Сильный нагрев резистора. Почему?
Гость rukalop
Добрый вечер.
Имеется катодный резистор на 9.3 кОм. Данный резистор собран из четырех двух ватных резисторов (36кОм+36кОм+39кОм+39кОм). Т.е. в сумме получается ~6Вт.
Падает на данном резисторе 160 вольт. Что дает нам 160*160\9300=2.75Вт
Получается запас по мощности двухкратный.
Но это не дает результата и резисторы раскаляются за 100+ градусов. Это конечно входит в рабочий диапазон, но сейчас зима. Летом будет все намного хуже.
Что происходит? Насколько должен быть ватт резистор?
Согласно справочнику, ПЭВ с мощностью 7,5Вт может иметь сопротивление только до 3,3кОм. При 10Вт - до 10кОм.  Замечены в невысокой надежности.
Мною. Когда ремонтировал телевизоры, где они стояли в видеоусилителе, в развертке. При их общем числе на ящик в 3 штуки всего, много ли случаев надо?
Речь ведь не о единственном.
Изменено пользователем J_Ohm
1 час назад, J_Ohm сказал:
это в каких стояли ПЭВ-10 - в ламповых?? Не помню я их отказов ...
В анодах видеоусилителей на 6П15П, 6Р4П (3УЛПТ-50-III, УЛПТ-61-II) ПЭВ-10 охотно обрывались. Да и в БЦ/БЦИ УЛПЦТ иногда бывало.  Обычно нарушался контакт обмотки с выводом, но лечить было лень (заменить быстрее), хотя журналы тех лет рекомендовали...
