен превышать 1,8 А.
Только что, Сергей Ильюшин сказал:
Это нормально только в том случае, если от этого есть смысл. А вот в ОС - это лишняя задержка и лишняя нестабильность. Да и вообще непонятно, зачем нужен повторитель, если дальше еще один ОУ стоит.
2 минуты назад, Сергей Ильюшин сказал:
Ну так под это спокойной приводится схема и без использования усиления в ОС.
@BARS_ Таки да, я согласен, что в первой схеме я наворотил лишнего. Я хотел с повторителя в ОС вывести сигнал на схему защиты, но теперь понимаю, что это бред)
В новой же схеме такой фигни нет) Там вся ОС по току -- внутри самого ОУ.
Это Вы меня не так поняли. Я привел формулу, по которой рассчитывается СТ. А Вы её вообще-то, хоть когда-либо видели?
С подобными СТ имел дело неоднократно, всё прекрасно работает на одном-единственном ОУ: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/ (читать вместе с обсуждением, там приведена критика дополнительного ОУ в ООС).
Одни люди поют, что знают, другие - знают, что поют.
15 часов назад, Falconist сказал:
это все хорошо... только забыли что у ТС падение на нагрузке 20в при 1,6А , соответственно при 1,8А несколько поболее, пусть даже останется те же 20в . только питание всего 24в , итого на переход к-э остается всего 1,5в, что для нормальной работы СТ очень мало... так что идея использовать усилитель шунта была правильной. другое дело что ТС влепил в схему лишний повторитель и вместо того чтобы взять мощный транзистор в ТО247 типа BUV46 пытается влепить туда мосфет (которые для работы в линейном режиме  не предназначены по определению).
8 минут назад, IMXO сказал:
Почему? И какое отношение имеет падение на нагрузке к падению на шунте?
В таком случае надо просто снизить сопротивление шунта и в такой же пропорции - управляющее напряжение.
7 часов назад, IMXO сказал:
Т.е. ставить биполяр однозначно?
1 час назад, Сергей Ильюшин сказал:
Не все так однозначно.  Посмотрите тему
Там задача в принципе такая же и полевики стоят.
Собственно говоря, сделал по схеме Старичка. Только вот при номинале С3 в 100 нФ на нагрузке в пол ампера были пульсации (мерил  через резистор С5-16МВ 0,1 Ом ±0,5%, включенный между "А" и "К").
С 1 мкФ -- уже прямая без пульсаций. Шерсть 30 мВ -- ловит щуп, даже ни к чему не подключенный)
Пульсации могут быть связаны с неудачной разводкой массы. По цепям которыми соединены R2, DA,C1 C2 не должен протекать ток нагрузки. Значит минус питания должен быть подключен с правой стороны от R6, С4 тоже, а остальные элементы слева. С источником +5 вольт непонятно, не могу сказать.
27 минут назад, Sstvov сказал:
Может, если разводить цепи питания тоненькой соплёй. Я цеплял крокодил питания в разные места -- результат был одинаков.
Кстати, с биполярным результат действительно лучше, чем с мосфетом.
4 минуты назад, Сергей Ильюшин сказал:
Если в плане пульсаций данной схемы, то не мудрено. Я бы из схемы убрал повторитель за его ненужностью и пропорционально, раз в сто, уменьшил номиналы входного делителя. И R3 не очень понятен, учитывая выходные данные ГТ.
6 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Ну мне он нужен)
Поставил то, что было в наличии
19 минут назад, Сергей Ильюшин сказал:
Ну мне он нужен)
Жертвуете точностью и установкой минимального входного уровня. Возможно, R3 попытка частичной компенсации.
Поставьте то, что надо, ибо ГТ пытается добросовестно отрабатывать входные наводки на высокоомные резисторы.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
@Стрелка осцилографа Я более склоняюсь сделать схему на OPA548, а из этой сделал электронную нагрузку уже)
