Инициализация DS18B20
все вопросы снимаются.
покопался в интернете и нашел ответы.
X8 + X5 + X4 + 1 - это число 0х31. и сдвигать нужно влево, проверяя старший бит.
1 - это X0
X8 - отбрасывается, показывает только степень полинома. в данном случае 8 - один байт.
"зеркальное" к нему число 0х8С, с которым сдвиг делается вправо и проверяется младший бит.
если интересно, то для тебя добавлю:
поскольку из датчика информация идет младшим битом вперед, то и считать контрольную сумму надо начинать с младшего бита.
а это означает, что сдвигать байты нужно вправо и использовать "зеркальное" число.
14 часа назад, Starichok сказал:
При условии использования готовй библиотечной функции для подсчета CRC знать эти тонкости совсем не обязательно.
человек на правильном пути. он нашел библиотеку, но ему интересно знать тонкости.
Здравствуйте @ARV  и @Starichok . Из приведенного Вами примера выше стал изучать указатели.
Еще раз спасибо Вам за участие и помощь.
Хотя по поводу использования локальных переменных в функциях в глобальной видимости пока ничего не нашел.
В 25.06.2019 в 13:02, kostya_unix сказал:
Или есть другой способ отобразить, в данном случае, возвращаемые данные на LCD_дисплее?
Это по поводу моего вопроса и моих поисков ответа по нему - же.
Только что, kostya_unix сказал:
У вас как-то, похоже, перепутано что-то.
Глобальная переменная в модуле видна везде "ниже по тексту". Если эта глобальная переменная описана, как static, она не видна в других модулях нигде, если не описана как static, то линкер найдет её, хотя, вероятно, будет warning (лучше стараться избегать такого путем описания в h-файле этой переменной с префиксом extern, тогда все будет идеально правильно).
Внутри функции вы можете использовать любые видимые переменные, включая локальные. Наружу из функции результат выдается традиционно - возвратом значения функции (при помощи return). Этот самый результат может быть помещен в месте обработки в переменную - локальную или глобальную, в зависимости от необходимости. Поскольку любая обработка ведется внутри другой функции, то жесткого требования для хранения результата в глобальной переменной нет - на ваш выбор. Но, как я уже писал, глобальные переменные - не очень хорошая штука, и, если можно, то лучше их избегать (без фанатизма, конечно).
Я понятно объяснил?
27 минут назад, ARV сказал:
Я понятно объяснил?
Да @ARV  все понятно. Тем более, что после Вашего предыдущего ответа с примером по преобразованию числового значения в строковое еще раз перечитал по функциям (входящие аргументы, возвращение значения и то что в теле функции можно присвоить возвращающее значение глобальной переменно и при этом не использовать return).
Начал изучать указатели (только пока с большим скрипом в понимании).
И еще. Чем больше читаю как ваши и @Starichok ответы, как у меня в теме, так и в других, тем больше понимаю, что я не знаю в программировании ничего от слова совсем. Но это меня не расстраивает - есть к чему стремится.
Спасибо вам.
@ARV здравствуйте. В вашем примере выше (вывод строки на дисплей) Вы использовали указатель. Подскажите пожалуйста, в  каких случаях предпочтительнее использовать указатели?
В случае вывода строки на дисплей - очень удобно ( нет нужды использовать массив).
Концептуально в Си практически отсутствует разница между массивом и указателем. Во всяком случае для одномерного массива разницы нет вообще, отличаются только формы записи - звездочки для разыменования или квадратные скобки.
Когда вы что-то выводите на дисплей, это "что-то" обязательно лежит в массиве, поэтому вы заблуждаетес, считая, что нужды в нем нет.
Указатель - это адрес начала области памяти, в которой находится что-то полезное. Массив - это область памяти, в которой последовательно размещено несколько одинаковых "полезных" элементов.
Идентификатор (имя) массива - это указатель на его (массива) начало в памяти, что эквивалентно началу нулевого элемента массива.
есть еще одна принципиальная разница.
когда ты в функцию передаешь какую-то переменную (и массив в том числе), то создается копия этой переменной.
копию ты внутри функции можешь изменять как угодно, но сама переменная при этом остается без изменений.
а если ты в функцию передаешь указатель на ту же переменную, то все изменения переменной внутри функции делаются непосредственно над переменной через ее указатель.
поэтому передача параметра в функцию - дело самого программиста решать, будет ли в функции изменяться параметр (передавать тогда указатель), или же параметр следует сохранять без изменения (передавать копию параметра, а не его указатель).
