kostya_unix
Инициализация DS18B20
все вопросы снимаются.
покопался в интернете и нашел ответы.
X8 + X5 + X4 + 1 - это число 0х31. и сдвигать нужно влево, проверяя старший бит.
1 - это X0
X8 - отбрасывается, показывает только степень полинома. в данном случае 8 - один байт.
"зеркальное" к нему число 0х8С, с которым сдвиг делается вправо и проверяется младший бит.
если интересно, то для тебя добавлю:
поскольку из датчика информация идет младшим битом вперед, то и считать контрольную сумму надо начинать с младшего бита.
а это означает, что сдвигать байты нужно вправо и использовать "зеркальное" число.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
14 часа назад, Starichok сказал:
При условии использования готовй библиотечной функции для подсчета CRC знать эти тонкости совсем не обязательно.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
человек на правильном пути. он нашел библиотеку, но ему интересно знать тонкости.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Здравствуйте @ARV  и @Starichok . Из приведенного Вами примера выше стал изучать указатели.
Еще раз спасибо Вам за участие и помощь.
Хотя по поводу использования локальных переменных в функциях в глобальной видимости пока ничего не нашел.
В 25.06.2019 в 13:02, kostya_unix сказал:
Или есть другой способ отобразить, в данном случае, возвращаемые данные на LCD_дисплее?
Это по поводу моего вопроса и моих поисков ответа по нему - же.
Только что, kostya_unix сказал:
У вас как-то, похоже, перепутано что-то.
Глобальная переменная в модуле видна везде "ниже по тексту". Если эта глобальная переменная описана, как static, она не видна в других модулях нигде, если не описана как static, то линкер найдет её, хотя, вероятно, будет warning (лучше стараться избегать такого путем описания в h-файле этой переменной с префиксом extern, тогда все будет идеально правильно).
Внутри функции вы можете использовать любые видимые переменные, включая локальные. Наружу из функции результат выдается традиционно - возвратом значения функции (при помощи return). Этот самый результат может быть помещен в месте обработки в переменную - локальную или глобальную, в зависимости от необходимости. Поскольку любая обработка ведется внутри другой функции, то жесткого требования для хранения результата в глобальной переменной нет - на ваш выбор. Но, как я уже писал, глобальные переменные - не очень хорошая штука, и, если можно, то лучше их избегать (без фанатизма, конечно).
Я понятно объяснил?
27 минут назад, ARV сказал:
Я понятно объяснил?
Да @ARV  все понятно. Тем более, что после Вашего предыдущего ответа с примером по преобразованию числового значения в строковое еще раз перечитал по функциям (входящие аргументы, возвращение значения и то что в теле функции можно присвоить возвращающее значение глобальной переменно и при этом не использовать return).
Начал изучать указатели (только пока с большим скрипом в понимании).
И еще. Чем больше читаю как ваши и @Starichok ответы, как у меня в теме, так и в других, тем больше понимаю, что я не знаю в программировании ничего от слова совсем. Но это меня не расстраивает - есть к чему стремится.
Спасибо вам.
@ARV здравствуйте. В вашем примере выше (вывод строки на дисплей) Вы использовали указатель. Подскажите пожалуйста, в  каких случаях предпочтительнее использовать указатели?
В случае вывода строки на дисплей - очень удобно ( нет нужды использовать массив).
Концептуально в Си практически отсутствует разница между массивом и указателем. Во всяком случае для одномерного массива разницы нет вообще, отличаются только формы записи - звездочки для разыменования или квадратные скобки.
Когда вы что-то выводите на дисплей, это "что-то" обязательно лежит в массиве, поэтому вы заблуждаетес, считая, что нужды в нем нет.
Указатель - это адрес начала области памяти, в которой находится что-то полезное. Массив - это область памяти, в которой последовательно размещено несколько одинаковых "полезных" элементов.
Идентификатор (имя) массива - это указатель на его (массива) начало в памяти, что эквивалентно началу нулевого элемента массива.
