Регулятор напряжения из 6 в 2,3 ... 6 Вольт
Farnsword
Собрал регулятор напряжения по схеме ниже. Проблема в том, что мне надо регулировать напряжение на выходе от 2,3 В до 5,9 В, а по схеме получается что она регулирует от 0 до 5,9В. Причем 2,3В на выходе получается при повороте переменного резистора менее чем  на 90 градусов. Как доработать схему, чтобы 5,9-2,3В достигались поворотом ручки переменника "от упора до упора"?72541086.thumb.jpg.d111119b814d9e543a438761fe87842e.jpg
Изменено пользователем Farnsword
поправил текст про картинку
22 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Спасибо!
Я так пробовал, только R2 и R1 были по 100 кОм. Все равно менее чем на 90 градусов R2 поворачиваю и напряжение на выходе менее 2 В (под нагрузкой, нагрузка - моторчик постоянного тока). Может в транзисторе дело или R2 и R1 по 100 кОм? вообще 4шт ААА дают 6,4В а на выходе без нагрузки и с минимальным R2 - 5,95В
уточнил данные
У КТ815 слишком маленький коэффициент усиления. Номиналы резисторов нужно уменьшить примерно на порядок.
Хотя эта "схема" в любом варианте останется шлаком.
10 часов назад, Farnsword сказал:
Минус падение напряжения на переходе коллектор-эммитер транзистора. Особенно, под нагрузкой.
12 часа назад, Dr. West сказал:
12 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
А под разными токами нагрузки все будет гулять на выходе. Пусть сделает и увидит разницу
Спасибо, старожилы и постояльцы)))
В итоге - можете предложить не шлак, чтобы дёшево и моторчик от элементов питания ААА крутил как можно дольше? Физику в школе учил почти на "Отлично", но это было 30 лет назад и после с ней не сталкивался.
Чтобы "дешево и долго крутил" купи ШИМ регулятор на Али. Одной физики 30 лет назад маловато будет для постройки чего либо вменяемого.
