Sign in to follow this
pavik16
нет дежурки на Codegen 250XA
Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
Вот схема бп
ну если у тебя все транзюки повылетали, то наверное и оптопаре кирдык. Ну и мелкие резисторы проверяй на обрыв.
а вообще совет - без осциллографа и хорошего понимания принципа работы не лезь в ИБП
5 часов назад, pavik16 сказал:
ремонт этого стократно описан в Гугле ... иди и читай ... и про Генероттор, и про ТПИ ...
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
6 часов назад, mail_robot сказал:
Оптопару менял, а вот резисторы не проверял, с виду нормальные. Вечером проверю
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
11 минуту назад, pavik16 сказал:
R16 наверняка в обрыве
рукожоп со стажем
3 часа назад, KRAB сказал:
Слушай, краб, ты почему такой не хороший ? По многим темам читаю твои сообщения -ты всех посылаешь в гугл и хамишь ! Ты понимаешь, что это не есть хорошо ?.
Думаю схема немножко не правильно нарисована. Должно быть соединение плюс от моста на r8, r77, c7 и т3. Или я не прав ?
Крабу везде "клиенты" мерещатся, надо относится с пониманием. Вы Павлик судя по всему неопытны в отношениях с клиентами, вам не понять.
А по вашей теме, если бахнул полевик дежурки надобно и трансформатор дежурки провериить. Без генеротора или его эрзац аналога и без осциллографа у вас ничего нетолучится.
Можете попытаться наудачу но шансы малы.
1.измерьте мультиметром целостность обмоток на высокой стороне трансформатора ДП.
2. измерьте мультиметром напряжения на затворе и на базе мелкого транзистора после выкшючения и после подачи напряжения. Цель, Какия изменения в динамике при разряде кондеров.
п.с. посмотрел схему, ну там все надо промерить на соответствие сопротивления и на обрыв полупроводников. И это только в первичк. Если ДП бахнуло, то по низкой стороне могло скакнуть и ШИМку "подвзорвать", а учитывая подрыв силовой части то и выходные каскады на силу тоже под вопросом.
Резюме: без осциллографа только наудачу поковыряться для повышения уровня образовния, если хватит терпения и усидчивости.
Edited by jerylee
per aspera ad astra
42 минуты назад, pavik16 сказал:
а с чего ты взял?! На блюде тебе не подал и уже плохой?!
Так я на блюде подаю ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ КЛИЕНТАМ, а не пишу путеводители по ремонту , стократно описанные!
Проверил все резюки в дежурке, итого: r12, r15, r16, r14 выгоревшие, поменял. БП включаю через лампу 75Вт вместо предохранителя. Дежурка появилась 5,09 В. При замыкании зеленого на массу не громкий  свист, даже не свист, а как буд то сверчек, думаю, что из транса дежурки. На штекере 12,25, 5,19, 3,37, -11,84, -5,1 есть. Подключаю на 12В автолампу 55Вт, свист сильно увеличивается и загорается страховочная лампа (75Вт), автолампа так же горит. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, может заменить все конденсаторы в дежурке ?
Edited by pavik16
если включаешь с нагрузкой, лампу со входа надо отключать
конденсаторы электролитический 1мкф которые в базах силовых ключей (С5, С6) замени на новые, возможно свист пройдет. Если блоку больше 5 лет, то они уже мертвы с вероятностью 90%. Емкость можно побольше чуть сделать. 2.2 например, не повредит
Edited by mail_robot
Поменял С5 и С6 и свист пропал, бп работает хорошо. Всем огромное спасибо за помощь.
спасибо не булькает
    • Вспоминается! Сколько раньше производилось интересных радио-конструкторов для самостоятельной сборки, проверенных и испытанных конструкций. Начиная с усилителей, часов и схем автоматики. Они выпускались официально предприятиями. В данное время, кое-что выпускается мелкими предприятиями с сомнительной репутацией. После сборки этих схем, не всегда достигается ожидаемый результат! В этом направлении нас далеко позади оставили Китайцы. В их номенклатуре можно найти конструкторы для самостоятельной сборки почти во всех направлениях! Желательно, чтобы дети увлёкшиеся радиоэлектроникой и начинали свои первые шаги именно с таких наборов-конструкторов. Ведь там всё есть. Схема проверенная. Остаётся только мудрый преподаватель-наставник, который поможет наладить и грамотно настроить собранное устройство! А потом, я думаю, этому начинающему захочется двигаться вперёд, самому творить, осваивать, разрабатывать и в дальнейшем посвятить свою жизнь электронике!
    • Разобрать, промыть смоченной в изопропиловом спирте тряпочкой круговые контакты переключателя, смазать их силиконовой смазкой и собрать на место. Так же лучше перед манипуляциями с контактами переключателя пройтись кисточкой (или зубной щёткой) с обильным количеством изопропилового спирта между ножками микросхем, бывает грязь после завода остаётся. В моём BSIDE ACM91 бесило что вместо измерения сопротивлений постоянно сами по себе увеличивались значения до максимума. Сперва промыл микросхемы, промыл/смазал контакты - не помогло. Оказалось что плата разведена и для корпусной DTM0660, и для бескорпусной (капли). И вот как раз на них и остался не отмытый флюс с завода. Пришлось выпаять микросхему и механически удалить контакты для "капли". Насколько я понимаю, UT210E так же на DTM0660, возможно что-то похожее присутствует.
    • Фото чего? Транзисторов на схеме? Вот в прикрепленном файле.
    • @Line Green Зачем такие сложности! Стабилизатор тока на 10А проще собрать по схеме приведенной ниже. Регулируемый стабилизатор тока lm317.rar
    • Теперь понятно зачем отменили астрономию в школе. Чтобы люди не понимали основы и несли всякий бред. Есть граница атмосферы за которой считается, что начинается космос. Почитайте, Линия Кармана. Пересек ее и ты в космосе, нет в атмосфере. А потом уже суборбитальный космический полет и орбитальный.   Ну и немного действительно смешного про американский полет: Или как обвинили амереканцев в том, что они по суду отменили полет Гагарина.
    • Не согласен. Разбирал недавно s30 и 15АС-109, при примерно одинаковой стоимости у последних при одинаковом объеме лучше и качество изготовления и динамики.Частота настройки ФИ ниже.
