Помогите определить номинал выгоревшего резистора
Atreides
Добрый день. Имеется в наличии вот такой блок питания.
В нем вздулось несколько конденсаторов и выгорел резистор с обозначением R66. Есть ли какие нибудь способы по определению его номинала? Может кому-то попадалась под руку такая плата? Копался в интернете, но схемы на данный БП не нашел.
Прикрепляю фото платы и разрисованный мною участок схемы с данным резистором
FEJ96BlXuhM.thumb.jpg.752b73aa4b2b0ef76216a041949fd0ff.jpgQFqgCkEi2ZI.thumb.jpg.10b069a042da5a42cfaa8a5e76f18e3b.jpg
12 минуты назад, jerylee сказал:
блок то распаян под разборку, зачем номинал?
Выпаял только конденсаторы: несколько явно неисправных ну и пара подозрительных. Провода распаял так как мешается "коса" при рассмотрении и изучении платы.
На этой схеме смотрите похожий участок на транзисторе Q8. Номинал резистора   в цепи коллектора R64=0, а номинал в цепи эмиттера 4.7 Ома.Power_Mini_P4_PM-300W.GIF
На этой схеме имеется похожий участок на транзисторе Q7 другой структуры. В цепи эмиттера Q7 резистор R36 имеет номинал 4.7 Ома. Предполагаю, что номинал резистора R66 в Вашем БП может быть такой же. sg6105d-2sc5027-e13009-sbl2040ct-lpk0500
Изменено пользователем tester2001
добавил еще пример похожей схемы
