geniv82
Как распознать два и более разрешённых номеров
Здравствуйте форумчане, который день бьюсь с GSM розеткой. Проблема в том, что не могу записать более одного разрешённого номера. Вот рабочий скетч.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
unsigned long timing; // Переменная для хранения точки отсчета
#define  TEL1  "79038599995"    //// 1 НАШ НОМЕР УПРАВЛЕНИЯ
#define  TEL2  "79201234567"    //// 2 НАШ НОМЕР УПРАВЛЕНИЯ
#define  TEL3  "79021234567"    //// 3 НАШ НОМЕР УПРАВЛЕНИЯ
void setup()
{ Serial.begin(9600);
  mySerial.begin(9600);
  pinMode(2, OUTPUT); // ЭТО РЕЛЕ
  digitalWrite(2, LOW); //  ПОДТЯЖКА ПОРТА HIGH
  mySerial.println("ATE0");  //ОТКЛ ЭХО
  delay(300);
  mySerial.println("AT+IPR=9600;");
  delay(300);
void loop()
{ digitalWrite(13, HIGH);// ИНДИКАЦИЯ СВЯЗИ СИМ800 И МИКРОК.
  mySerial.println("AT"); // РЕГИСТАЦИЯ  СЕТИ
  if (millis() - timing > 500) { // Вместо 10000 подставьте нужное вам значение паузы
    if ( mySerial.find("OK")) // ОТВЕТ  ОК
    { Serial.println("SOEDINENIE OK");
      digitalWrite(13, LOW);
    }//  МИГАЕМ ВСЕ ОК
    else {
      Serial.println("SOEDINENIE NO");
      digitalWrite(13, HIGH); // ЕСЛИ НЕ НАШЛИ ГОРИМ
    timing = millis();
  /////////////ИЩЕМ ЗВОНОК/////////////
  if (mySerial.find("CLIP:")) // если нашли RING
    Serial.println("RING!");
    delay(200);
    mySerial.println("AT+CLIP=1"); // ВКЛ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА
    delay(300);
    while (1) // в цикле
      if (mySerial.find(TEL1)) { // ищим номер телефона, если нашли
      { digitalWrite(2, !digitalRead(2)); // инвертируем A1
          delay(500);
          Serial.println("INVERSIA RELE");
          delay(500);
          if ( digitalRead(2) == HIGH) //ЕСЛИ РЕЛЕ ВКЛ LOW
          { mySerial.println("AT+CHUP;"); // сбрасываем вызов
            delay(400);
            Serial.println("VKL RELE");
          else
            Serial.println("OTKL  RELE");
            delay(6000);
            delay(500);
            break;
      else { // иначе
        mySerial.println("AT"); // спрашиваем состояние модема
        delay(200);
        if (mySerial.find("OK"))
          break;   // и если он в "готовности", выходим из цикла
      }            // если звонок в процессе, возвращает +CPAS: 3
    }              // и крутимся дальше
    delay(200);
А вот этот работать не хочет, из-за изменений в строке: if (mySerial.find(TEL1)||(TEL2)||(TEL3)) { // ищим номер телефона, если нашли
void setup()
  delay(300);
  delay(300);
void loop()
    }//  МИГАЕМ ВСЕ ОК
    else {
    timing = millis();
    delay(200);
    delay(300);
          delay(500);
          delay(500);
            delay(400);
          else
            delay(6000);
            delay(500);
            break;
      else { // иначе
        delay(200);
    delay(200);
Как быть - не знаю, помогите пожалуйста.
TEL1, TEL2, TEL3 - это массивы символов. Что Вы хотели получить, делая между ними логическое ИЛИ ? :huh:
Хотел получить то, что при звонке определяется номер телефона, и, если он совпадает с одним из номеров TEL1 или TEL2 или TEL3:
то далее программа включает или выключает реле (в зависимости от первоначального состояния).
В первом скетче это условие выполняется, но если там прописан только один телефон. А с двумя и более номерами - не работает.
