Пианино на ne556
Собрал а симуляторе схему пианино на ne556. В итоге оно просто пищит одним звуком. Собрал опять схему только уже на бердборде и она опять просто пищит. Вот фото схеми и зборки.5c6ad87f468e4_IncredibleTumelo.thumb.png.21ec1123c7c6787b16624bcb30ba43c3.pngmuzykalnyj_instrument-1.jpg.5a5d3a8040f277a243067bf9b3d1d03e.jpg
Incredible Tumelo.brd
Edited by Жека Миксер
судя по этой схеме с 4 и 8 ноги идет на цепочку сопротивлений... А у Вас на кнопки, хотя в принципе разницы нет... - может в кнопках...
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Фото "зборки" в студию. Чем питается? Кнопки правильно подключены ?, сопротивление между 7 и 8 ногами меняется при нажатии разных кнопок?
 Ну и, как выше сказали, оно и должно пищать, пианиной здесь и не пахнет.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
И как ещё должна эта приблуда работать?
Я к чему - кнопки переверните на 90 градусов.
3 часа назад, sanya110 сказал:
Не поплохеет
Долго ли будут играть на нём? Не думаю. Вот если бы включено было на постоянку, тогда другое дело. Да и на восьмиомниках на 30в питание дают на звуковой частоте.
Edited by солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
  • 4 years later...
Все добра !
Собрал для внука эту приблуду.
Не могу избавиться от низкочастотного тона.
Если поставить резистор 2 Мом (а это соизмеримо с токами утечки), то пианино рычит как трактор.
Монтаж на печатной плате. Остальные кнопки работают, но на фоне низкочастотного гула.
Пробовал ставить аккумулятор ничего не поменялось. Получаются токи утечки в сумме не дают нормально работать пианино.
Может кто подскажет как избавиться от этой ...
7 минут назад, Vic73 сказал:
может С1 надо зашунтировать...
9 минут назад, Vic73 сказал:
:D Злится, не надо ставить резистор.
А если серьёзно, то при полном отсутствии конкретики, ответы будут такие же.
@Vic73 и отвыкайте задавать вопросы про работу схем, прикладывая рисунок монтажа.
Как работатет или не работает схема, серьёзно обсуждать можно только по схеме. Схеме электрической принципиальной. На которой указаны позиционные обозначения элементов. Без это даже чтобы просто указать, о каком элементе речь, придётся каждый раз писать целый трактат.
Естественно, никто тут этого делать не будет.
И кнопки у вас неправильно подключены. Вы подпаялись к замкнутому внутри кнопки одному и тому же выводу. Нарисованные на вашей картинке кнопки замыкают свои левые выводы с правыми.
