Здравствуйте, хотелось бы сказать, что я не специалист по магнитолам, но выяснить и устранить некоторые неисправности по некоторым из них мне удавалось. Так вот знакомый попросил посмотреть магнитолу kenwood DPX-MP5110U. Выяснилось что неисправностью являлась выходная микросхема судя по сервис-мануалу kkz11z (магнитола  была без этой самой микрухи, до меня кто-то выпаял, ссылаясь на ее неисправность а в отдать не соизволил). Даташит на kkz11z я не нашел, поэтому рассмотрев ее распиновку  и блокдиаграмму в сервисмануале, решил ее заменить на tda7560A с 27 выводами. Заказ был сделан на Алике. Когда ее установил выхода с нее на колонку не было, если на выход подключать наушники, то на полной громкости были слышны еле различимые звуки точнее хрипы. На вход сигнал приходил. На ST-BY и Mute по +5в, Offdet на земле, HSD идет на микруху tda 7415.
Напруги
Сервис-мануал
Даташит
на Offdet подавал как  GND так и +5в. Подскажите какие есть нюансы запуска этой микросхемы. Также не исключаю неисправность самой микросхемы.
Изменено пользователем Артур Ишимбаев
2 часа назад, Артур Ишимбаев сказал:
ее исправность и соотв. даташиту уровни
ST-BY и Mute
Следовательно
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