В 09.06.2019 в 17:09, Starichok сказал:
дело в том, что при отработке паузы с помощью _delay_ms(750) МК больше НИЧЕГО в это время делать не может. это пустая трата процессорного времени.
точнее, МК во время отработки паузы может обрабатывать прерывания.
можно делать такую проверку. а можно и не делать.
например, у меня полный приборный цикл равен 1 секунде. но я точно знаю (и ты это знаешь), что 1 секунду преобразование температуры гарантированно закончится.
поэтому я без проверки считываю новую температуру и запускаю новую конвертацию.
что должен делать твой прибор, я не знаю. могу только сказать, что окончательное решение ты должен выбрать сам.
вариантов тут несколько.
1. тупо делать задержку с помощью delay.
2. тупо сидеть в цикле и по кругу проверять на завершение конвертации. этот вариант потребует те же самые 700-750 мс бесполезной потери времени.
3. делать, как я - 1 раз в секунду без проверки считывать новую температуру и запускать новую конвертацию.
может, чья-то фантазия придумает еще другие способы...
@Starichok здравствуйте. Сегодня реализовал команды измерения и считывания температуры с датчика через прерывание от Т/С_1. Написал две функции: первая для измерения, вторая для считывания температуры. В обработке таймера, с интервалом примерно в 1 секунду, выполнял операцию XOR над единицей (I ^= 1;). А уже в главном цикле программы, в проверке условия, проверял значение I. Если i==1 тогда функция измерения температуры, иначе считывание. Спасибо Вам за подсказку!
ты меня не понял (не совсем понял).
у тебя получилось "через раз". первую секунду запускаешь конвертацию, вторую секунду читаешь температуру.
а у меня это делается КАЖДУЮ секунду. я прочитал температуру, и тут же запускаю конвертацию.
к следующей секунде конвертация уже завершена, и я опять читаю и запускаю...
таким образом, тебе не нужен этот признак работы "через раз". ты тоже можешь делать также - читать и запускать измерение КАЖДУЮ секунду.
Иными словами нужно так.
10 часов назад, kostya_unix сказал:
В обработке таймера, с интервалом примерно в 1 секунду, выполнял...
установку значения (I=1).
А уже в главном цикле программы, в проверке условия, проверял значение I. Если i==1 тогда...
функция чтения, потом функция запуска измерения и в конце сброс (I=0).
7 часов назад, Starichok сказал:
Действительно так ! Прочитали, запустили конвертацию (именно в такой последовательности) и ушли "заниматься" другими, делами. А до следующего обращения к датчику, температура уже будет преобразована и ждать нашей команды считывания.
Дело в том, что первоначально меня смутила задержка между  командами конвертации и считывания температуры. Поэтому алгоритму я и реализовал получение температуры. В Вашем случае, @Starichok , получается более изящно - признаю.
Подправил свой код по Вашему примеру. Спасибо!
И еще вопрос: критично ли запускать функцию конвертации/считывания непосредственно в обработчике прерывания или лучше использовать действие над переменной ( в обработчике прерывания) и уже исходя из результата обработки переменной выполнять какое либо действие в рабочем цикле программы?
протокол обмена с датчиком очень медленный.
только операция инициализации занимает около 1 мс (2 раза по 480 мкс). передача каждого байта занимает около 500 мкс, а передать нужно несколько байтов и прочитать нужно несколько байтов.
вот, смотри сам, последовательность операций у меня такая:
инициализация (1 мс), запрос чтения (2 байта, 1 мс), чтение (2 байта, 1 мс), инициализация (1 мс), запуск конвертации (2 байта, 1 мс).
итого набегает примерно 5 мс. это очень не мало.
строго говоря, "сидеть" в прерывании так много времени не принято.
но я так понял, что твое устройство не критично к потерям времени во время прерывания по таймеру.
я не знаю логику работы твоей программы. я не знаю, с какой периодичностью "крутится" твой главный цикл в ожидании прерывания по таймеру.
повторяю еще раз. у меня самый главный цикл выполняется 1 раз в 1 секунду, поэтому мне не нужна переменная для термометра.
и время таймера у меня в некоторых устройствах равно 1 мс. это нужно для того, чтобы запускать измерения в АЦП и проверять энкодер.
потом программными таймерами время наращивается до 1 секунды, организуя главный цикл программы.
