melnikdima Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 ЭлектроКотёл Руснит 206м прикупил умный терморегулятор. проблема: у котла нормально открытый контакт, при замыкание его котёл останавливается. а на терморегуляторе нормально закрытый (при привышение температуры он разрывает цепь). есть какое-нибудь готовое промежуточное устройство, чтобы сделать инверсию? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Можно поставить промежуточное реле. Но сперва внимательно изучить инструкцию терморегулятора на предмет возможности инвертировать выходной сигнал с помощью настроек. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Терморегулятор какой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnikdima Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Во такой с али заказывал. инструкция во вложении. Но там такого нет... BHT-002_WIFI_说明书_带MOES_181016.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Ага, термостат выпускается в 3 модификациях выхода, у вас, видимо, GC. Варианты: Подключить через контакт термостата дополнительное реле, а уже контактом этого реле коммутировать котел. Вскрыть термостат и посмотреть, какое там стоит реле. И либо вывести нужный контакт (если он там есть), либо заменить реле на другое. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnikdima Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) Ага GC, он самый. А не подскажете дополнительное реле, как уже готовое решение с контактами? Изменено 21 февраля, 2019 пользователем melnikdima 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnikdima Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Нет таких? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) Только что, melnikdima сказал: ? Вам же сказали - вскройте датчик температуры и перепаяйте выход переключающего контакта реле на другой. Сейчас подавляющее большинство реле с переключающими контактами. No на Nc . И всего делов-то. Изменено 22 февраля, 2019 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 В 21.02.2019 в 09:00, melnikdima сказал: А не подскажете дополнительное реле, как уже готовое решение с контактами? Все реле представляют собой готовое изделие, причем с контактами. Определитесь с напряжением, которым будете питать катушку и берите любое. Хотя, я бы вскрыл термостат, как выше написано. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan11 svoi Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) Подскажите пжл.,котел Будерус U042-24K,с самой простой платой,работает только с механическим термостатом,как подружить его с электронным термостатом с сухим контактом? С ним работает https://teplo.bast.ru/komnatnie-termostaty/teplocom-ts-2aa8a Купил вот такой электронный,с сухим контактом, с ним не работает https://aliexpress.ru/item/32949094487.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7bb133edK3cKnb&_ga=2.53927724.523846726.1606152762-322748622.1595937593 Изменено 24 ноября, 2020 пользователем vovan11 svoi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что. Русская народная сказка. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selan61 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 24.11.2020 в 22:53, vovan11 svoi сказал: с ним не работает Как не работает? Как подключен механический? У Вас новый с настройкой недельного расписания, возможно неправильно настроили. Котел при замыкании контактов включается или отключается. Не подключайте к котлу, подключите выходные контакты к батарейке и светодиоду и настраивайте термостат. У меня котел БОШ 6000. При замыкании контактов котел включается. Выносной термостат почти такой же, только без Wi-Fi, расписание отключено. Работает просто как термостат. Настроен на 22,5 градуса, гистерезис 1 градус. При 22 включает котел, на термостате загорается солнышко, при 23 отключается. А так без этой информации получается как правильно сказали: 2 часа назад, Dr. West сказал: Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что. Русская народная сказка. 0 Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan11 svoi Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) 26.11.2020 в 07:22, selan61 сказал: ///////////////////////// При замыкании включается,расписание тоже отключено. Пробывал его прозвонить ,в момент,когда он должен при падений температуры включатся,цепи нет(сухой контакт).Официалы Будеруса,сказали,что плата у котла простая и будет работать ,только с механикой.