Конечный результат следующий: на данный момент имеется розетка, которая управляется DTMF. Но не удобно включать, т.е. набрать номер, дождаться ответа, нажать соотв. цифру на клавиатуре, сбросить номер.
Хочется, чтобы по звонку с двух, трёх номеров срабатывала розетка.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Сначала надо принять всю строку командой типа  ReadedStr = Serial.readStringUntil( 0x0A );
А затем искать в ней все необходимые номера.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Посмотри приложенный счетч, думаю найдеш нужные строки и разберёшся. Сам код сырой но звонки определяет исправно. Ищи ---- call_phone. Я в системе управления сигнализацией и нагрузкой дачи, отказался от разрешенных номеров, все команды имеют свою комбинацию цифр, даже пин кода не надо
A116.ino
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
16 часов назад, vic-63 сказал:
A116.ino
но там другой скетч
В 22.03.2019 в 07:35, vic-63 сказал:
но там другой скетч
Вам из него нужен из него фрагмент, который буфер в строковую переменную перегоняет, вот так автор сделал:
String at = "";           // набиваем в переменную at
  int k = 0;
  while (SIM800.available()) k = SIM800.read(), at += char(k), delay(1);
Далее в переменной at ищете ваши номера.
Guest Павел
if ((mySerial.find(TEL1)) || (mySerial.find(TEL2)) || (mySerial.find(TEL3)))    {
    • Учитывая это:   надо хотя бы проверить тестером или коротким проводом это место от общей точки все лучи.
    • ОК. Кра́сный терро́р — комплекс карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России (1917—1923) против социальных групп, провозглашённых классовыми врагами. По большевистской терминологии Вы - классовый враг, подлежащей либо физическому уничтожению, либо высылке из страны. В обоих случаях с полной конфискацией имущества. Почему Вы считаете, что сейчас будет иначе? Какое нафиг Зимбабве? Затобелоруссиянаша сделают!!! ---------------------------------- -------------------------------- Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусов «не противостоять милиции» и «не выходить на площади». В своем видеообращении она также поблагодарила проголосовавших на выборах и призвала их «к благоразумию и уважению закона». «Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», – сказала она. Видео опубликовал портал Tut.by. Обращение Тихановская читает по бумажке, где и когда оно было записано, неизвестно. https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/08/11/836366-sopernitsa-lukashenko-na-viborah-tihanovskaya-podtverdila-otezd-iz-belorussii
    • Не дождался радиаторов, запустил второй канал. Пока в AB режиме. Сходу.. без возбудов Питание по схеме. Платки термо от Луча, диоды смд. Ток Уна 10,5 мА при R52/53=180 ом. Ток ВК 35мА- радиатор тестовый. диапазона регулировки ТП не хватило- впаял R63 =1,8к. При прогоне больше 70 градусов не быдо. Интегратор стартует с -0,5в и минуты три выводит на ноль. Коррекция C23 получилась 4,7пф. На первом экземпляре тоже поставил 4,7: без проблем. Картинки ни чем не примечательны, все как и в прошлый раз.  Легонько дал муз сигнал. на другом канале  V2014. Отличий не обнаружил. Жду корпус с радиаторами ... для сравнения АВ и супер-А
    • Умеете паять - паяйте.
    • Так он и встанет раком... если будет некуда  деваться. Но встанет на территории объединённого и обновлённого государства России и Беларуси. И парламент проголосует за объединение. Хороший предлог к объединению во имя спасения братского народа... А потому, если у запада есть хоть капля мозгов, то угрозы санкций продлятся не более недели... так, для вида. И запад продолжит тихо и полюбовно отодвигать Беларусь от Москвы. Имхо.
    • ти ж наша зайка! Начни с изучения DC - DC преобразователей. Потом поговорим. Пройду мимо
    • [удалено цензурой] им надо. По идее же это просто разъем, и желтую вилку можно снять, и припаять какой надо ?
