Дуплексная связь
Dozator
Всем добрый день. Вопрос скорее теоретического плана. Если взять 2 телефонных аппарата , соединить их 2-х проводной линией, подать питание, то можно  пользоваться связью. Связь в этом случае будет дуплексной.Можно говорить по очереди, одновременно, перебивая друг друга.А если сделать громкоговорящую связь,но не симплексную,а именно дуплексную,микрофон стоит в стороне,динамики тоже стоят отдельно. Не нужно что то переключать,чтобы выйти из режима передачи на прием и обратно. Эффект такой ,как вы разговариваете при общении 2-х людей при встрече. Это напоминает общение по Скайпу в интернете. Я сейчас опускаю вопросы усилителей приема и передачи. Просто интересно узнать,как  реализовать общение по двум проводам,чтобы не было микрофонного  эффекта,такого писка? Скорее всего в промышленности это уже есть,я просто не сталкивался с этим. Хочется сделать такую приставку к телефону,чтобы общаться и не быть привязанным к аппарату.
Систему "хэндфри" придумали уже давно. Микросхемы есть, довольно удачные. Но, что важно,  "хэндфри" не дуплекс. Микросхема "взвешивает" вход - выход и переключает на передачу или приём, в зависимости от уровня того или иного сигнала.  В этом случае исключается каша и возбуд.
У Кизлюка можно в справочнике глянуть. Стянуть ТУТ Читать с 52 страницы.
Изменено пользователем fant
Какое расстояние. Микрофон (угольный) + капсуль на 32 Ома + батарейка до 9В с одной стороны (соединение последовательное), с другой стороны все то же самое только без батарейки по двух проводной линий, таким способом связисты уже лет 100 наверное прозванивают свои кабеля при монтаже. И связь довольно хорошего качества.
6 часов назад, nvju1967 сказал:
кабеля
Вообще то кАбели, как связист настаиваю. ;)
Ну и топик хочет громкую. Тут только как я советовал.  Контрольки - чисто для отзвона.
Это ПОЛУдуплекс (т.е., с ручным переключением). В каком-то из журналов "Радио" за прошлый век в разделе "за рубежом" проскакивала схемка дуплекса на ОУ. Т.е., "свой" сигнал подавлялся, а "чужой" пропускался. Честно говоря, искать лениво.
А что, Гугл прошерстить - религия не позволяла? Вторая ссылка в поиске: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/20/1.html
На самом деле, подавление микрофонного эффекта - задача не из легких. Иначе как объяснить немаленькие цены на оборудование конференц-связи. Пример.
11 час назад, Dozator сказал:
..пробуйте так же,как в тлф.аппаратах--дифф.тр-рами в линию и ,если понадобится,еще к микрофону либо к громкоговорителю тр-р с фазировкой обмоток.
можно и так--
..а вот ваще голое..)..--  http://unradio.ru/?p=2042
Было бы желание.
В "чипидипе" 62 рубля за корпус. Ну, обвязку по даташиту соорудить.
1 час назад, КЭС сказал:
... вопрос не для песочницы.
Думаю не так уж и сложно, на каждой стороне нужно подобрать взаимное расположение микрофона и динамика и расстояние между собой подальше (у меня было 1 м) и никакой фоновой завязки, схема на подобие как здесь, только микрофоны от китайских "балалаек" с каскадом усиления на одном транзисторе и выходными УНЧ на ТДА2003:  http://radiolabs.ru/index.php?controller=post&action=view&id_post=171
Где ж такие транзисторы то взять?:unknw:
Взять принцип построения схемы за основу и переделать на современную элементную базу.
16 часов назад, Dozator сказал:
Радио 2, 1987г., с.59.
Подавляю микр.эффект на 44,4дБ! Дуплекс-полудуплекс! Рупь штучка, два кучка!
Почему возник этот вопрос? В перспективе подобной связью должна пользоваться 80-летняя старушка. И вот представьте себе-она говорит,нажав на кнопку "передача",затем окончила диалог и продолжает держать кнопку нажатой (ну 80 лет!) И удивляться,почему на том конце провода молчат.  Поэтому и такие требования к этой связи-миниум кнопок. Задачу можно было бы проще решить,если бы была 4-х проводная схема соединений абонентов,но это не реально. Всем спасибо за участие в обсуждении.
Я вам дал рецепт проверенный временем и миллионами экземпляров. Автоматическое переключение направления передачи. Полное отсутствие кнопок. Т.е. в дежурном режиме может находится во включённом состоянии. АРУ микрофона. Никакой завязки ( возбуда). Тут он в принципе невозможен.
10 часов назад, fant сказал:
Нужно приоритетное переключение.
Лучше полного дуплекса ничего не придумаешь, т.к. в ЭТОЙ ситуации нужно прослушивание КАЖДОГО звука.
@Dozator , а витую пару никак нельзя протянуть? Тогда получится полный дуплекс по 4-м парам. Да еще и балансный.
Ну, что-то ведь уже протянуто? Если "это" использовать вместо тросика?
13 часа назад, Гость гость сказал:
Что вы вкладываете в этот термин ?  Хотя, у гостя спрашивать. :unknw:
В 19.02.2019 в 22:50, fant сказал:
:yes: Нужно, чтобы микрофон канала "бабушка" имел приоритет для возможности услышать всё, что "там" происходит, но это исключит возможность говорить "с этой стороны". Кроме того, "нормальный" диалог часто намного важнее "инструкций по телефону". Проверено временем.
А. Ну я вас понял. В принципе легко реализуемо. На стороне объекта " бабушка" усиление микрофонного канала делаем больше. Микросхема HF это позволяет. На любой чих \ шорох\ сквозняк\ шарканье шлёпанцев идёт трансляция в сторону "контролёра".
Я почему за применение специализированного устройства ? Лёгкость в реализации, большая чувствительность и большая громкость. Для пожилого человека это архиважно ( как бывало говАривал один известный персонаж).