но у меня есть и просто термометр с экраном 1602, где таймер отрабатывает именно 1 секунду, поскольку там нет ни АЦП, ни энкодера - нет ничего, чтобы требовало быструю реакцию на события.
там у меня таймер просто в начало стека помещает адрес начала главного цикла, и больше ничего не делает.
я понимаю, что для простого термометра экран 1602 очень излишен, но у меня осталась плата от другого старого устройства, которая уже была мне не нужна.
и чтобы не распаивать плату, я пустил эту плату с припаянным экраном под термометр.
Мне достались , по случаю, несколько приборов безопасности ОНК-160 от автомобильных кранов, так в них стоят ЖКИ MT-20S4M. Четыре строки по 20 символов. Контроллер в нем идентичен с дисплеем 1602. За неимением другого экрана использую его.
1 час назад, Starichok сказал:
Устройство у меня просто термометр. Но.... Началось вся эта история с термометром , как говорится, с выходом из-за печки. Живу в своем доме, местное отопление (котел, батареи и тому подобное). В один прекрасные день накрылся медным тазом центробежный насос, который гонял воду по батареям. Поставил другой. Так тот другой, на третьей скорости гудит, не сказать что сильно, но ночью , проснувшись слышишь и это мешает. Вставать переключать на 1 скорость нет никакого желания. Так вот собственно и зародилась мысль с помощью терморегулятора переключать, в зависимости от температуры, эти самые скоростя. Скажем от 25 до 40 градусов первая скорость, 40-60 вторая, ну и выше 60 уже третья. Но если температура ниже 20 что бы отключал насос совсем.
Опять же выставлять уставки температурные хочу через кнопки (3 штуки). 25 градусов дошла температура - нажал первую кнопку - значения записались в EEPROM на первую скорость. Дошла температура до второго рубежа - нажал вторую кнопку и т.д. Но с моим навыком и знаниями в пропграммировании понимаю, что без костылей не обойдусь. Зато опыт, какой никакой приобрету.
А это в коком устройстве используется? Я с помощью АЦП хочу в дальнейшем сделать управление позиционирования задвижки в котельном оборудовании. Но это пока в далеких мечтах.
А вот этот момент для меня вообще..... Вообщем понимаю, что я дуб как дерево. Но не боги горшки обжигают - сдюжим и мы. :rolleyes:
7 часов назад, kostya_unix сказал:
на Радио коте есть у меня 2 темы с использованием МК. одна из них есть и здесь, в разделе "Питание". это ЛБП из БП АТХ с цифровым модулем.
Скачайте себе книгу  по С, очень доходчиво все и с контрольными вопросами Дейтел П.Дж., Дейтел Х.М. Как программировать на С. и Евстифеев микроконтроллеры avr очень все расписано доходчиво, помогут разобраться что к чему.
@elki спасибо. Евстифеева скачал (5-е издание).
Наверное в книгах есть ответы на многие вопросы. Но ,Вы знаете, живое общение ( а особенно со знающими и , главное, помогающим начинающим (@Starichok ,@ARV  особая благодарность) ) дорогого стоит.
Опять же и Вам @elki  спасибо большое.
Живое общение конечно лучше, но книги стоит иметь под рукой, не всегда сразу можно получить ответ на свой вопрос на форуме, иногда приходится долго ждать.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте форумчане.При изготовлении одометра столкнулся с проблемой.Устройство на может определить датчик температуры DS18B20.На дисплее прочерки.Подключен датчик по схеме с паразитным питанием.Как не старался не получается.Подключал и по 3-х проводной схеме.Датчик работает в термометре.Схема на Atmega8
  • 6 месяцев спустя...
И снова здравствуйте. С момента публикации моего последнего комментария прошло 1,5 года. Многое за это время изменилось и в моей жизни (переболел то-ли короной, то-ли гормональный сбой в организме был (еле еле "вычухался")) и в жизни нашей страны.
Хотелось бы уточнить по поводу инициализации DS18B20. Понимаю, что тема избитая, но все же. Может кому ни будь да полезной будет.
Вся эта история началась с невозможности програмно определить присутствие датчика в схеме. По всей видимости (пришлось столкнуться с этим еще раз), проблема была в программе AVRDUDE_PROG. Заметил, что когда установлена галочка в FUSE автоматического программирования, тогда и вылазила проблема с присутствием датчика. А если программировать по отдельности (с начало fuse, а затем programm), то все проходит хорошо.
Всем крепкого здоровья и благополучия.
очень вредная функция в твоем программаторе. забудь про нее и никогда не пользуйся.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
