Дуплексная связь
Dozator
Микросхемы-это конечно хорошо,но не всегда это приемлемо.А если пойти по другому пути? Рассмотрим только вариант со стороны "бабушки" (с другой стороны можно оставить кнопку "Прием-передача"). Так вот ,имеется усилитель приема (на него нагружен динамик) и усилитель передачи (на вход подключен микрофон). С усилителем приема проблем нет,а вот выход усилителя передачи нужно подключить таким образом,чтобы почти вся мощность сигнала уходила в линию и лишь маленькая часть могла попадать в усилитель приема. Если эта проблема будет решена,то это будет уже победа. Когда то я слышал о дифсистеме-способе подключения трансформаторов,которые и выполняют эту задачу. На мой взгляд,это гораздо проще применения микросхем. Может кто знает,как применять эту систему?
28 минут назад, Dozator сказал:
Присмотритесь к схеме, которую привёл @Falconist . Два верхних ОУ - это повторители, и их можно исключить. Схема упрощается до безобразия!
Сложная схема? Упростим её ещё раз!
В схеме остались два нижних ОУ - это дифференциальные усилители. Исключим и их, включив вместо них два дифференциальных трансформатора. На схеме остались только R3, R4, R5, R8 слева и такие же справа. Первичную обмотку Тр1 подключаем к точке R3R4 и к правой стороне R5. Вторичная обмотка Тр1 - это "выход В". С правой частью схемы поступаем так же, подключив Тр2. Имеем "выход А". Включаем схему!... Работает плохо. Тогда уменьшаем все сопротивления раз в 10...100... Заработало! Но стало критично к сопротивлению линии связи. Зато батарейка не нужна. И грозовых разрядов не сильно боится.
Как по мне, так два моточных узла никак не проще двух ОУ.
