Запись с видео камеры
С начало добрый день извините если в не тот раздел пишу.  Проблема:  Видео камера SONY с мини касетами.  Хочется переписать содержимое в USB конечно  через ПК  Выходы есть
       Но ни через USB ни через iLink компютер не реагирует.  Может программа спец нужна ?  Главное что когда то перезаписывал, диски есть.  Но прошли года, компы менялись ко мне часто дружок Альцгеймер  нaведуется. :D Надежда только на Вас:wall:
21 минуту назад, Бронюс сказал:
Да, видеокамера файлами выдать не может. Нужна программа захвата видео. Обычно такая функция есть в видеоредакторе.
Естественно. На него "реагирует" программа захвата. А USB на камере вообще для передачи видео не предназначен.
Изменено пользователем Lexter
34 минуты назад, Бронюс сказал:
в коробке из под камеры диск должен быть
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
https://www.kakprosto.ru/kak-109288-kak-perepisyvat-s-mini-dv-na-kompyuter
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00172974
https://www.kakprosto.ru/kak-860383-kak-ocifrovat-video-s-kasset-mini-dv
С видеомагнитофонов писал, но там видеовыход сделан джеком, а тут специальный разьем. Я пользовался TV-тюнером и его ПО в комплекте.
безплатную разумеется
Бесплатные поперёк картинки ставят своё лого. Впрочем, я не специалист в этом секторе программ, может и есть исключения, но мне такие неизвестны.
Когда-то пользовался "лечениями от жадности", но потом вообще забросил.
1. К ПК надо подключаться через разъём DV OUT. Это интерфейс IEEE1394, или firewire. В ПК должен быть такой же. Он бывает 2-х видов, малый разъём, как на камере, и большой. Соответственно, нужен переходной кабель.
2. По USB не получится. Или очень порежет качество.
3. Прога называется ScenalyzerLive. Это для заливки на ПК. Но в несжатом виде, объем будет большой. Она и разобьет на сюжеты.
4. Любым перекодировщиком сделать из AVI любой другой формат.
Изменено пользователем МихМих
Получи фашист гранату!
Большое спасибо всем Вам за участие.  Открылась поле действия мне на несколько дней наверное  @v1ct0r Коробка давно в мусорнике, чтоб диск найти надо дом вверх ногами перевернуть...  :D
8 минут назад, Бронюс сказал:
диск найти
Забудьте. Я по первости перевел пару кассет с помощью USB и ПО, которое шло с камерой. Жалею до сих пор. Перевестись-то перевелось, но качество - ужас. Сжало по-максимуму, картинка как в первых советских телевизорах...
Задушите "честнока" и скачайте с торрентов Sony Vegas pro с таблеткой. Может всё.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Можно здесь http://nnmclub.to/forum/tracker.php
Но. До чего довёл страну проклятый Пэжэ,бедному чатланину ни Ку ни Кю сделать нельзя!
Роскомнадзор беспредельничает, я через Фригейт в Хроме спокойно захожу.
Пока хватает програмки которую указал @v1ct0r     Дальше видно будет. подключились бы Linux-систы. В прочем там на форуме и спрошу.  Благодарен всем...
Изменено пользователем Бронюс
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
