Проблемы с режущим плоттером
Здравствуйте, режущий плоттер перестал определятся компьютером. По началу плоттер не определялся но после его перезагрузки все становилось нормально. В какой-то момент плоттер перестал вообще определятся, после замены всех конденсаторов все стало определятся но через какое-то время ситуация повторилась. Подскажите что еще можно предпринять. Фото самой платы https://cloud.mail.ru/public/JTA4/ax8MsSXyv
6 минут назад, Stasweb сказал:
Меняем  еще раз конденсаторы  :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
41 минуту назад, Stasweb сказал:
Кто вообще сказал, что их надо менять?
22 минуты назад, Stasweb сказал:
поставил новые с магазина.
Т.е. первый раз они еще и не новые были?
42 минуты назад, Stasweb сказал:
Фото самой платы
Прикрепить фото по человечески религия не позволила? Да и что вообще это фото должно сказаать?
Какая вообще диагностика была проведена? Замеры напряжения? Проверка пайки? Хоть что-то было сделано, кроме бесполезной перепайки кондеров?
Первую замену сделали в сервисном центре
Скорее всего да, они были в каком то клею и термопасте.
Сервисный центр заменил конденсаторы и отдал нам плоттер, плоттер запустился и нарезал то что отправили. Плоттер резал один раз один файл и после этого опять перестал работать.
Фото платы
Цитата
если не определяется компом,то наверное в сторону ftdi копать
https://www.renesas.com/us/en/doc/products/assp/rej03f0125_m66291ds.pdf.
Я правильно понял
о!а я думал это FTDIка)) ну да,начать с нее. Доходят ли шины USB до нее или нет, там должны быть малоомные резисторы,может треснул кто-то. если все ок, то прозвонить сигнальную шину. Не знаю что за интерфейс там бегает.
P.S.а не пробовали USB шнурок короткий подключать?
---¤[NИкитоS]¤---
С разъема USB сигнал идет на ножки 2, 3, 4, 5. Сигнал доходит нормально.
Еще при прозвонки питания с USB на 3, 4 ножках компьютер пишет что найдено неопознанное устройство.
Изменено пользователем Stasweb
Если просматривать диспетчер устройств при проверки питания на ножках 3 и 4 мультиметром то в диспетчере выскакивает сообщение
Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)
Если подключаю блок питания к плате то этого сообщения нет
2 часа назад, Stasweb сказал:
Проблема еще может быть в кварце, который стоит правее микрухи.