Про подключений электронного,котел работает сам по себе,не обращая внимания на термостат(включается и выключается постоянно,нагоняя температуру установленную на котле),при механике работает по заданной температуре термостата,поэтому может есть возможность установить какое нибудь реле(схему),которое по сигналу сухого контакта будет размыкать и замыкать цепь. Изменено 28 ноября, 2020 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selan61 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) 26.11.2020 в 17:33, vovan11 svoi сказал: что плата у котла простая и будет работать ,только с механикой Такого быть не может. Видимо подумали про протокол OpenTherm. Котлу, что бы работать нужно просто замкнуть контакт, а кто это сделает, ему всё равно. Термостаты отличаются начинкой, но выполняют одну функцию, при достижении определенной температуры замыкают или размыкают контакт. Поэтому и электронный будет работать, просто видимо Вы его не настроили или он неисправен. Подключите выходные контакты к батарейке и светодиоду и настраивайте термостат. 26.11.2020 в 17:33, vovan11 svoi сказал: Пробывал его прозвонить ,в момент,когда он должен при падений температуры включатся,цепи нет(сухой контакт). А питание на термостат подали? Когда он включается загорается солнышко и слышно щелчок реле. Изменено 27 ноября, 2020 пользователем selan61 0 Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan11 svoi Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 4 часа назад, selan61 сказал: А питание на термостат подали? Когда он включается загорается солнышко и слышно щелчок реле. питание идет 220 в,вот после щелчка и прозванивал.Целых 2 недели пробывал его по всякому настраивать,не "видит" его котел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selan61 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Да вот еще что, только что увидел. Термостат может работать как с внутренним, так и с внешним датчиком. В настройках выбирается с каким датчиком работать. Возможно у Вас настроено на внешний датчик, надо перестроить на внутренний. 0 Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selan61 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) 14 часов назад, vovan11 svoi сказал: не "видит" его котел Чтобы котел его видел, он должен замыкать и размыкать контакт. Когда загорается солнышко и слышно щелчок реле, контакт замыкается? Проверьте без котла светодиодом. Положите термостат на стол, подключите 220В питание. Настройте 22 градуса и гистерезис 1 градус. Подключите выходные контакты к батарейке и светодиоду и следите как при снижении температуры светодиод зажигается, а при повышении тухнет. Погоняйте так некоторое время и поймете как он работает. Если работает можно подключать к котлу. Изменено 28 ноября, 2020 пользователем selan61 0 Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) 26.11.2020 в 17:33, vovan11 svoi сказал: Официалы Будеруса,сказали,что плата у котла простая и будет работать ,только с механикой. Херню они какую-то спороли!!! Лет 15 работаю в фирме по обслуживанию и ремонту разного отопительного оборудования, в том числе и настенных газовых котлов. Приходилось подключать и ремонтировать и котлы Buderus. У всех бытовых газовых котлов всегда имеется отдельная колодка для подключения дистанционного управления. И котлу абсолютно пофиг чем управляется котёл - механическим термостатом, электронным, проводным, беспроводным, выключателем, GSM или чем-то другим. Дистанционное управление простое - замкнулся контакт - котёл включился, разомкнулся - котёл выключился. И во всех системах дистанционного управления котлами, с которыми приходилось встречаться, принцип один и тот-же: если температура в помещении снижается ниже установленного на термостате или нужно просто включить котёл - срабатывает реле и замыкает выходные контакты. И абсолютно во всех дистанционных системах были контакты или NO - на замыкание, или NO+NC на переключение. Ни в одном не встречал чтобы был только один контакт на размыкание NC. Изменено 28 ноября, 2020 пользователем Shahabbas 1 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan11 svoi Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 28.11.2020 в 08:51, selan61 сказал: настроено на внешний датчик, надо перестроить на внутренний. настроен внутренний датчик,попробую со светодиодом.Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan11 svoi Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 (изменено) 28.11.2020 в 11:39, selan61 сказал: светодиод зажигается на сколько вольт нужен светодиод?,пробывал сейчас со светодиодом(на знаю его вольтаж) в режиме "солнышка",не загорается(полярность менял) Изменено 1 декабря, 2020 пользователем vovan11 svoi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selan61 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 http://ldsound.ru/podklyuchenie-svetodiodov-na-3-v-k-9-v-krone/ 0 Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan11 svoi Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 2 часа назад, selan61 сказал: http://ldsound.ru/podklyuchenie-svetodiodov-na-3-v-k-9-v-krone/ Огромное спасибо,все подсоединил,работает, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selan61 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 11 часов назад, vovan11 svoi сказал: ,все подсоединил,работает, Теперь тестируйте термостат. 0 Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