есть еще одна принципиальная разница.
когда ты в функцию передаешь какую-то переменную (и массив в том числе), то создается копия этой переменной.
копию ты внутри функции можешь изменять как угодно, но сама переменная при этом остается без изменений.
а если ты в функцию передаешь указатель на ту же переменную, то все изменения переменной внутри функции делаются непосредственно над переменной через ее указатель.
поэтому передача параметра в функцию - дело самого программиста решать, будет ли в функции изменяться параметр (передавать тогда указатель), или же параметр следует сохранять без изменения (передавать копию параметра, а не его указатель).
В 09.06.2019 в 17:09, Starichok сказал:
дело в том, что при отработке паузы с помощью _delay_ms(750) МК больше НИЧЕГО в это время делать не может. это пустая трата процессорного времени.
точнее, МК во время отработки паузы может обрабатывать прерывания.
можно делать такую проверку. а можно и не делать.
например, у меня полный приборный цикл равен 1 секунде. но я точно знаю (и ты это знаешь), что 1 секунду преобразование температуры гарантированно закончится.
поэтому я без проверки считываю новую температуру и запускаю новую конвертацию.
что должен делать твой прибор, я не знаю. могу только сказать, что окончательное решение ты должен выбрать сам.
вариантов тут несколько.
1. тупо делать задержку с помощью delay.
2. тупо сидеть в цикле и по кругу проверять на завершение конвертации. этот вариант потребует те же самые 700-750 мс бесполезной потери времени.
3. делать, как я - 1 раз в секунду без проверки считывать новую температуру и запускать новую конвертацию.
может, чья-то фантазия придумает еще другие способы...
@Starichok здравствуйте. Сегодня реализовал команды измерения и считывания температуры с датчика через прерывание от Т/С_1. Написал две функции: первая для измерения, вторая для считывания температуры. В обработке таймера, с интервалом примерно в 1 секунду, выполнял операцию XOR над единицей (I ^= 1;). А уже в главном цикле программы, в проверке условия, проверял значение I. Если i==1 тогда функция измерения температуры, иначе считывание. Спасибо Вам за подсказку!
ты меня не понял (не совсем понял).
у тебя получилось "через раз". первую секунду запускаешь конвертацию, вторую секунду читаешь температуру.
а у меня это делается КАЖДУЮ секунду. я прочитал температуру, и тут же запускаю конвертацию.
к следующей секунде конвертация уже завершена, и я опять читаю и запускаю...
таким образом, тебе не нужен этот признак работы "через раз". ты тоже можешь делать также - читать и запускать измерение КАЖДУЮ секунду.
Иными словами нужно так.
10 часов назад, kostya_unix сказал:
В обработке таймера, с интервалом примерно в 1 секунду, выполнял...
установку значения (I=1).
А уже в главном цикле программы, в проверке условия, проверял значение I. Если i==1 тогда...
функция чтения, потом функция запуска измерения и в конце сброс (I=0).
7 часов назад, Starichok сказал:
Действительно так ! Прочитали, запустили конвертацию (именно в такой последовательности) и ушли "заниматься" другими, делами. А до следующего обращения к датчику, температура уже будет преобразована и ждать нашей команды считывания.
Дело в том, что первоначально меня смутила задержка между  командами конвертации и считывания температуры. Поэтому алгоритму я и реализовал получение температуры. В Вашем случае, @Starichok , получается более изящно - признаю.
Подправил свой код по Вашему примеру. Спасибо!
И еще вопрос: критично ли запускать функцию конвертации/считывания непосредственно в обработчике прерывания или лучше использовать действие над переменной ( в обработчике прерывания) и уже исходя из результата обработки переменной выполнять какое либо действие в рабочем цикле программы?
протокол обмена с датчиком очень медленный.
только операция инициализации занимает около 1 мс (2 раза по 480 мкс). передача каждого байта занимает около 500 мкс, а передать нужно несколько байтов и прочитать нужно несколько байтов.
