Farnsword
Регулятор напряжения из 6 в 2,3 ... 6 Вольт
Собрал регулятор напряжения по схеме ниже. Проблема в том, что мне надо регулировать напряжение на выходе от 2,3 В до 5,9 В, а по схеме получается что она регулирует от 0 до 5,9В. Причем 2,3В на выходе получается при повороте переменного резистора менее чем  на 90 градусов. Как доработать схему, чтобы 5,9-2,3В достигались поворотом ручки переменника "от упора до упора"?72541086.thumb.jpg.d111119b814d9e543a438761fe87842e.jpg
Edited by Farnsword
поправил текст про картинку
Нижний по схеме контакт потенциометра разорвать и поставить подстроечный резистор. Отрегулировать его на нужное напряжение
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
22 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Спасибо!
Я так пробовал, только R2 и R1 были по 100 кОм. Все равно менее чем на 90 градусов R2 поворачиваю и напряжение на выходе менее 2 В (под нагрузкой, нагрузка - моторчик постоянного тока). Может в транзисторе дело или R2 и R1 по 100 кОм? вообще 4шт ААА дают 6,4В а на выходе без нагрузки и с минимальным R2 - 5,95В
Edited by Farnsword
уточнил данные
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
У КТ815 слишком маленький коэффициент усиления. Номиналы резисторов нужно уменьшить примерно на порядок.
Хотя эта "схема" в любом варианте останется шлаком.
Guest Чудо
10 часов назад, Farnsword сказал:
Минус падение напряжения на переходе коллектор-эммитер транзистора. Особенно, под нагрузкой.
12 часа назад, Dr. West сказал:
12 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
А под разными токами нагрузки все будет гулять на выходе. Пусть сделает и увидит разницу
Спасибо, старожилы и постояльцы)))
В итоге - можете предложить не шлак, чтобы дёшево и моторчик от элементов питания ААА крутил как можно дольше? Физику в школе учил почти на "Отлично", но это было 30 лет назад и после с ней не сталкивался.
Чтобы "дешево и долго крутил" купи ШИМ регулятор на Али. Одной физики 30 лет назад маловато будет для постройки чего либо вменяемого.
Еще раз спасибо, буду пробовать ШИМ регулятор. Принцип его работы знаю, но что-то не подумал о нем сразу.
    • By Maximill
      Добрые люди, поделитесь схемами на регулятор напряжения (мощности) номиналом в 1кВт для электрошашлычницы. Хотелось бы, чтобы элементы могли выдержать температуру около 100 градусов.
      Главная задача: регулировать температуру нити накаливания. Мощность установки 1 кВт, питание 220 в.
      Вчера снова чуть-чуть подгорела корочка.
    • By XeWeVa
      Есть значит двигатель, в нем установлен однофазный генератор, напряжение сильно зависит от оборотов 7-15в. Вопрос, как из такого получить на выходе постоянное напряжение величиной 13.8в?
      Мощность генератора 240вт
      прилагаю схему двигателя
    • Guest Юрий
      By Guest Юрий
      Ситуация такая, имеется трансформатор на 300вт., тороидный сердечник, 220в. первичка, две вторички по 25в., нужно снизить напряжение до 15В, он наглухо залит компаундом, т.е. речи "отмотать" и быть не может. Хочу применить линейные регуляторы напряжения типа L7508 или др. для снижения напряжения на 5-10В, возможно ли применение подобных регуляторов. нагрузка будет 4-5А на обмотку.
    • By cikaviy
      Добрый день. Купил намедни новый паяльник, но он сильно перегревается. Захотел собрать регулятор напряжения, выбрал схему с импульсно-фазовым управлением. В сети нашлось две практически одинаковые схемы.
      Во второй есть диод VD3 и номиналы некоторых деталей отличаются. Вот какую схему выбрать я не знаю и в чем будет проявляться разница в работе этих схем. И последнее, я хотел бы чтобы на выходе регулируемое напряжение было постоянным. Это продиктованы тем что у меня есть симпатичный вольтметр, но на постоянку, и в процессе пайки я ощущаю вибрацию нагревательного элемента паяльника (может к врачу пора). Ну и может питание на анод лампы когда-то буду подавать. Свои скромные мысли я накидал на третьем рисунке.
      Я на верном пути? Спасибо.
    • By xpavel86
      Здравствуйте!
      Случилась неприятность, сгорел регулятор напряжения на моем Mercedes
      Сам регулятор планирую поставить от отечественного авто () , но только в мерседесовском куча выводов, и как их совместить ума не приложу. Ясно только что: B+ это плюс аккумулятора, E - масса, а что за p1, p2?
      Есть в наличии вот такой отечественный регулятор с тремя выводами