вот, смотри сам, последовательность операций у меня такая:
инициализация (1 мс), запрос чтения (2 байта, 1 мс), чтение (2 байта, 1 мс), инициализация (1 мс), запуск конвертации (2 байта, 1 мс).
итого набегает примерно 5 мс. это очень не мало.
строго говоря, "сидеть" в прерывании так много времени не принято.
но я так понял, что твое устройство не критично к потерям времени во время прерывания по таймеру.
я не знаю логику работы твоей программы. я не знаю, с какой периодичностью "крутится" твой главный цикл в ожидании прерывания по таймеру.
повторяю еще раз. у меня самый главный цикл выполняется 1 раз в 1 секунду, поэтому мне не нужна переменная для термометра.
и время таймера у меня в некоторых устройствах равно 1 мс. это нужно для того, чтобы запускать измерения в АЦП и проверять энкодер.
потом программными таймерами время наращивается до 1 секунды, организуя главный цикл программы.
но у меня есть и просто термометр с экраном 1602, где таймер отрабатывает именно 1 секунду, поскольку там нет ни АЦП, ни энкодера - нет ничего, чтобы требовало быструю реакцию на события.
там у меня таймер просто в начало стека помещает адрес начала главного цикла, и больше ничего не делает.
я понимаю, что для простого термометра экран 1602 очень излишен, но у меня осталась плата от другого старого устройства, которая уже была мне не нужна.
и чтобы не распаивать плату, я пустил эту плату с припаянным экраном под термометр.
Мне достались , по случаю, несколько приборов безопасности ОНК-160 от автомобильных кранов, так в них стоят ЖКИ MT-20S4M. Четыре строки по 20 символов. Контроллер в нем идентичен с дисплеем 1602. За неимением другого экрана использую его.
1 час назад, Starichok сказал:
Устройство у меня просто термометр. Но.... Началось вся эта история с термометром , как говорится, с выходом из-за печки. Живу в своем доме, местное отопление (котел, батареи и тому подобное). В один прекрасные день накрылся медным тазом центробежный насос, который гонял воду по батареям. Поставил другой. Так тот другой, на третьей скорости гудит, не сказать что сильно, но ночью , проснувшись слышишь и это мешает. Вставать переключать на 1 скорость нет никакого желания. Так вот собственно и зародилась мысль с помощью терморегулятора переключать, в зависимости от температуры, эти самые скоростя. Скажем от 25 до 40 градусов первая скорость, 40-60 вторая, ну и выше 60 уже третья. Но если температура ниже 20 что бы отключал насос совсем.
Опять же выставлять уставки температурные хочу через кнопки (3 штуки). 25 градусов дошла температура - нажал первую кнопку - значения записались в EEPROM на первую скорость. Дошла температура до второго рубежа - нажал вторую кнопку и т.д. Но с моим навыком и знаниями в пропграммировании понимаю, что без костылей не обойдусь. Зато опыт, какой никакой приобрету.
А это в коком устройстве используется? Я с помощью АЦП хочу в дальнейшем сделать управление позиционирования задвижки в котельном оборудовании. Но это пока в далеких мечтах.
А вот этот момент для меня вообще..... Вообщем понимаю, что я дуб как дерево. Но не боги горшки обжигают - сдюжим и мы. :rolleyes:
7 часов назад, kostya_unix сказал:
на Радио коте есть у меня 2 темы с использованием МК. одна из них есть и здесь, в разделе "Питание". это ЛБП из БП АТХ с цифровым модулем.
Скачайте себе книгу  по С, очень доходчиво все и с контрольными вопросами Дейтел П.Дж., Дейтел Х.М. Как программировать на С. и Евстифеев микроконтроллеры avr очень все расписано доходчиво, помогут разобраться что к чему.
@elki спасибо. Евстифеева скачал (5-е издание).
Наверное в книгах есть ответы на многие вопросы. Но ,Вы знаете, живое общение ( а особенно со знающими и , главное, помогающим начинающим (@Starichok ,@ARV  особая благодарность) ) дорогого стоит.
Опять же и Вам @elki  спасибо большое.
Живое общение конечно лучше, но книги стоит иметь под рукой, не всегда сразу можно получить ответ на свой вопрос на форуме, иногда приходится долго ждать.
Здравствуйте форумчане.При изготовлении одометра столкнулся с проблемой.Устройство на может определить датчик температуры DS18B20.На дисплее прочерки.Подключен датчик по схеме с паразитным питанием.Как не старался не получается.Подключал и по 3-х проводной схеме.Датчик работает в термометре.Схема на Atmega8
Зачем рассовываете вопрос по форуму.
На общий вопрос, общий ответ.
Проверяйте монтаж, исправность ноги контроллера.
И снова здравствуйте. С момента публикации моего последнего комментария прошло 1,5 года. Многое за это время изменилось и в моей жизни (переболел то-ли короной, то-ли гормональный сбой в организме был (еле еле "вычухался")) и в жизни нашей страны.
Хотелось бы уточнить по поводу инициализации DS18B20. Понимаю, что тема избитая, но все же. Может кому ни будь да полезной будет.
Вся эта история началась с невозможности програмно определить присутствие датчика в схеме. По всей видимости (пришлось столкнуться с этим еще раз), проблема была в программе AVRDUDE_PROG. Заметил, что когда установлена галочка в FUSE автоматического программирования, тогда и вылазила проблема с присутствием датчика. А если программировать по отдельности (с начало fuse, а затем programm), то все проходит хорошо.
Всем крепкого здоровья и благополучия.
очень вредная функция в твоем программаторе. забудь про нее и никогда не пользуйся.
    • Ёрничаете?! ;-) Стыдно НЕ знать на радиотехническом форуме классическую формулу волнового сопротивления ЭФИРА. По этой формуле расчитывают абсолютно все антенны ... В прищепке: ########################## Список в моём обезьянике : Vitja my504 SovietTwins E_C_C ARV Dr. West я долго терпел этих "оппонентов" Но , как показала жизнь - Ниодин из них НЕ вступил в дисскус , а только : оскорбления запугивание откровенное тролливание тем поучения Жаль - а вроде как умные люди?! ;-) Сегодня думал разблокировать какуюто часть , НО ! к некоторым слишком серьёзные предьявы- СЛИШКОМ МНОГО ХАМСТВА! Поэтому БЛОКИРОВКА продолжается ! ;-) #######################################
    • Они все "левые", если на форуме доступна опция прикрепления картинок непосредственно к посту.
    • xls или OOO. Данные в таблице быстро редактировать, искать, считать,структурировать, сворачивать, прикреплять ссылки. С ув., Айрат.
    • Хорошо. Не знал что яндекс диск теперь левый обменник.
    • Что, всё это нельзя было описать в стартовом посте, чтобы не возникало ненужных сомнений? И схему крепите прямо к посту, а не закидывайте на какие-то "левые" фекалообменники. У меня, например, доступа к ней нет.
    • @Семён Лепило Семён в данное время нет такого запала вдохновения, как раньше. Старый стал и ленивый. Лучшие годы позади. У меня стихи были на разные темы. Видно по наследству кое-что передалось мне и моей дочери. Троюродный брат дедушки - Остап Вишня ( дядя Паша Губенко ). Он часто бывал у нас в гостях и всегда угощал меня конфетами. Я его плохо помню. Так, в общих чертах. В то время я был очень маленьким. Мама мне рассказывала, что они с дедом любили вино и хорошо выпить. Жизнь у него была тяжёлой. Тюрьма оказала негативное влияние на его здоровье. Умер в 66 лет. А юморески его до сих пор живы.
    • Да бог с ним, такие люди всегда были, "меня никто не понимает, потому что они не доросли до моего уровня, я гений, меня осенило, а вы толпа неучей (как вариант, заученных), вам не понять гениальность моих идей и т.п." . Как развлекуха, пойдёт, но не более.
